-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
C'est décidé, je restaure ma C4
+33
Jipé
shadow
VADvette
wilde
Adrien35
Romain56*
Vetterom77
Dan-B
bigdenis
will47
37 participants
Page 1 sur 32 1, 2, 3 ... 16 ... 32  Suivant
C'est décidé, je restaure ma C4 Empty C'est décidé, je restaure ma C4
Message par christophe33 Sam 22 Jan 2022 - 17:09
Le début de l'avanture >> https://www.corvettepassion.com/t36140-c-est-decide-je-restaure-ma-c4
Merci a vous tous pour votre soutien ca fait du bien quand ca tourne mal.
Je continue a prospecter donc........
Bon enfin je ne lache rien, aujourd'hui démontage de tout l'arrière pour le carrossier
et demain ca sera l'avant.
Et oui je bosse meme le samedi, dimanche.
Donc voiçi les photos pour aujourd'hui:
C'est décidé, je restaure ma C4 20220139
C'est décidé, je restaure ma C4 20220141
C'est décidé, je restaure ma C4 20220140
Masculin Nombre de messages : 4141
C'est décidé, je restaure ma C4 Empty Re: C'est décidé, je restaure ma C4
Message par christophe33 Sam 22 Jan 2022 - 17:12
C'est décidé, je restaure ma C4 20220143
C'est décidé, je restaure ma C4 20220142
C'est décidé, je restaure ma C4 20220144
Message par christophe33 Sam 22 Jan 2022 - 17:17
C'est décidé, je restaure ma C4 20220145
C'est décidé, je restaure ma C4 20220146
C'est décidé, je restaure ma C4 20220147
Comme vous le voyer tout est poussière, mais bon pour changer les agrafes de fixations
faut démonter et ca facilitera le travail du peintre
Les agrafes je les ai neuves, bref aussi de la restauration dessous
Message par Denis ZR-1 Sam 22 Jan 2022 - 17:53
Pour te distraire un peu et te faire oublier tes malheurs "hard topesques" je reviens sur les histoires d'orifices qui ont animé ce post durant un temps. Very Happy
Reynel a écrit:
Reynel a écrit:
christophe33 a écrit:Sauf un, eh oui Gérald, mais bon ces comparaisons d'orifices ne sont pas complètement insensées, je dirais même que c'est judicieux comme comparaison, même les ZR-1, redoutent le comparatif
Les ZR-1 n'ont pas d'orifice aussi indiscret.
Le remplissage d'huile se fait devant le bloc dans le carter du filtre à huile qui est en haut du moteur. On y voit rien d'intéressant et d'excitant.
Il n'y a pas non plus d'ouverture pour voir les queues des soupapes.
Dommage car avec 4 arbres à cames en tête et 32 soupapes, cela aurait été le pied pour les voyeurs.
Une petite erreur que je me dois de rectifier ici : le trou de remplissage d'huile du LT5 n'est pas sur le carter du filtre  à huile mais sur celui de la chaine de distribution droite.
On n'y voit pas plus de choses affriolantes pour autant.
C'est décidé, je restaure ma C4 Sans_t11
Pas si sûr ! Il suffit d'avoir l'appareillage adapté à l'orifice ...
C'est décidé, je restaure ma C4 Img_0110
C'est décidé, je restaure ma C4 Img_0111
C'est décidé, je restaure ma C4 Img_0112
Ce que vous voyez là sont les pignons d'entrainement des arbres à cames du banc de cylindres droit et l'une des trois chaînes duplex de distribution. J'ai bien tenté de descendre jusqu'au pignon intermédiaire qui reçoit à la fois la chaîne primaire venant du vilebrequin et les deux chaînes secondaires, mais il semble que cela "baigne dans l'huile".
La date est évidemment farfelue et je n'ai pas pris le temps de la régler sur l'endoscope.
Un LT5 a toujours quelque chose de plus à découvrir ... Oui!
drive2
Masculin Nombre de messages : 7868
Message par will47 Sam 22 Jan 2022 - 23:31
Bonsoir, Chris,
Je suis dégouter pour toi, mais le principal c'est qu'il n'y a pas de blessé. Je suis sur que tu vas trouver. Sinon il faut retaillé une vitre sécurit sans les fil du chauffage pour dépanner.
Allez courage, sam et moi on est avec toi
Will
will47
will47
Masculin Nombre de messages : 384
Modele Vette : C4 LT1 CAB 1995
Message par gerald91 Dim 23 Jan 2022 - 5:10
Contacre classicglass ou Sinon regarde pour faire une vitre en lexan
Message par Patviper Dim 23 Jan 2022 - 9:08
gerald91 a écrit:Contacre classicglass ou Sinon regarde pour faire une vitre en lexan
Oui bien vu Gérald, ça peut être une piste pour Christophe
https://classicglass.fr/
Nombre de messages : 2714
Message par christophe33 Dim 23 Jan 2022 - 10:19
Bonjour a tous merci a nouveau pour vos messages, je viens d'envoyer un message a la société classic glass. Salut les Vettistes
Bravo pour l'endoscopie Denis pas facile l'auscultation, mais moteur limpide et pas de trace d'usure. willy
Aujourd'hui comme il fait beau démontage de l'avant de la c4, j'ai jamais fait j'espère pas trop rencontré de galère. C'est décidé, je restaure ma C4 28550 C'est décidé, je restaure ma C4 28550
Message par Reynel Dim 23 Jan 2022 - 10:33
Très utile l'endoscope pour aller voir aussi sous le plenum du LT5 ce qui ne va pas, sans rien demonter.
Masculin Nombre de messages : 5747
Message par christophe33 Dim 23 Jan 2022 - 18:23
Bon pas trop de galère mais beaucoup de vis et d'astuce, et ouis je découvre encore autre chose sur ma voiture, donc bocal de verre avec nom indiquer pour chaque coté de la voiture, c'est un peut pèle-mêle dans le bocal, mais ca marche.
Bon ben place au photo:
C'est décidé, je restaure ma C4 20220149
C'est décidé, je restaure ma C4 20220148
C'est décidé, je restaure ma C4 20220150
Message par christophe33 Dim 23 Jan 2022 - 18:26
C'est décidé, je restaure ma C4 20220152
C'est décidé, je restaure ma C4 20220153
C'est décidé, je restaure ma C4 20220151
Message par christophe33 Dim 23 Jan 2022 - 18:29
C'est décidé, je restaure ma C4 20220155
C'est décidé, je restaure ma C4 20220154
C'est décidé, je restaure ma C4 20220156
Message par christophe33 Dim 23 Jan 2022 - 18:31
C'est décidé, je restaure ma C4 20220158
C'est décidé, je restaure ma C4 20220157
Message par bigdenis Dim 23 Jan 2022 - 18:36
C'est le jour des encombrants ?? Laughing Laughing
bigdenis
bigdenis
Masculin Nombre de messages : 368
Modele Vette : C4 -1995 MN6 - ZO7
Message par gerald91 Dim 23 Jan 2022 - 20:01
Ça rigole pas, à poil la corvette !
Message par speedy2b Dim 23 Jan 2022 - 23:24
Bravo bon boulot, on sent la motivation !! cool, la fin est proche !! multiple
Masculin Nombre de messages : 5199
Message par christophe33 Lun 24 Jan 2022 - 10:00
Proche oui et non , mais ca avance, je bosse dehors mais que l'a-m fait trop froid!!
Pour la vitre du hard-top la personne de la société m'a appeler a l'instant, rien que pour refaire le moule c'est 12 000 eur donc pour l'instant pas de solution, hélas!
Mais bon je continue sur la voiture vous aurez d'autres photos ce soir, une fois de plus merci pour vos suivies et vos encouragements, meme les blagounettes de big Denis trop rare, me font rigoler
Message par Oliviou77 Lun 24 Jan 2022 - 11:11
Je trouve que le compartiment moteur est plutôt propre, c'est après le passage au Kärscher ? C'est décidé, je restaure ma C4 4097367336
Bon, ça avance bien, bravo pour le démontage en règle ! Tu as bien raison de tout bien ranger et répertorier car il n'y a pas deux vis identiques ! Quel merdier !
Pour la vitre, je suis sûr qu'il existe au moins un type en France qui sait les retailler. Je l'ai vu dans une des émissions soit du père Allain, soit des deux gugusses. Je crois que c'est une émission de François Allain sur une américaine, je ne sais plus laquelle. Le gars avait retaillé un pare-brise à partir d'un modèle d'une autre auto qui avait le même galbe.
Il faudrait retrouver l'émission...
Si quelqu'un s'en souvient..
Masculin Nombre de messages : 5646
Message par bigdenis Lun 24 Jan 2022 - 11:43
christophe33 a écrit: meme les blagounettes de big Denis trop rare, me font rigoler
C'est fait pour Very Happy
Bon courage A la tienne
bigdenis
bigdenis
Message par PMO Lun 24 Jan 2022 - 11:54
Christophe, en partant de cette piece :
https://www.ebay.com/itm/311255398250?hash=item487844776a%3Ag%3ALB4AAOSwa39UtgsP&fits=Year%3A1992%7CModel%3ACorvette%7CMake%3AChevrolet
tu ne peux pas récupérer la glace et l'adapter à ton hard top ? je ne connais pas les dimensions, il faudrait peut etre te renseigner
Masculin Nombre de messages : 12545
Message par christophe33 Lun 24 Jan 2022 - 17:22
Belle astuce, effectivement j'y avais pas penser, si quelqu'un a un cabrio avec glace arrière en vitre pour avoir les mesures, car la mienne est en plastique souple.
Merci Olivier, je vais aussi voir ca!!
Bon pour aujourd'hui journée bien remplie comme on dit:
Démontage du spoiler, faisceau a décâblé, vis multiple a virer et bien sur en pouce, première fois que je trouve ca sur ma voiture, bref j'ai vaincue.
C'est décidé, je restaure ma C4 20220161
C'est décidé, je restaure ma C4 20220159
C'est décidé, je restaure ma C4 20220160
Message par christophe33 Lun 24 Jan 2022 - 17:25
C'est décidé, je restaure ma C4 20220162
Message par christophe33 Lun 24 Jan 2022 - 17:27
Enfin je suis rassuré c'est sain a l'intérieur et surtout elle a pas touché un obstacle ma petite C4 cigar cigar
Message par Oliviou77 Lun 24 Jan 2022 - 18:02
Impressionnant !
Pour la vitre, as-tu pensé à en garder un morceau ?
Il me faudrait l'épaisseur du verre.
Message par regis Z06 Lun 24 Jan 2022 - 18:42
Bravo pour le démontage, mais aprés il faudra remonter Mr. Green Tu as fais des photos?
Masculin Nombre de messages : 7290
