Bruit effroyable !!!
Dan-B
Jipé
Bonjour , quelqu'un a t'il rencontré le problème que j'ai depuis que je possède cette C4 ?
Sur mauvais revêtement j'ai régulièrement un grand " clac " , sec , très bruyant et brutal qui semble se situer derriere le bloc compteur , plutôt , il me semble , a peu près à la même hauteur que plutôt plus bas ...a cette endroit la 1990 est très large et j'imagine donc qu'il pourrait y avoir un élément mécanique ou électrique qui se balade ou bien un élément de carrosserie , renfort ou autre ...
Merci si vous avez une idée , un plan de ce qui se trouve derrière , en fait tout ce qui pourrait m'aider à supprimer ce bruit inquiétant ..
Jipé- ZL1
- Nombre de messages : 594
Modele Vette : C4 bleu 1990
Re: Bruit effroyable !!!
Je ne pense pas mais j'avoue ne pas avoir vérifié ça , merci de ton aide , je vais y regarder . Ce bruit est désagréable et il fait peur , j'ai l'impression qu'un truc pète . Ça pourrait bien être ce verrouillage de capot...
Jipé- ZL1
Une idée : roule avec le capot posé mais non verrouillé. C'est sans danger et ça pourrait aider ton diagnostic...
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
Cette nuit je ne dormais pas pour changer ....je réfléchissais a cette piste de capot de Dan et je pensais à cette idée un peu similaire à la tienne , de poser des tampons pour un essai . Je t'avoue que j'ai toujours une petite réticence à bander un peu plus un verrouillage de capot avant ou arrière de peur de le bloquer et me retrouver dans la mouise . La solution avant d'en arriver là ,de juste le poser est beaucoup mieux ...Oliviou77 a écrit:Une idée : roule avec le capot posé mais non verrouillé. C'est sans danger et ça pourrait aider ton diagnostic...
Merci Oliviou de ton aide
Jipé- ZL1
Dan et Oliviou , suite à vos conseils effectivement à gauche capot fermé c'était un peu libre , léger , difficile de penser que ça pouvait être la cause de ce bruit . Et pourtant , j'ai démonté la ferrure sur le capot avec le piton de blocage et le tampon ...15 bornes de petites routes pourries et pas un bruit ...coup de bol ou réellement ça ....??? Avant c'était pas tout le temps , c'était aléatoire , impossible de prévoir ...pour autant la rien ...je vais creuser , tenter de supprimer le jeu et croiser les doigts que le capot ouvre encore après ....
Merci les amis
Merci les amis
Jipé- ZL1
Dan-B a écrit:
Fini !!! J'ai remonté le verrouillage , règle plus tendu le piton et mis plus franchement le tampon au contact , plus de jeu plus de bruit après de nouveau 15 kms ...jamais je n'aurai pensé que ce verrouillage a lui seul puisse faire ce bruit terrible .
Jipé- ZL1
Excellente nouvelle
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
Pour info, si tu ne connais pas l'astuce : il est possible de fixer un petit morceau de câble sur le levier de déverrouillage, afin de laisser accessible de l'extérieur un "secours" si jamais l'ouverture principale lâchait. Je n'ai pas d'image pour faire montrer. Quelqu'un aurait ça ?
Et bravo pour la réparation du bidule claqueur !
Nous faisions ce montage sur les Triumph TR 4/5/6 , si le déverrouillage casse , c'est plus possible d'ouvrir sans dégâts importants ,sur la Corvette effectivement, c'est facile à installer .Oliviou77 a écrit:Pour info, si tu ne connais pas l'astuce : il est possible de fixer un petit morceau de câble sur le levier de déverrouillage, afin de laisser accessible de l'extérieur un "secours" si jamais l'ouverture principale lâchait. Je n'ai pas d'image pour faire montrer. Quelqu'un aurait ça ?
Jipé- ZL1
surtout sur les C3, c'est la maladie
c'est moins répandu sur les C4
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Oui mais moi mêmes les exceptions je me les tapes ....🥴PMO a écrit:surtout sur les C3, c'est la maladie
Jipé- ZL1
Installation du câble de déverrouillage de secours du capot de la Corvette C4
nacy- Long Block
- Nombre de messages : 112
Modele Vette : Corvette C4 - 1990_cabriolet
C'est ce qui est monté sur ma C4 ( fait par l'ancien proprio )
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7290
