problème embrayage
+6
Francky
Steini
kiki
10 participants
problème embrayage
mon embrayage fait des caprices
c'est arrivé fin aout dans un embouteillage a Spa Francorchamps (pas sur le circuit ) la pédale est restée collée au plancher
je l'ai remontée et le problème semblait résolu. je suis rentrée normalement tout refonctionnait.
le lendemain sur le chemin du travail de nouveau la pédale reste collée et la course de l'embrayage devient plus courte.
maintenant j'ai l'habitude, je la remonte dès qu'elle colle. et elle colle soit après 15 km soit tout de suite en démarrant donc je crois pas que c'est la chaleur.
quelle est la pièce que je dois remplacer ?
merci de vos conseils.
kiki- Turbocharged
- Nombre de messages : 2396
Re: problème embrayage
j'ai changé l'huile 2 fois mais pas purgé.
kiki- Turbocharged
Tu as une fuite quelque par , ou tout simplement l'émetteur de la pédale qui rend l'âme .
Fait déja une bonne purge , puis regarde si le niveau baisse avec le temps .
Si ce n'est pas le cas , il faudra changé l'émetteur .
Steini- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 179
Modele Vette : C3 25th anniversary
kiki- Turbocharged
Steini a écrit:Tu as une fuite quelque par , ou tout simplement l'émetteur de la pédale qui rend l'âme .
l'émetteur c'est celui près du bocal ?
blackorsaire a écrit:Ton huile a l'air bonne
il me semble aussi.
la 1ere fois que je l'avais remplacée elle était noire café fort
kiki- Turbocharged
Aucune idée ou l'émetteur est placé , j'avais déja eu le cas sur une laguna et sur la pédale de freins de plusieur type de voiture ( c'est en gros le même système ) .
Je suis uncore un newbie dans les nouvelle corvette , mais je me soigne xD .
Je pense que blackorsaire pourra répondre a ta question .
Non l'emetteur, c'est ce qui est côté pédale d'embrayage. Ce qui est à côté du bocal, c'est le recepteur !!!
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
est ce que c'est ceci que je dois remplacer
kiki- Turbocharged
Oui c' est ça.
le récepteur d' embrayage fait partie intégrante de la butée et se trouve à l' intérieur de la cloche d' embrayage, et non pas à côté du bocal...
Si tu dois changer le récepteur/butée, bon courage: pont ou fosse, démontage de la ligne d' échappement, de la tôle pare-feu, du transaxle etc etc...dans ce cas pose un purgeur déporté ce qui facilitera les purges bisannuelles.
l' émetteur est au bout du tuyau qui sort du bocal en bas, et donc au niveau de la pédale de gauche.
Et je ne crois pas qu' un circuit mal purgé provoque le collage de la pédale, par contre un émetteur HS oui: les coupelles étant usées permettent le passage du liquide en arrière de celles-ci , ce qui supprime la pression. Imagine une seringue , tu la remplis et tu bouche la sortie, lorsque tu appuies la pression s' élève et repousse en arrière le piston; maintenant si le joint est mort, tu appuies et le piston reste en bas, cqfd.
Bon courage
Bon courage
Francky- Blown
- Nombre de messages : 1448
Modele Vette : exC3 76 - ex C5 Yellow/bvm - MGA mk1 Californie
merci francky
je vais commander un emetteur
kiki- Turbocharged
maitre cylindre remplacé.
embrayage purgé.
ça fonctionne maintenant nickel, la pédale est plus ferme et ne reste plus collée.
embrayage purgé.
kiki- Turbocharged
quel plaisir quand tout fonctionne normalement !
Alec- Turbocharged
- Nombre de messages : 31593
C'est clair.
maintenant il me reste a réparer le sensor de direction, changer 2 pneus avant bouffés a l'intérieur.
puis nouvelles housses bi-ton et échappement
et nouvelle peinture
kiki- Turbocharged
j'aimerais bien.
je pense sérieusement à des nouvelles housses bi-ton.
le reste plus tard quand j'aurai des tunes en trop.
kiki- Turbocharged
Regarde chez notre partenaire Southern; tu as des réductions sur les prix publics annoncés. Demande lui le prix du port USPS
....aujourd'hui aspiration du liquide embrayage à la seringue....plutôt clair.
j'arrive a nettoyer le bol et je rempli ( dot3&4) et pompe......et là maintenant liquide clair mais surtout ma pédale couine ....embrayage ou débrayage....ça couine !!.....du genre mal graissée.
des avis !!
des avis !!
batmou- Turbocharged
- Nombre de messages : 1875
GM recommande le DOT4 suprême. Un DOT5.1 en gros... C'est ce que je mets perso Je t'en avais parlé je crois, nan?
Pour le liquide j'ai suivi ce qui est marqué sur le bouchon ( DOT3)...j'avais pensé au 5.1 mais une fois le Remote installé.
ceci dit le bruit/ grincement vient finalement du bas moteur....l'embrayage en lui même, pas la pédale...( pas facile de l'intérieure !!)
à voir à chaud peut être ??.......en tout cas c'est arrivé juste après le remplissage avec du "tout propre".....à croire que la mélasse suffisait.
Il peut y avoir deux phénomènes.
1° la mélasse est tomber jusqu'au récepteur.
2° la butée aurait besoin d'un peu de graisse haute t°
Il faudra voir ça lors du montage du remote
» Problème embrayage (mou avec le pleins de liquide d'embrayage)
» EMBRAYAGE HS
» ZR-1 problème embrayage
» Problème embrayage je pense
» Problème possible sur l'embrayage de la C6 Boite meca 6
» EMBRAYAGE HS
