Migration feux anti brouillard moche
Ben4933
el'diablo
Donca
Bonjour à tous.
Ils sont comment vos feux anti brouillard arrière ? Parce que le mien est moche. Il me fout le bourdon dés que je le croise du regard.. :shaking: On dirait un feu de remorque Erka de chez Feu vert.
J' ai donc dans l' idée de le faire grimper juste au dessus dans un des deux feux de recul autour de la plaque. Si je supprime un des 4 feux de recul, est ce que cela va poser pb d' un point de vue électrique ?. En gros j' isole un fil du circuit.
Et ensuite, à votre avis, si je remplace l' ampoule blanche par une rouge 21w, ca suffit à avoir l' effet anti brouillard à travers un feu blanc ? J' en doute. J' ai pas envie de teinter le plastique en rouge pour une histoire de symétrie visuelle.
A vos suggestions..
Donca- LS9
- Nombre de messages : 763
Re: Migration feux anti brouillard moche
...... perso , le mien à tout simplement été "viré" , sans incidence aucune sur le passage au CT entre autre
Sinon transformer les feux stop arrieres interieurs enbi fonction...stop et AB
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2716
Modele Vette : 50TH black
Étonnant pour le ct, c'est pourtant un élément de sécurité.
Et pas bête pour les doubles feux mais alors....de.nuit, dans le brouillard et en tournant., pas sûr que le gus derrière capte la manoeuvre. C'est un coup à se faire rentrer dans le fion. Trop de rouge pour moi. Déjà que des fois ça klaxone à cause des clignos rouges.
Donca- LS9
Pour ma part j'ai mis des leds (petite rampe de trois leds collée en partie inférieur) rouge dans mes feux de recul.
el'diablo- LS1
- Nombre de messages : 383
Et les vôtres s'allument avec les AB avants ? Il n'y a pas d'autres bouton ? Sur la mienne les AB avants font plus office de veilleuses lol
Ben4933- LT1
- Nombre de messages : 343
Pas de feu de brouillard sur la mienne!
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8649
et la solution des Leds switchbacks white/red..une ampoule et 2 couleurs possibles.
et tu les mets avec les feux de reculs
batmou- Turbocharged
- Nombre de messages : 1875
Pas d'antibrouillard arrière sur la mienne et pas de problème au CT.
vince.74- LS2
- Nombre de messages : 415
Modele Vette : 92 LT1
Sympa la solution avec les feux de recul ! J'aimerai bien qu'ils fonctionnent déjà ! Il va falloir que je me penche dessus !
Ben4933- LT1
Pas mal cette solution effectivement.
Donca- LS9
oui plutôt simple, il faut des socket 3 fils pour les douille à leds de type 3157.
la masse et les 2 + ( le positif des feus de reculs et celui des anti-brouillards)
-en mode marche ARR , éclairage blanc
-en actionnant l'interrupteur Anti brouillard, éclairage rouge
-en mode marche ARR et en commandant les feux brouillard ( blanc et rouge, donne du rose ) ça marche aussi !!
voir le post dedié :
https://www.corvettepassion.com/t29019-couleur-fil-antibrouillard-ar-c5-en-montage-europeen
Merci pour le lien. Tu aurais une référence pour le socket 3 broches stp ?
Donca- LS9
-Autolumination aux US
-sinon EBay from china: pas déçu de la qualité très proche des produits Autolumination....mais moins cher et moins de frais de port aussi.
les switchbacks leds ( rouge/blanche) ou bien ( orange/blanc: cligno/veilleuses) sont Top mais pas donnés.
les switchbacks sur EBay, moins cher, à voir dans le temps...de toutes façon c'est l'intensité/les watts qu'il faut prendre en compte en fonction de ce que tu veux.
-les prix et le nombre de leds sur les ampoules font le reste.
Merci . J'ai commencé à regarder. Je dois pouvoir me débrouiller avec tes détails. A suivre...
Donca- LS9
bonne recherche:
le lien vers des socket 3 fils pour 3157 bulbs ( à vérifier si ce sont les mêmes que sur les C4 bien sûr)
http://www.ebay.fr/itm/2pcs-3156-3157-LED-Bulb-Turn-Brake-Signal-Lights-Sockets-Harness-Wire-Adapters-/122138814704?hash=item1c700a68f0:g:R6QAAOSw4shX3j8p
Ca m'intéresse fortement aussi. Mais mes feux de reculs ne fonctionnent pas alors que tout est cablé à l'arrière et je manque de temps en ce moment pour chercher.
Ben4933- LT1
Pas de feux de brouillard pour moi
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4104
