Soucis d'allumage
Soucis d'allumage
Salut tout le monde , j ai besoin de vos lumières. Jeudi j ai fait un peu dd circuit, jusque là rien de particulier. en fin de journée la voiture a commencé a avoir des ratés d allumage.
Donc vendredi démontage et j avais un fil de bougies de mort, mais j ai aussi un doute sur un bobine on dirait comme un trou qui la traverse de part et d autre.
ensuite en en démontant une autre c est pareil, ma question est la suivante est ce que c est normal et comment tester la bobine? merci pour votre retour
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3874
Re: Soucis d'allumage
Les trous viennent d'une surtension dans la bobine. Pour moi elle est morte et même si elle donne encore de la haute tension, il y aura des courants de fuite vers le bloc. C'est ce qui a fait ces trous.
Le fil de bougie HS est sans doute le fautif.
Regarde l'état de tes bougies, ça pourrait aussi venir de là si tu as eu un bris d'isolant en porcelaine.
Une surchauffe ?
Une surchauffe ?
- Nombre de messages : 5641
david- Turbocharged
C'était le mieux à faire.
Ménager un peu ta monture serait bien aussi.
