Echappement usure par frottement sur les routes et casses vitesses
J'ai une usure prématurée de la ligne d'échappement par frottement sur le sol des routes de merde Belge et aussi bien entendu les casses vitesses mal conçu ! Il frotte uniquement au passage du pont arrière. Il va certainement être à un moment troué ! J'ai l'idée de mettre une plaque de 3 à 4mm soudé à la ligne d'échappement, que pensez vous de cette solution, ou si vous avez une autre idée ? J'ai mesuré 11 cms entre la ligne d'échappement et le sol et je ne sais plus le remonter, je suis presque contre le bas du pont !
Apollo- Blown
- Nombre de messages : 1074
Re: Echappement usure par frottement sur les routes et casses vitesses
Quitte la Belgique
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3026
Modele Vette : Shelby GT350
555 prodrive a écrit:Quitte la Belgique
Apollo- Blown
Ta lame et tes amortos sont bons à l'arrière ? Car avec ma double ligne en 2.5" j'ai 9cm de garde au sol à ce niveau et je n'ai jamais touché en 2000km que je viens de faire depuis que j'ai cette ligne.
Dorian51- Supercharged
- Nombre de messages : 978
Dorian51 a écrit:Ta lame et tes amortos sont bons à l'arrière ? Car avec ma double ligne en 2.5" j'ai 9cm de garde au sol à ce niveau et je n'ai jamais touché en 2000km que je viens de faire depuis que j'ai cette ligne.
Salut Dorian,
Oui la lame et les amortisseurs sont bons, amortisseurs environ 3ans et n'ont fait que 1500 miles et les lames sont en bon état et non cassées, je suis peut-être un peu lourd (costaux)
Merci pour ta réponse,
Apollo- Blown
Jamais frotté non plus. Tu passes trop vite sur les ralentisseurs!
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1585
Drivemycar a écrit:Jamais frotté non plus. Tu passes trop vite sur les ralentisseurs!
Et pourtant je fais vraiment gaffe, mais nos ralentisseurs sont des ralentisseurs de merde mal conçu, et oui, une fois de plus du grand n'importe quoi à la Belge ! Je ne vous explique pas l'état des routes ou si je passe un peu vite sur une route avec des dos et des fosses et bien cela à tendance à frotter pour finir à racler la ligne d'échappement.
Si je ne trouve pas une solution, je vais y mettre une tôle de protection pour épargner ma ligne d'échappement.
Apollo- Blown
tu fixes une roulette qui dépasse à peine entre les tubes
- Nombre de messages : 16662
BAROUF a écrit:tu fixes une roulette qui dépasse à peine entre les tubes
mais pas si idiot que cela, le problème est que cela chauffe bien entre les deux lignes et que cela risque de brûler !
Est il possible de remonter un peu l'assiette arrière de la voiture sans vraiment entrer dans des complication ?
Apollo- Blown
si les vis au bout des lames sont vissées à fond faut en mettre des plus courtes
BAROUF a écrit:si les vis au bout des lames sont vissées à fond faut en mettre des plus courtes
Je m'en doutais un peu, mais je voulais être certain, voila la réponse, je vais essayer cela, Merci Barouf
Apollo- Blown
Sinon, tu passes en side pipes.
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
AlexB a écrit:Sinon, tu passes en side pipes.
Une bonne idée Alex, j'y avais déjà pensé réellement, mais si je l'avais fait je serais refusé au CTA pour la non conformité de la vette et aussi pour le bruit! Je suis triste mais je n'ai vraiment pas le choix ! le CTA Belge est super exigent avec les Oldtimers
Apollo- Blown
Apollo a écrit:AlexB a écrit:Sinon, tu passes en side pipes.
Vas-y, déménage en France.
Tu verras, c'est plus fun et tout le monde parle la même langue...enfin, normalement
Y'a un post qui parlait du réglage de la hauteur de la garde au sol arrière. Ca réglerai ton problème.
Faudrait le retrouver.
555 prodrive a écrit:Apollo a écrit:AlexB a écrit:Sinon, tu passes en side pipes.
Merci, j'ai une réponse de Barouf pour régler la hauteur de la vette.
J'aime beaucoup la France, mais bon un peu compliqué pour l'instant de partir, boulot ne le fait pas ! J'ai déjà une de mes filles qui y habite (Dax)
Apollo- Blown
C'est pas toujours vrai que c'est mieux ailleurs
La preuve, pendant les vacances ils partent pour mieux ailleurs mais ils n'oublient jamais de revenir
BAROUF a écrit:C'est pas toujours vrai que c'est mieux ailleurs
Apollo- Blown
» Boîte de vitesses TREMEC TR 3340 5 vitesses
» Bruit de frottement.
» Rayon de braquage frottement
» Bruit de frottement quand on braque à fond ???
» On s'ennuie sur les routes françaises ...
