Ma vette de 76
+46
olive73
wuby
Yodalain
MARTY Pierre-Yves
Jerem's
cris2b
yves@14
john Séquane
Bacticool
BILICI
hotllywood
Matess67
pscy1974
fred_79
robby2262
castor74
Triba
stingray454
Mitchaul
Xavi3r
Néné
Hybride
Lilly la Diva
le loup
papounet
CHRIS'70
50 participants
Page 12 sur 23
Page 12 sur 23 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17 ... 23
Re: Ma vette de 76
Tu as la chance d'avoir de l'espace !!
Alec- Turbocharged
- Nombre de messages : 31597
Re: Ma vette de 76
Oui ,mais j'ai mis du temps à trouver ! Et c'est pas à moi c'est à 10 min de chez moi , mais au moins y à le courant et de la place !
CHRIS'70- LT1
- Nombre de messages : 346
Modele Vette : 76' L82 BM !!!
Re: Ma vette de 76
En ce moment je construis un dolly pour le décoquage et des pattes de levage. je mettrai des photos quand je l'aurai fini .
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Bonjour à tous voilà des news du décoquage :
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Bonsoir !
nikel !!, ou comment se faire un cab en quelques heures
bon boulot, c'est toujours impressionnant de voir une voiture se retrouver dans cet état !!!
bon , le chassis a l'air sain , pas trop de rouille en vue !!
bonne continuation
Michel
bonne continuation
Michel
titus50- Turbocharged
- Nombre de messages : 8474
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
titus50 a écrit:Bonsoir !
bonne continuation
Michel
Bonsoir Michel merci , oui le châssis est comme neuf que de la corrosion de surface !
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
de rien !!
on va suivre l'avancement des choses avec interéts
good job
a plus
good job
a plus
Re: Ma vette de 76
Comme dit notre ami Titus50, c'est toujours impressionnant de voir cette étape...mais bon, t'as l'air extra compétent...
Bon courage mon pote...
Stark 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 10455
Re: Ma vette de 76
Extra Chris, sacré boulot, Impressionnant, bon courage pour la suite
Re: Ma vette de 76
bonne nouvelle que ton chassis soit nickel , bonne continuation.
pep- Turbocharged
- Nombre de messages : 1931
Re: Ma vette de 76
Si jamais après avoir tout remonté il te reste des pièces en trop et inutiles... je suis preneur
bravo pour ce boulot de fou furieux!
pscy1974- LS9
- Nombre de messages : 666
Re: Ma vette de 76
Merci à tous les copains ca fait toujours plaisir de se sentir soutenu , c'est pas tous les jours évident de se motiver à bosser dans le froid !
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Courage, tu te démerde super bien Chris, c'est vraiment du bon boulot, et c'est Fort ce que tu fait
Re: Ma vette de 76
Ouais, et je sens que quand tu auras fini ça va te manquer... Bienvenue dans mon garage!
pscy1974- LS9
Re: Ma vette de 76
Bonjour à tous voilà une petite commande fraichement débarquée:
Poste rétrosound modèle ZUMA , outillages de roulements de roue AR,roulements et joints,cales de réglage et entretoises , pignon de marche AR et joints de boite ,levier de vitesse et tringlerie, bague de chape de sortie de boite , la suite arrive bientot.
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
slt
nikel , tu vas repartir sur de bonnes bases !!
bonne continuation
Michel
bonne continuation
Michel
Re: Ma vette de 76
bienvenue sur le fofo !!!!!
BILICI- L98
- Nombre de messages : 281
Modele Vette : c4 cab 96 auto / c4 ttop 94 manu
Re: Ma vette de 76
j'avais pas vu ce message...
tu devrais faire un truc pour supporter aussi le nez de ta vette...
Re: Ma vette de 76
Courage Christ
Re: Ma vette de 76
Bonjour à tous ,merci de vos encouragements .
Salut Vince, j'ai mis une "béquille" additionnelle (qui n'est pas sur la photo), pour ne pas faire durer la contrainte due au porte à faux du nez , cela dit mon bloc avant n'a pas montré d'envie de se décoller de la bird cage, la tôle n'a pas rouillé sous le collage ,mais par sécurité, oui je soutiens son p'tit nez .
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Les axes des bras de suspension arrière étant trop rouillés pour sortir (3 soirées de dégrippant et masse) finalement je les ai sacrifiés à la scie sabre après avoir enlevé les cales de réglage ,c'est efficace !
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
il fait froid, la colle est dure et ça bouge pas.CHRIS'70 a écrit:Bonjour à tous ,merci de vos encouragements .
mais en été, ça se ramolit et ça travaille un peu plus.
mieux vaut prévenir que guérir comme on dit...
Re: Ma vette de 76
En effet, merci de l'info Vince
CHRIS'70- LT1
Re: Ma vette de 76
Bonjour à tous , après contrôle des cotes de mon châssis , il se trouve que celui ci ne répond plus au tolérances de cotes qu'il avait lorsqu'il était neuf... rien d'étonnant quand on connait la rigidité d'un châssis de C3 de ces années là...
Aux grands maux les grands remèdes :
Merci au carrossier sympa qui a marbré ça comme un chef !
CHRIS'70- LT1
» vette ou pas vette la es la question !!
» vette 79
» davis 33 vette!!
» moi et ma vette
» présentation nouveau membre
» vette 79
» davis 33 vette!!
» moi et ma vette
Page 12 sur 23
