C5 Project " bad-ass "
+29
papatch
BOBOBSS
vegas 31
marsou
PsyKovette67
DjoeV8
waveguerilla
Tarzag
Néné
le loup
Jackcelere
Vettefab
33 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
batmou- Turbocharged
- Nombre de messages : 1875
Re: C5 Project " bad-ass "
Au passage, j'ai mis des cales de 20 mm H&R pour loger les jantes ARR de C6.
Montage des bavettes C6 ..pièces GM
fabrication d'un gabarit avec un bout de plastic souple aux côtes / courbures du passage d'aile...avec l'outil qui va bien
Simulation sur le passage de roue
Découpe de l'arrondi au cutter ( environ 7 à 8 cm ...pour refaire la courbure des bavettes ARR)
un bout de joint Butyl pour combler celui enlevé d'origine ( protection rouge GM)
Montage par clip GM fournis, le collage sur la carrosserie se fait avec l'adhésif butyl d'origine ( gris) , non visible un fois plaqué sur l'aile
Arrière
Avant (sans retouche au cutter, rien à faire)
Arrière
BOBOBSS a écrit:Bon boulot !!
Tu à purgé par pression ou dépression ?
à l'ancienne, un ado au volant qui pompe et pousse, et moi à l'étrier qui ouvre et ferme la vis de purge.
Sympa tes modifs!
Je savais pas que les bavettes de C6 pouvait se monter, même s'il y a besoin de faire une petite modif.
très sympa ....même jantes et mêmes cales sur la mienne , et ....mêmes pneus .....
Alec- Turbocharged
- Nombre de messages : 31597
Maldito a écrit:Sympa tes modifs!
j'ai hésité avec le modèle des C6 ZO6, vendues par 2 pour l'ARR, plus grosses et même modif / découpe dans l'ensemble.
le modèle C6 de base est vendu pour les 4 roues !! et pas de modif' pour l'avant.
au final, c'est très discret et apporte un touche de noir sur ma jaune
Alec a écrit: très sympa ....même jantes etmêmes calessur la mienne , et ....mêmes pneus .....
non tu as des 1 pouce.....donc 25,4 mm....j'ai mis des 20 mm, choix perso
les jantes C6 sont un choix simple, look GM et pas cher pour la C5
Magnifique,beau travail
papatch- LS9
- Nombre de messages : 784
Modele Vette : C6 LS2
Salut Batmou
Beau boulot
Peux- tu poster une photo de 3/4 av et ar afin de voir le rendu des bavettes stp
Beau boulot
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5317
Cool, merci même si c'est difficile de bien voir à cause des pneus. Je verrai sur PC plus tard car sur téléphone pas top.
Bonne journée
Bonne journée
Ça fait un moment que j'ai envie de mettre ces bavettes.
fredc527- Blown
- Nombre de messages : 1498
supermot- Turbocharged
- Nombre de messages : 6365
Merci pour vos retours party1:
tres tres sympa
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12450
En effet . On voit mieux et c'est encore Mieux.
Je garde l'idée sous le coude
Good job good taste !!
PILOULOU- Turbocharged
- Nombre de messages : 1794
je voulais faire ça depuis le début .merci pour le partage. ça donne des idées en tout cas !
trés jolie
trés jolie
vegas 31- Turbocharged
- Nombre de messages : 1953
Modele Vette : c5
Vraiment superbe
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4106
Très belle !!!
bipbip- Blown
- Nombre de messages : 1220
» C5 ZO6 Kompressor Project
» 2010 project!
» Hot Rod Magazine project ...
» Project Stinkray (Hotrod TV)
» Lsx Calibration - ZR1 Project / Episode 1 & 2
» 2010 project!
Page 5 sur 6
