Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
moteur neuf GM
moteur neuf GM  Empty moteur neuf GM
Message par Djo26 Sam 4 Fév 2017 - 8:36
Il y a une 15ene de jours sur leboncoin, un garage du sud vendraient sur réservation une 10 ème de moteur neuf GM à 2100€.
J'appel y en reste un, le temps de réfléchir tous prit.
Mais il peut en faire revenir hors promo à 2300 € à aller chercher chez lui a coter de Nîmes.
Descriptif du moteur :
Gen 1 5.7L crate engines are excellent entry-level performance engines for older cars, trucks, and street rods. All of the parts in these engines are brand new. These Chevrolet Performance Goodwrench 5.7L/350 c.i.d. engines have approximately 8.5:1 compression with a horsepower rating of 249 hp and 304 ft.-lbs. of torque. These crate engines have a 4.00 in. bore and a 3.48 in. stroke with 4-bolt mains and 2-piece rear main seals. Camshaft specifications are .383 in. intake lift and .401 in. exhaust lift. The open duration is 194 degrees intake and 202 degrees exhaust at .050 in. with a 112 degree lobe separation. The cylinder heads are cast iron with 1.94 in. intake valves and 1.50 in. exhaust valves, 76cc combustion chambers, and 7-bolt style exhaust flanges. These engines include painted valve covers, oil pans, and timing covers. They are drilled for both left hand and right hand dipsticks.
Le mec m'a dit que s'était un 2 boulon par palier 250cv.
Vous en penser quoi ?
Djo26
Djo26
Masculin Nombre de messages : 950
moteur neuf GM  Empty Re: moteur neuf GM
Message par manos Sam 4 Fév 2017 - 9:28
C'est celui la:
https://www.summitracing.com/int/parts/nal-10067353/overview/
Masculin Nombre de messages : 2444
Modele Vette : à pied
Message par manos Sam 4 Fév 2017 - 9:38
J'ai acheté le même via summit il y a deux ans à 1550 us soit 1300 euros , ajoute 500 euros de container " via easy import, Jeremy" puis 430 euros douane = 2230 euros.
donc à 2300 euros il n'y a rien à dire.
je suis très content du moteur, bon c'est pas un moteur avec beaucoup de puissance, du coup sur le mien j'ai installé des culasses alu et arbre a came hp Smile
moteur neuf GM  P1110112
moteur neuf GM  P1110111
url=https://servimg.com/view/19005109/163]moteur neuf GM  P1110110[/url]
Message par manos Sam 4 Fév 2017 - 9:40
moteur neuf GM  P1120110
Message par fchantec Sam 4 Fév 2017 - 9:56
Bonjour
Est ce que tu peux me dire pourquoi tu veux changer de moteur ?
fchantec
fchantec
Nombre de messages : 40
Modele Vette : C3 1971 5.7 boite auto
Message par speedy2b Sam 4 Fév 2017 - 13:32
Moi j'ai changé le miens car ça revenait moins cher de le changer que de le faire refaire voilà pourquoi j'ai changé le miens et je vends mon autre moteur qui à 85000 milles et qui à 36 ans l'âge de ma corvette... IL est en vente sur le forum si ça intéresse quelqu'un voilà 😀
Message par Djo26 Sam 4 Fév 2017 - 13:46
Idem, je sais en le remontant qu'il me boufferais de l'huile. je compter qu'il me tienne quand même 1 an. Mais la, 2 litre d'huile par week sa fait un peut trop ! Les compressions donnent 10 sur les 4 pistons du bord et 8 sur les 4 du milieu.
Les 4 bougies sont remplies d'huile...les piston sont déjà en cote 06. Les chemises sont coniques et complètement piquées. Les portées du vilo sont elles aussi complètement rayer.
Le prix du realaisage, surfacage. Rectif du vilo. Commander piston.segment etc..
Plus vite fait de prendre un neuf.
Djo26
Djo26
Message par Djo26 Sam 4 Fév 2017 - 13:49
manos a écrit:Salut,
C'est celui la:
Merci manos pour l'info !
Djo26
Djo26
Message par tophe33 Sam 4 Fév 2017 - 16:30
C'est celui la:
magnifique ton STINGER!!!
tophe33
tophe33
Message par Djo26 Sam 4 Fév 2017 - 19:02
C'est celui la:
Et alors Manos, s'est bien un 2 boulons par palier ou un 4 ?
Djo26
Djo26
Message par manos Sam 4 Fév 2017 - 19:47
le mien est un 4 boulons party1
Message par speedy2b Dim 5 Fév 2017 - 9:54
Moi j'ai mis ça Wink
moteur neuf GM  Mms_2019
moteur neuf GM  Mms_2018
moteur neuf GM  Mms_2017
moteur neuf GM  Dsc_1611
Message par Djo26 Dim 5 Fév 2017 - 9:56
party1
Il viens aussi de chez summit. ?
Djo26
Djo26
Message par speedy2b Dim 5 Fév 2017 - 10:26
Djo26 a écrit:party1
Non Djo26 C'est presque la même configuration,mais celui là environ 330CV mais vient de France !!! j'ai choisi les piéces et couleur, et aprés il te le monte et te l'expédie  Wink multiple
Message par Djo26 Dim 5 Fév 2017 - 14:31
manos a écrit:moteur neuf GM  P1120110
Magnifique. tu  a monter quoi comme culbu la dessus ?
s'est quoi cette ligne ? des moteurs ont 2, d'autre 1.
moteur neuf GM  Summit11
Djo26
Djo26
Message par manos Dim 5 Fév 2017 - 19:25
Pour l'instant culbu d'origine.
