Bruit suspect venant du moteur
Cela fait 2-3 semaines que ma C5 fait un bruit suspect venant du moteur.
Juste après le démarrage, cela fait un "clac-clac-clac... non stop" assez bruyant. Puis après avoir roulé 50mètres, ce bruit est tout le temps présent mais moins bruyant.
Plus j'accélère et plus on l'entend.
Savez-vous de quoi ça vient ?? (j'ai l'impression que ça vient des soupapes mais moi et la mécanique... )
Elle est de 2001 et a 150'000km.
A+
A+
enzo69- En kit
- Nombre de messages : 39
Re: Bruit suspect venant du moteur
Ici même, il faut juste chercher : "cherche et tu trouveras..."
http://corvettepassion.forumactif.com/trucs-et-astuces-c5-f12/a-propos-d-un-poussoir-hydraulique-qui-claque-a-froid-t6530.htm
Merci pour le lien.
Le problème est que je ne savais pas sous quoi chercher...
enzo69- En kit
Je me suis inquiété aussi sur ce problème survenu après ne pas avoir utilisé la vette pendant quelques semaines.
j'avais un claquement continu qui venait d'un poussoir hydraulique ayant apparemment un peu de jeu.........mais le bruit s'estompe ( ou n'augmente pas) en montant en régime car couvert pas les bruits moteur.......si c'est cela rien de grave .. tu peux continuer à rouler tranquille.
Maintenant si le bruit augmente et est encore entendu en régime ça peut être plus inquiétant.
Tu peux facilement déterminer le poussoir ou culbuteur (ou tige.....)concerné(s) en écoutant avec un tournevis ou un bout de manche à balai collé sur le cache culbuteur, en testant à l'endroit de chaque culbuteur concerné.
Même pour une néophyte ..on se rend compte immédiatement des bruits différents selon les culbu.
» Bruit suspect
» bruit suspect
» bruit suspect àl'arrière
» BBNET : Manuel Utilisateur Z06
» bruit suspect a l arriere
» bruit suspect
