Us Motor Show 2022
+21
MacBess
KATANA
GuzziJef
Otep16
Zestorm
jbt95
atmo 77
Super Vette
25 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Us Motor Show 2022
PACE78 a écrit:regis Z06 a écrit:Bien la vidéo, mais tu as eu de la chance que les freins ne lâchent pas au bac à gravier !
En effet ça s'est produit au meilleur endroit.
Et pourtant le rouge n'est pas de mise dans ta video tu étais très soft avec les freins.
atmo 77- Supercharged
- Nombre de messages : 948
Modele Vette : C6Z06
atmo 77 a écrit:PACE78 a écrit:regis Z06 a écrit:Bien la vidéo, mais tu as eu de la chance que les freins ne lâchent pas au bac à gravier !
En effet tu as raison, je n'avais même pas remarqué cette timidité sur les freins.
Je pense que j'avais laissé trop d'ESP ce qui à fortement sollicité les freins, le signal stabily track s'allume vraiment très souvent.
Cette prudence aurait pu être contre-productive si le vapor lock était arrivé dans un endroit sans échappatoire.
- Nombre de messages : 19763
Fading, pas vapor lock .
KATANA- Long Block
- Nombre de messages : 130
Modele Vette : 69 SBC . BV4
KATANA a écrit:Fading, pas vapor lock .
Fading sur des CCB
Fading
Perte d’efficacité du système de freinage due à l’élévation excessive de la température des freins. Cette hausse provoque une diminution du coefficient de frottement des garnitures. La raison peut provenir de disques usés ou des plaquettes mais pas du liquide de frein.
À ne pas confondre avec le vapor lock.
Je parle bien d'une perte quasi totale et brutale du freinage due à la génération de bulles de vapeur d'eau dans les étriers, mon liquide de freins en ébullition à même légèrement débordé du bocal.
C'est vrai que cela peut venir de l'ESP. Je ne sais pas sur les C7, mais sur les C6 il est assez "interventionniste" si on ne le désactive pas sur circuit. Sur la mienne, ça se met à biper très rapidement. C'est quasiment imperceptible à la conduite (ou peut être que je suis trop habitué), mais ça doit bien faire chauffer les freins et le liquide. Quand je vais faire du circuit, je change le liquide et je mets des plaquettes racing (ou semi racing), et ça passe. Mon souci, c'est que j'ai un peu peur de désactiver l'ESP, je ne suis pas pilote....PACE78 a écrit:Je parle bien d'une perte quasi totale et brutale du freinage due à la génération de bulles de vapeur d'eau dans les étriers, mon liquide de freins en ébullition à même légèrement débordé du bocal.
GuzziJef- Turbocharged
- Nombre de messages : 1933
L'ESP est une tuerie pour le liquide de frein.PACE78 a écrit:atmo 77 a écrit:PACE78 a écrit:regis Z06 a écrit:Bien la vidéo, mais tu as eu de la chance que les freins ne lâchent pas au bac à gravier !
Il doit être réservé aux très rares cas d'urgence surtout sur une piste. Je pense par exemple à une flaque de fluide moteur, un accident devant, une poussette derrière... Et surtout, son meilleur temps sur un tour on ne le fait jamais en sollicitant l'ESP.
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2172
Modele Vette : C6 Z6 2006
Pace78 , en fait oui, les deux sont possible:
Dans ton cas avec un liquide en fin de vie..
Extrait street mud
"Les freins des véhicules actuels, même « sportifs » sont dimensionnés pour un usage routier. Si l’idée vous prend de vouloir aller sur un circuit, vous allez vite rencontrer les limites.
Les limites sont :
Problème 1 : La vaporisation du liquide : Les bulles de vapeur formées par la chaleur dans la pince de frein refoule le liquide vers le maître-cylindre et la pédale devient molle, « part au fond ».
Solution : Changez votre liquide de frein chaque année, et si il est en bon état, passez a un liquide d’un grade plus élevé, par exemple DOT5.1 ou autre liquides spéciaux.
Problème 2 : Le « fading » : les disques sont tellement chaud (ils sont rouge cerise = env. 800°) que la plaquette n’adhère plus dessus.
Solution : Employez des plaquettes « métallique » composées de matériaux résistant mieux, mais ces plaquettes sont souvent bruyantes et créent beaucoup de poussières agressives pour la peinture des jantes. Les plaquettes et les disques sont des couples qui doivent bien s’entendre, on change donc souvent aussi les disques. Si cela ne suffit pas …. passez chez Street and Mud !
Généralement, dans les deux cas, le freinage redevient normal après refroidissement. Parfois les bulles créées ne se résorbent pas totalement et il faut purger, et parfois les disques surchauffé se « glacent » (deviennent super lisses)"
Extrait street mud
Les limites sont :
KATANA- Long Block
Faut des freins à poudre
- Nombre de messages : 16662
GuzziJef a écrit:C'est vrai que cela peut venir de l'ESP. Je ne sais pas sur les C7, mais sur les C6 il est assez "interventionniste" si on ne le désactive pas sur circuit. Sur la mienne, ça se met à biper très rapidement. C'est quasiment imperceptible à la conduite (ou peut être que je suis trop habitué), mais ça doit bien faire chauffer les freins et le liquide. Quand je vais faire du circuit, je change le liquide et je mets des plaquettes racing (ou semi racing), et ça passe. Mon souci, c'est que j'ai un peu peur de désactiver l'ESP, je ne suis pas pilote....PACE78 a écrit:Je parle bien d'une perte quasi totale et brutale du freinage due à la génération de bulles de vapeur d'eau dans les étriers, mon liquide de freins en ébullition à même légèrement débordé du bocal.
En réalité il faut toujours désactivé l'ESP, et pour éviter les ruades du train arrière il faut se mettre sur le rapport supérieur pour privilègier une arrivée progressive du couple.
Voilà une des raisons pour laquelle je ne fais pas de circuit avec ma voiture. Il faut vraiment qu'elle soit préparée pour avec au minimum des freins, amortisseurs et pneus adaptés au circuit. Et ça coûte cher tout ça O_O.
Zestorm- L82
- Nombre de messages : 239
Modele Vette : C4 1988
C'est vrai.. En ce qui me concerne, je pars avec les pneus dans l'état où ils sont, leur durée de vie s'écourte un peu, mais tant pis. Pour les freins, là, oui, je fais gaffe. Les amortisseurs ne me limitent pas vraiment, vu mon niveau. Mais c'est quand même un plaisir de piloter / conduire cette voiture sans avoir à vérifier tout le temps la vitesse, en sachant que l'environnement est propice pour appuyer à fond, pour le son du moteur, ... toutes choses inaccessibles sur routes ouvertes.Zestorm a écrit:Voilà une des raisons pour laquelle je ne fais pas de circuit avec ma voiture. Il faut vraiment qu'elle soit préparée pour avec au minimum des freins, amortisseurs et pneus adaptés au circuit. Et ça coûte cher tout ça O_O.
Admettons que sans ça il n'y aurait pas moyen de créer l'évènement, perso je n'y crois pas,tanguy a écrit:Bon je suis mitigé, je suis dispo la météo s’annonce belle et c’est pas loin de la maison. Mais comme d’hab il faut payer alors que c’est grâce à nos véhicules qu’ils ont la matière première. Je parle du statique évidemment. J’ en ai un peu marre de cautionner ce schéma d’événement. Donc à voir……..
je vais dans le sens de ta réaction, pour la piste pas de souci, ça coûte un bras assurance comprise, sécurité, staff,location du circuit, etc.......
Le statique attire du monde, le monde ça paie les places des food-trucs et ça fait tourner l'affaire.
» US motor show 2019 à Montlhéry le 28 septembre 2019
» US MOTOR SHOW 2023 —> 08/07
» Nice Motor Show 2018
» Convoi us motor show 2021
» Bougival Motor Show - 12 mai 2019
Page 5 sur 5
