Perte de puissance !
Bonjour à toutes et tous, ma corvette de 1984 à 143000 miles, voici la description de ce que j'ai fait depuis mon problème d'échauffement anormal du moteur ! en arrêtant le moteur, j'avais du LDR qui remontait dans le vase d'expansion, j'en ai conclu qu'un joint de culasse était HS, et vu que la fuite était très faible, j'ai utilisé un additif de chez wins à ajouter dans l'huile Qui s'appelle '"Charge", produit qui colmate les petites fuites et la fuite a disparu ! Super, mais la pompe à eau a tellement chauffé qu'elle fuyait, donc j'ai démonté la pompe, (vraie galère) et je me suis rendu compte que ce n'était pas le joint à lèvre qui était mort mais le joint de la tôle qui se trouve derrière la pompe ! Donc nouvelle pompe (en fonte) et en remontant les tuyauteries d'arrivée et de retour essence, j'ai bousillé le tuyau ! Pas de tuyau de remplacement sur les sites spécialisés, j'ai donc eu l'idée de remplacer la tuyauterie par des flexibles compatibles ! Remontage, tout est OK et depuis quelques temps, je n'ai plus de puissance, enfin je veux dire par là que le moteur ne monte pas dans les tours, 2000 pas plus !!!! Voilà mon problème, un peu long mon discourt mais le problème est là, je n'ai pas encore démonté, est-ce à cause des flexibles que j'ai mis en place ???? Comme il fait froid, je vais attendre les beaux jours pour regarder mais peut-être que cela est déjà arrivé à l'un d'entre vous ! Merci de m'avoir lu ! A bientôt j'espère !
jef67400- En kit
- Nombre de messages : 7
Re: Perte de puissance !
Bonjour Jean François
as tu relevé les codes d'erreurs éventuels qui pourrait y avoir sur ta C4 ?
Le voyant Check Engine est allumé ?
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Bonjour, non aucun code ni voyant check engine allumé, je pense que c'est mécanique, mais pas encore ouvert la bête !
jef67400- En kit
rebonjour, j'ai fais une vidéo pour entendre le "bruit" mais je ne sais pas comment te l'envoyer !
jef67400- En kit
jef67400 a écrit:Bonjour, non aucun code ni voyant check engine allumé, je pense que c'est mécanique, mais pas encore ouvert la bête !
jef67400- En kit
PMO a écrit:Bonjour Jean François
Bonjour, j'ai sorti la pompe à essence qui est OK, pompe à grand débit montée à 135000m. , filtre à essence changé l'année dernière, les tuyauteries et flexibles sont OK, donc mécaniquement rien d'anormal, reste le pilotage, je n'ai pas de valise de diagnostiques, je seiche, j'ai lu que l'on pouvait détecter un défaut simplement avec la clé de contact engagée, rien, check engine s'allume en jaune mais pas de signaux !
Idées ???
jef67400- En kit
MP envoyé
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
» perte de la clé d'une C5 .....
» Perte de puissance Z06...
» Perte de mémoire
» perte de synchronisation des telecommandes
» Perte de liquide de refroidissement
» Perte de mémoire
