voyant "brake" allumé en permanence.
bsr , j'ai un soucis avec le voyant brake sur une c3 de 1977, j'ai manoeuvré le frein a main , deposé les plaquettes av et arrieres , purgé le circuit et toujours allumé ?? quelqu'un a t il deja eu ce problème ? merci de vos réponses. et aussi , ou se trouvent les fusibles.
cruiserman- Short Block
- Nombre de messages : 87
Re: voyant "brake" allumé en permanence.
niveau de maitre cylindre ok?
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
voyant brake
bsr , oui le niveau du bocal est bon je l'ai surveillé pendant les purges , pour la purge je branche un tuyau du purgeur jusque dans un recipient a moitie de d'huile de freins , on pompe des qu'il n'y a plus de bulle la pédale de freins est maintenue enfoncée et fermeture du purgeur , par contre y a t il un ordre pour les 2 purgeurs d'étriers?
brake
regarde la tige avec reglages entre le booster et le maitre cylindre defaire uniquement les 2 boulons entre et fixe le m/c au lave glace et probleme resolu jean
TUDOR- Long Block
- Nombre de messages : 107
Modele Vette : CORVETTE C3 1976
bsr , merci de ta réponse mais ou est le booster et le m/c merci a +
regardes aussi du coté de la proportioning valve
Nours- Short Block
- Nombre de messages : 59
