Problème démarrage ZR-1 (atteinte du corona ?)
DarkAngel_s
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème démarrage ZR-1 (atteinte du corona ?)
bon voila enfin des nouvelles
après avoir reçu mon mano de pression (en changeant car le premier ne correspondait pas à la schreder valve), j'ai pu tester la pression d'esssence
c'est bien monté à 40 psi qd on tourne la clé, par contre c'est redescendu à 20 psi rapidement
du coup, commande des 2 pompes chez rockauto (PERFORMANCE ELECTRIC P240KC)
après plusieurs démontage/remontage pour différents petits pbl (plus de pression, plus de gauge à carburant, ...)
la ZR-1 a enfin redémarré péniblement mais elle a fini par reprendre ces esprits et revenir à la vie
j'ai juste eu le tps de faire un petit tour mais a priori c'est ok
merci à tous pour les infos
DarkAngel_s- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 152
Modele Vette : '80 C3 / '90 ZR-1 / Camaro 45TH
Très heureux que ce "coup de pompe(s)" n'ait été que passager !
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7823
Je suis content pour toi mais comment est ton ralenti ?
- Nombre de messages : 5641
ralenti normal à 800tr environ
Bonjour
Pour finaliser, afin de faire tourner la pompe 2 en permanence ( si pompe 1 hs), enlever le fil 21 du connecteur vert (C) de l'ECM.
A+
A+
chris27- En kit
- Nombre de messages : 6
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probleme demarrage
» Problème démarrage
» problème démarrage
» Problème de démarrage ! help ...
» problème de démarrage
Page 2 sur 2
