moteur qui tourne sur 7 cylindres!!!
komorowski
bonjour jai un probleme avec mon moteur il tourne sur 7 cylindres le cylindre 1 ne s allume pas et pourtant il y a bien une etincelle j y comprent rien quelq un pourait t il me conseiller merci ( corvette c3 de 1976 )
komorowski- Short Block
- Nombre de messages : 58
Modele Vette : corvette model stingray de 1976
Re: moteur qui tourne sur 7 cylindres!!!
+1 avec Leshark81. Pas d'essence ou soupape d'admin qui ne s'ouvre pas/plus
J'ai connu ça... C'était une tige tordue, et en fait c'était un arbre à cames mort ! Du coup je suis passé chez Comp Cams !
MathC3- LS9
- Nombre de messages : 729
Modele Vette : C3 1979
jai demonté la bougie elle n est pas noyée du tout ?
Bon,étincelle et bougie sèche :donc pas d air essence.
Je propose un visuel moteur tournant au ralenti, cache culbuteur enlevé .
Ça permet de voir le fascinant spectacle de la danse des basculeurs sur les qu'eux de soupape...
Si le basculeur admission sur cyl 1 est immobile ....direction tige de culbuteur ou arbre à came.
Attention aux giclées d huile ....
Jean's- Short Block
- Nombre de messages : 99
Modele Vette : C3 convertible rouche juillet 1970 juste avant la grève!
ok je vais voir ça demain matin
faut prendre les compressions j'avait ce probleme, c'etait un ressort de soupapes d'admission cassé
bobber74- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 167
Modele Vette : C3 L82 1976 HD night-train 2001 street-glide 2009 dyna 1340 504 coupé 103 land 205 gti 125 dtmx R14TL
» Panne moteur - Fonctionnement sur 4 cylindres C4 LT1 95
» Probleme moteur ne fonctionne pas sur tout ses cylindres
» MOTEUR TOURNE MAL
» Moteur ne tient pas le ralenti et tourne très mal
» C3 de 69 qui n' a pas tourné depuis 15 ans
» MOTEUR TOURNE MAL
