Pneus de ma C3
+4
Tarzag
KeNny
8 participants
Pneus de ma C3
Bonsoir,
J'aurais besoin de vos conseils avisés
Je sais que d'origine les '72 étaient équipée de F70 soit environ 215/70/15 (hauteur de 150,5mm / "circonférence de référence")
Ma corvette est actuellement montée en
235/50/15 pour l'avant (soit 117mm de hauteur de pneu / -9,7% de circonférence)
275/50/15 pour l'arrière (soit 137,5mm de hauteur de pneu / -3,8% de circonférence)
On me conseille de ne pas revenir à l'origine
mais entre le prix, les jantes qui sont d'origine et l'adhérence limité sur route grasse/mouillée,
je souhaiterais revenir vers quelque chose de plus correcte ...
Je pensais à du 215/60/15 pour l'avant (129mm / -6.3%)
et 235/60/15 pour l'arrière (141mm / -2.8%)
Je sais que les montes n'ont pas la même dimension mais je n'ose pas trop augmenter la circonférence avant car d'après mon importateur elle a peut etre été un peu rabaissée ..
Une amie qui travaille chez Michelin comme pilote de test m'a conseillée une monte au carré plutot que dépareillée ..
Bref, j'ai besoin des spécialistes du forum
Ps: J'ai pas mal d'avantage à faire importer mes pneus avec la corvette plutot que de commander par la suite
donc, il faut que je me décide assez vite et sans avoir pu voir ou essayer la monte actuelle...
KeNny- Long Block
- Nombre de messages : 106
Modele Vette : C3 de 1972 - SB ; BVA
Re: Pneus de ma C3
Je te conseillerais aussi une monte au carré comme dit ton ami, avec quelque chose comme du 235 60 15 ou très approchant. le "50" est un peu bas
Alec- Turbocharged
- Nombre de messages : 31597
Re: Pneus de ma C3
Tu dis que tu as les jantes d'origine avec du 275 à l'AR. Ca doit sérieusement boudiner !!!
Moi je repartirais de la taille d'origine, et je chercherais une équivalence dimensionnelle en 15" avec une largeur un peu plus importante.
Exemple:
225/65R15
245/60R15
Regarde ici, tu as toute les équivalences dimensionnelles officielles
http://www.tnpf.fr/pdf/divers/CoDimT%202011%20V2.3.pdf
Exemple:
225/65R15
245/60R15
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Re: Pneus de ma C3
Tarzag a écrit:A lire en entier
https://www.corvettepassion.com/t12718-pneuscherche-mais-pas-trouve?highlight=pneus
Ces derniers mois, j'ai pris le temps de lire 90% des sujets du sous forum "C3"
J'avais déjà lu ce sujet et je ne vois malheureusement après relecture, toujours pas la partie intéressante
Plusieurs points sont traités :
- L'achat en France (ne me concerne pas puisque je les fais importer avec ma corvette)
Mais j'ai quand même contacté BONNOT dont je suis pas loin (45min) .. et pas de réponse à mon mail
- Je veux uniquement du BFG ou du GOODYEAR a lettrage blanc
Sur les photos ça ne se voit que très légèrement... Mais ça ne me plait pas d'aller dans cet excès...WHIZZHOT a écrit:Tu dis que tu as les jantes d'origine avec du 275 à l'AR. Ca doit sérieusement boudiner !!!
Je ne connaissait pas ce tableau, MerciWHIZZHOT a écrit:Regarde ici, tu as toute les équivalences dimensionnelles officielles
Mais il est bizarre..
car en 225/65/15 la différence est de -1,2%
alors qu'en 235/65/15 la différence n'est que de 0,7%
J'aurais eu tendance à penser que du 235/65 était plus adapté
Alors le soucis là, comme dis, c'est que la voiture semble avoir été rabaissé en conséquence ...WHIZZHOT a écrit:Moi je repartirais de la taille d'origine, et je chercherais une équivalence dimensionnelle en 15" avec une largeur un peu plus importante.
Exemple:
225/65R15
245/60R15
et donc remonter un diamètre de roue d'origine risque d’amener à frotter .. sans compter un retour sur une moins bonne tenue de route (d'après mon importateur) ..
Maintenant après recherche,
je me demande s'il n'y a pas eu erreur sur la monte ..
En effet, il me dit 275/50 et 235/50 en BF Goodrich RADIAL T/A a marquage blanc..
alors que dans le catalogue BFG, ces pneus n'existent pas en 50 mais en 60 oui ...
Bizarre ... Je vais creuser
KeNny- Long Block
Re: Pneus de ma C3
Le tableau n'est pas bizarre, il fournit les équivalences dimensionnelle à +/- 3% sur le diamètre extérieur théorique.
C'est marqué sur la 1ere page :
AVERTISSEMENT IMPORTANT :
Les tableaux ci-après n'indiquent que des équivalences dimensionnelles théoriques calculées à partir du Diamètre Extérieur Théorique (Design Overall
Diameter ETRTO - European Tyre and Rim Technical Organisation) de la dimension de départ (ou dimension d'origine constructeur), en appliquant la
tolérance de + /- 3,0 % sur "la différence entre le Diamètre Extérieur Théorique (Design Overall Diameter) et le Diamètre Nominal de la Jante" (Hauteur de
boudin ou de flanc), et dont l'indice de charge (LI=Load Index) est égal ou supérieur à celui de la monte de départ (ou dimension d'origine du constructeur).
Re: Pneus de ma C3
Ah j'ai trouvé pourquoi le tableau favorise le 225 plutot que le 235
car la loi impose que la roue soit de circonférence égale ou légèrement inférieur à l'origine.
Dans le même temps, la vitesse réelle ne doit pas être supérieur à la vitesse indiquée par le compteur
Donc entre -1.2% et 0.7% c'est le -1,2 qui l'emporte même si 0.7% offre une erreur absolue plus faible
KeNny- Long Block
pneus goodreech
si tu veux des pneus goodreech a lettrage blanc tu vas sur piecescorvette.sitew.com et tu appelle Marc (livraison gratuite 24H)
Mark
Mark
mark- En kit
- Nombre de messages : 36
Modele Vette : 74-92
Re: Pneus de ma C3
Ca suffit la pub déguisée dans tous tes messages
La prochaine fois c'est la porte...
Re: Pneus de ma C3
Hello,
J'ai suivi les conseils donnés ici !
J'ai donc commandé 4 pneus BFG en 235/60R15 (radial T/A)
Je vous ferais un retour sur le roulage avec les 275/235 BFG actuel
Et dès changement, le retour sur les 235 au 4 coins
Merci encore et à bientôt
KeNny- Long Block
Re: Pneus de ma C3
C'est exactement ce que j'ai mis sur la mienne est c'est top ! Aucune comparaison avec les pneus d'avant qui étaient les Firestone d'origine !KeNny a écrit:Hello,
VENUM- Short Block
- Nombre de messages : 98
Modele Vette : C3 LT1 de 1971, Magnum Gold
Re: Pneus de ma C3
Merci les amis
ça me conforte dans mon choix !
J'ai hâte !!
Pensez vous que de faire un peu de circuit pour apprendre le comportement de la belle et crâmer les 275 soit une bonne idée ?
(j'habite à côté de l'anneau du rhin)
Je ne parle pas de circuit = vitesse = kéké ... je parle de faire un tour en regardant comment se comporte l'adhérence en virage / accélération /. freinage ou plusieurs à la fois .. ?!
J'ai hâte !!
KeNny- Long Block
Re: Pneus de ma C3
Moi je pense que ça vaut le coup, comme ça tu verras les réactions des pneus, mais aussi du reste de la voiture.
MathC3- LS9
- Nombre de messages : 729
Modele Vette : C3 1979
Re: Pneus de ma C3
C'est bon, je vais me jeter
300€ les 2h avec un pilote/moniteur en passager .. amateur de corvette en plus
KeNny- Long Block
» moniteur de pression des pneus GM OEM TPMS - Capteur de pneus 25773946 US
» Pneus circuit vs pneus route
» Pneus Z06
» Pneus
» PNEUS C7 Z06
» Pneus Z06
» Pneus
» PNEUS C7 Z06
