demande d'infos sur vidange du pont
+33
Saphozzo
gazgaz
Le Borgne
FiL-V12
ChargerSRT8
chevyy80
Bichoncar
didou
tophe33
shadow
Maxcreed
alain29
Dorian51
eliters48
robert68
Rom1
Stephen
Francky
vmh59780
wahoo
bajaboat77
guzman31
37 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: demande d'infos sur vidange du pont
Saphozzo a écrit:Ah ouai excellent!
Honnêtement je pense pas qu'on ai la même utilisation de nos vette, je comprends bien que la lucas vaille le coup pour un peu plus de perf!
Je fait plus de sorties tranquille, mais j'apprécie autant que ma citrouille un bon tour de piste de temps en temps
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3189
Modele Vette : 1971 454 coupé
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1569
Bonsoir.perso.J'ai mis de fuchs titan sintopoid ls 75w90.Je n' ai trouvé que ça chez mon fournisseur.Ca à l'air de bien fonctionner.par contre je ne sais pas si il faut que j'ajoute un additif.Si vous connaissez ce produit je veus bien un retour d'expérience
marine45- L82
- Nombre de messages : 231
Modele Vette : c3 1981
Pour nos ponts de corvette, huile minérale ou synthèse ?
jeremie a écrit:Pour nos ponts de corvette, huile minérale ou synthèse ?
Il me semble avoir lu que les huiles de synthèse modernes comportent des additifs nuisibles aux pièces bronze des ponts anciens.
Mais je peux me tromper, Lulu validera, ou pas.
- Nombre de messages : 19802
PACE78 a écrit:jeremie a écrit:Pour nos ponts de corvette, huile minérale ou synthèse ?
Absolument Pace, pas d'huile synthétique ou semi-synthétique, pour le moteur ou le diff. de nos Corvettes choisir uniquement de l'huile minérale et surtout, pour le diff. Limited Slip.
Le mieux est de choisir une huile Heavy Duty (haute performance), ensuite tu as des huiles déjà additivées (ma préférence) ou tu peux additiver toi même une huile non additivée si tu préfères avoir le choix de l'additif a utiliser.
Merci pour les infos.
La dernière fois que j ai fait ma vidange de pont j ai pris la yacco.
Mon pont fait encore un peu de bruit a chaud lors de démarrage en tournant.
Je voudrais passer a une huile plus épaisse comme certains du fofo en 85w140.
Des avis?
Des avis?
C'est ce que je mets.
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 2878
De la 85w140?bogoss a écrit:C'est ce que je mets.
Ouï ou 90w140. En fait c'est le 140 qui est mieux
Tu peux me donner ta référence stp?bogoss a écrit:Ouï ou 90w140. En fait c'est le 140 qui est mieux
Et avec ou sans additif ?
je ne l'ai plus. J'ai jeté les bidon.jeremie a écrit:Tu peux me donner ta référence stp?bogoss a écrit:Ouï ou 90w140. En fait c'est le 140 qui est mieux
Il me semble que tu avais un bruit de pont dans le passé, et quand mettant de la 85w140 le bruit avait disparu.bogoss a écrit:je ne l'ai plus. J'ai jeté les bidon.jeremie a écrit:Tu peux me donner ta référence stp?bogoss a écrit:Ouï ou 90w140. En fait c'est le 140 qui est mieux
Je vais donc essayer la 85w140 en prenant la bonne ref
Je pense que tu ne seras pas déçu.
je mets de la 80W140 LS
Pascal Peyronie- L82
- Nombre de messages : 228
Modele Vette : 1981
Toi aussi!Pascal Peyronie a écrit:je mets de la 80W140 LS
Et ton avis?
Je vais opter pour cet indice de viscosité également.
Tu peux me donner ta référence ?
Minéral ou synthèse ?
80w140 c'est forcement une synthèse
J'ai vérifié mon bidon, Fuchs Titan 75w140 sintopoid LS, regardes chez racing lub, normalement c'est placé en prix
Modele Vette : 1981
Pascal Peyronie a écrit:80w140 c'est forcement une synthèse
Absolument, semi synthétique dans le meilleur des cas.
Si tu veux une viscosite a chaud plus haute que celle préconisée tu as la Lucas 85W 140, elle repond aux normes constructeur, tu auras besoin de 2 bidons :
Et avec la Lucas, pas besoin d additif pour pont a glissement limité normalement ?
» vidange pont
» Cognement du train arrière
» Vidange Bvm, pont arrière … etc
» Vidange boite & pont sur une C6 BVM
» Périodicité vidange pont
Page 7 sur 8
