Moteur de recyclage d'air ventilation habitacle.
Salut à toutes & à tous !
Dites moi jeunes gens, je poste parce que je ne trouve rien sur le sujet.
J'ai mon recyclage de ventilation qui est mort visiblement. Le bouton clignote et s'éteind. Idem, le dégivrage à fond la caisse ne fonctionne plus.
Ca se change comment ce moteur de malheur SVP ?
Je ne trouve rien ou alors je cherche mal plutôt.
Merci de votre aide,
Camy396- Short Block
- Nombre de messages : 67
Re: Moteur de recyclage d'air ventilation habitacle.
Ton fusible ventilation est bon ? # 28
- Nombre de messages : 20337
Hello,
J'ai de la ventilation, c'est juste le petit papillon de recyclage qui merdoie.
Le système de choix fonctionne aussi, je peux sélectionner les pieds ou dégivrage, pas de souci.
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-tech-performance/3300704-airconditioning-problem.html
Cool, merci je l'avais vu, je cherchais une sorte de tuto en vidéo.
Si c'est un des volets de répartition c'est un gros chantier pour y accéder, il faut tomber le tableau de bord, mais ça tu le sait probablement déjà.
Le ventilateur par lui même est assez facilement accessible en déposant le panneau sous la boîte à gants.
Il me semble que le dépannage des volets à été réalisé par un membre de CP qui en a fait un topic, le plus difficile va-t-être de le retrouver.
Il semblerait qu'il soit possible de visualiser le fonctionnement du volet de recirculation au travers du logement du filtre d'habitacle après l'avoir déposé.
Hello,
Thanks, je vais regarder ça.
C'est bien ce que je craignais.
» Filtre habitacle
» Plus de ventilation
» recyclage
» Recyclage air clim
» recyclage
