Petit coup de main avant mon achat C4 1993.
+6
cpugourou
VETTE 49
vince.74
stephvette
10 participants
Bonjour a tous,
voilà j'ai vu une belle C4 de 1993 sur le bon coin
http://www.leboncoin.fr/voitures/812135066.htm?ca=7_s
elle parait en très bonne état, j'ai eu le proprio qui parait très correct.
Il la possède depuis 2011.
Ma question car elle a quand même 200 000 km s'est bien sûr la fiabilité du moteur.
Le proprio me dit que les seuls frais effectués sont les frais normaux (filtre,vidange....) pas de fuite.
Y a t-il des points important a vérifier?
C'est ma première alors je voudrais pas me trompé et que mon rêve d'enfant ne devienne pas un cauchemar.
Merci pour votre aide
stephvette- LS2
- Nombre de messages : 434
Modele Vette : C6 LS2 2005 BM6
Re: Petit coup de main avant mon achat C4 1993.
Les kilomètres ne signifient pas grand chose, c'est l'entretien qui est important.
La mienne a 183000 km et à part une fuite de pompe à eau (réparée ce matin) tout va bien, elle me procure énormément de plaisir et de satisfactions.
Le plus important est de tomber sur un vendeur passionné qui a chouchouté sa vette.
vince.74- LS2
- Nombre de messages : 415
Modele Vette : 92 LT1
vince.74 a écrit:Les kilomètres ne signifient pas grand chose, c'est l'entretien qui est important.
Merci pour ta réponse Vince.
y a t'il des points à vérifier absolument?
Je dois normalement allé la voir demain.
stephvette- LS2
Historique entretien, fonctionnement de tes phares, temoins tableau de bord, radio, antenne si elle monte et descend bien... Se sont ds détails mais bon ça aide pr un achat.
VETTE 49- Long Block
- Nombre de messages : 116
Modele Vette : C4 LT1 1994
Si elle a été entretenue et pas maltraitée, le moteur ne devrait pas poser de problème. Par contre, la boîte automatique risque de ne pas aller beaucoup plus loin si elle n'a pas encore été refaite.
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7823
Bonjour
Comme pour tous les véhicules, tenue de cap, freinage en lâchant le volant, pouvoir regarder sous l'auto pour voir s'il ya eu des chocs, état des caoutchoucs. Rouler sur route dégradée pour vérifier l'absence de bruits, regarder sous les tapis > corrosion
Usure des pneus > para.
Toutes les équipements électriques, la clim, ventilo de refroidissement etc.... Prends ton temps surtout quitte à vérifier deux fois et surtout essaies d'y aller avec un connaisseur ou un mécano. Un novice également peut avoir un oeil plus large et voir un détail que tu pourrais louper.
Bonne chance
Bonne chance
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5317
Date de fabrication des pneus (ssaa) Semaine Annee
merci à tous pour vos conseils....
Je vous tiendrais au courant
stephvette- LS2
a 180k, la boite auto a refaire de toute maniere. le SBC peux encaisser le double sans probleme si l entretien a etait fait proprement avec vidanges tout les 10k , opti et pompe a eau remplacé aussi....
cpugourou- Turbocharged
- Nombre de messages : 2015
Bonjour tous le monde,
j'ai donc été la voir hier, elle est vraiment très belle.
Beaucoup de facture d'entretien courant, l'opti remplacé, disques, plaquettes, courroie, tous les joints(porte,titop....), radiateur de clim et de refroidissement.
Après essai avec lui en conducteur puis moi, pas de vibration au volant, freinage droit, pas de bruit anormal, pas de claquement le moteur tourne comme une horloge.
Par contre la boite n'a pas était changé, mais lors de l'essai pas de patinage, pas d'accoup ou bruit.
Alors quoi faire achat ou pas ?
Merci Steph
Merci Steph
stephvette- LS2
Si c'est dans ton budget prends la que si la boite est vidangé car de toute façon faudra que tu le fasse et crois moi c'est pas marrant du tout enfin si, quand tu est pleins d'huile tu en rigole, tu fera aussi le filtre a essence il est juste à coté , mais un peut galère, faut tout faire le même jour
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4104
Regarde le niveau et la couleur de l huile de boite.
Si c est marron trouble et que ca pue c est pas bon signe.
cpugourou a écrit:Regarde le niveau et la couleur de l huile de boite.
Bonsoir,
comment je fais pour voir le niveau de la boite?
Autre Question:
beaucoup de C4 a vendre on un kilométrage entre 100000km et 160000km
Y a t'il des CORVETTE qui ont des kilométrages 250000km, 3000000km ou plus.
Sa me rassurerais vraiment beaucoup car elle a 200000km.
Merci de vos réponses
Steph
stephvette- LS2
Des wagons. Le sbc 8 cylindres de 5.7L c est pas un poil a fuel 4 cylindres a la francaise.
aux usa tu trouves des sbc nickel qui ont 400k miles.
Mais comme tout moteur ca finie pas s user a la longue surtout si il est pas correctement entretenu.
le truc c est l entretien. Si il a ete fait correctement tout au long alors y a pas de raison que ca s use temps que ca.
Entretenu, a 250k kms tu vas avoir une perite refection a faire pas cher.
Pas entretenu a 150k kms c est la merde...
Cela dit 200k kms je serais sur la defensive. Tu as la liste d entretien depuis l origine ?
cpugourou a écrit:Cela dit 200k kms je serais sur la defensive. Tu as la liste d entretien depuis l origine ?
Oui il y a beaucoup de facture, mais je n'ai pas eu le temps de toutes les analysées certaine son seulement des pièces.
Je vais me renseigné.
stephvette- LS2
Comme il a été dit plus haut la boite va rendre l'âme et 16000 je trouve ça un peu cher quand on voit des C5 a 18
musclor- Blown
- Nombre de messages : 1362
Bonjour à tous ,
Venant de découvrir ce post ,quand j'ai acheté ma vette à Houston en 2003 ,elle avait 200 k ,(sans révision de la boîte .Maintenant j'en suis à 277 k ,et cela vient d'arriver ,la 4 ième ,commence à patiner .donc visite de la boîte...,malgré les vidanges régulières...
PIERRE 29- LS1
- Nombre de messages : 357
Les poussoir sont a faire sous peine de casse moteur importante
phil lt1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2091
Modele Vette : c4 lt1 bm6 94 c6 z06 yaune
» Achat C4 boite auto de 1993 40 anniversaire
» petit conseil avant achat pour une C4 cabri
» Un coup de main pour Z06 dans le pas de calais
» Retour de visite avant achat de ma future C6 - achat annulé par le propriétaire
» Questions avant achat C4 84
