SERVICE ENGINE SOON
musclor
SERVICE ENGINE SOON
Voila aujourd'hui mon voyant "service engine soon" c'est allumé+le voyant batterie qui s'allume et s'éteint+l'aiguille du volmètre est à fond (18 volts)+mon compte tour fait n'importe quoi et enfin le gros fil rouge qui sort de l'alternareur est brulant,que faire ????(C4 de 91)
musclor- Blown
- Nombre de messages : 1362
Re: SERVICE ENGINE SOON
En tout cas a la partie regulateur de l'aternateur.... +1 avec BK
les charbons on les trouve facilement ?
musclor- Blown
avant de changer quoi que soit il faut trouver la panne
demonte ton alternateur et va chez un electricien auto et demande a ce qu'il teste l'alternateur
ensuite tu aviseras
ensuite tu aviseras
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
Des charbons d'alternateur j'en remplacé des dizaines,mais moi c'est la 1ière fois que j'ai une auto avec un ordinateur de bord,alors quand ça se met a clignoter de partout,c'est la panique(j'aurais dû garder ma C3) ha oui j'oubliais même contact coupé,le voyant de batterie reste allumé
musclor- Blown
musclor a écrit:Des charbons d'alternateur j'en remplacé des dizaines,mais moi c'est la 1ière fois que j'ai une auto avec un ordinateur de bord,alors quand ça se met a clignoter de partout,c'est la panique(j'aurais dû garder ma C3) ha oui j'oubliais même contact coupé,le voyant de batterie reste allumé
oui mais je doute que changer les charbons resolve ton probleme de surcharge
ZD- Turbocharged
Je pense la même chose que toi,ce matin plus de batterie même pas les voyants s'allument,demain je l'ouvreZD a écrit:musclor a écrit:Des charbons d'alternateur j'en remplacé des dizaines,mais moi c'est la 1ière fois que j'ai une auto avec un ordinateur de bord,alors quand ça se met a clignoter de partout,c'est la panique(j'aurais dû garder ma C3) ha oui j'oubliais même contact coupé,le voyant de batterie reste allumé
musclor- Blown
J’ai répondu sur l’autre forum, c’est le régulateur HS, Dans ce cas la batterie prends un coup aussi …hélas faudra la changer je pense une fois l’alternateur remplacé ou réparé.
Quant à l’électronique de bord c’est normale que ça deconne dans ce cas …mais normalement c’est correctement protégé par les fusibles
VetteSpeed- Turbocharged
- Nombre de messages : 5068
Modele Vette : VetteWalker
J'ai regardé chez Ecklers,il faut acheter l'alternateur complet,j'ai pas vu de régulateur
musclor- Blown
Bon j'ai passé commande chez Ecklers,le mien je l'ai ouvert ça sent le cramé,j'espère que rien d'autre n'a morflé
musclor- Blown
C'est pas grave j'ai le tempsmax a écrit:j' espere que tu leur a bein demander qui te livre par usps sinon il t envoie par fedex willy et tu l auras au bout de 2 semainemusclor a écrit:Bon j'ai passé commande chez Ecklers,le mien je l'ai ouvert ça sent le cramé,j'espère que rien d'autre n'a morflé
musclor- Blown
Le truc c'est que USpostalService... tu as de grosses chances de passer au travers de la douane. Par contre Fedex, n'est pas forcement plus rapide et par contre douane assuré willy
Justement tout cela commence a me gaver,avec l'alternateur j'ai commandé,les filtres,les plaquettes de freins,je fais vidange moteur,boite et pont,les plaquettes les filtres et je la vends
musclor- Blown
t'as peur de la taxe CO2???? t'as âs de mention de CO2 de toute facon sur ta CG... donc pas de pb...
n'oublie pas l'adiditif GM pour pont
Salut vette speed,justement je t'ai envoyé un mail au sujet de l'additifVetteSpeed a écrit:Justement tout cela commence a me gaver,avec l'alternateur j'ai commandé,les filtres,les plaquettes de freins,je fais vidange moteur,boite et pont,les plaquettes les filtres et je la vends
musclor- Blown
les probs d'alternateur sont connus sur les 91!
roveri- LS2
- Nombre de messages : 437
C'était mon alternateur,je l'ai reçu et changé ce matin,j'ai aussi changé la batterie(hs) après essais tout va bien
musclor- Blown
» Service engine soon 22
» service engine soon
» SERVICE ENGINE SOON C12 H45 H65
» Voyant Service engine soon sur C4 LT4 96
» service engine soon apparu
