Colonne de direction
Ma ZR-1 est au garage pour changer l’embrayage et les frein mais à côté de cela j’ai également un problème au niveau de la colonne de direction(qui a cassé au moment du contrôle technique).
Il semble que celle-ci avait déjà été “bricolée”.
Mon garagiste me propose de trouver une colonne de direction d’occasion car les pièces à remplacer sont chères.
Savez-vous si la colonne de direction est commune entre les autre C4?
Est-ce que qu’un sait où je pourrais en trouver une?
Merci à ceux qui pourrons m’aider.
Marc-Philippe
Marc-Philippe
MPh- En kit
- Nombre de messages : 32
Re: Colonne de direction
Oui, la colonne de direction est identique, ZR-1 ou pas. Malheureusement, elles ont donc toutes le même défaut, le système de réglage prend du jeu lorsqu'on s'aide du volant pour s'extirper de la voiture, parfois dans des proportions alarmantes. Il y a plusieurs posts sur le Forum qui traitent le problème, mais dans tous les cas ce n'est pas simple.
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7823
Si c'est le verrouillage de l'inclinaison qui ne se fait plus, il y a une solution.Je me souviens avoir lu qu'il existe un kit permettant de réparer sans changer la colonne.
On agandi l'encoche dans la olonne et on monte un verrou plus gros. C'est l'idée.
Je n'avais pas approfondi le sujet mais il faut regarder chez Marc Haibeck ou Jerry's Gasket. C'est l'un des deux.
Le mieux est de leur poser la question car il n'est pas sûr que cela figure sur leur site.
- Nombre de messages : 5641
Merci Denis et Reynel. Je vais voir demain ma ZR-1 pour mieux comprendre le problème.
MPh- En kit
RE
j'ai fait réparer 2 colonnes de direction sur 1990 L98 avec 62000 miles et une ZR1 de 1990 avec 19600 miles.
Pour la ZR1 c'est le transporteur qui a force sur la colonne lors du chargement et déchargement de la voiture avant son export, j'ai vu de loin qu'il s'accrochait au volant comme un dingue pour sortir de la voiture.
( personne très forte)
Je ne pensais pas sur le coup mais lorsque la voiture est arrivé en Europe et mon ami à récupérer la voiture mauvaise surprise colonne avec un problème.
Il ne faut jamais utiliser le volant comme aide pour sortir d'une C4 et utiliser levier pour monter le volant et faciliter la sortie, recommandation par GM aux USA.
J'ai lu cette information seulement il y a 4 ans.
Il faut démonter complement la colonne pour la réparer.
ludo23- LT1
- Nombre de messages : 301
Modele Vette : C4 Collector,C6 GS, C7 GS, Viper RT
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2626
Merci Patviper, une fois ma direction réparée je ferai attention que personne ne touche le volant pour s'extraire de la bête.
J'ai envoyé un post dans la rubrique C4 pour essayer de trouver les pièces à changer.
A+
A+
MPh- En kit
