Départ chantier intérieur
Jess007
JCh10
C'est parti : Je remplace toute la console intérieure, avec le cendrier, l'allume-cigare, le soufflet de levier, les lentilles (quelqu'un peut me dire à l'avance si elles sont collées ou clipsées ?), le cendrier, etc...
C'est pas que l'existant est fichu, mais il a 40 ans, donc un peu passé à mes yeux.
J'ai commencé par l'autoradio Caliber qui est en place, il n'y a plus qu'à le raccorder. Le branchement de l'antenne électrique se fait sur le plus après-contact ? Car il n'y a pas de cable dédié sur ce Caliber...
J'ai aussi le plexi des compteurs à remplacer, le mécanisme des phares avec son bouton, etc...
J'ai du découper la console vu que mon Caliber est en Din...
JCh10- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 1491
Re: Départ chantier intérieur
J'en profite pour remplacer la plupart des ampoules (Merci pour les liens Jess).
Je ferai suivre les photos à partir de demain.
Aucune lentille n'est collée, c'est pris en sandwich avec le module des manos.
Normalement, il y a une sortie sur l'autoradio quand tu l'allumes, il est a relier au relais de l'antenne électrique ( sur la mienne il était sous le frein à main ).
perso j'ai tout viré et mis 2 antennes invisibles.
Oui, donc c'est celui du plus après contact de l'autoradio (rouge) à raccorder au relais de l'antenne, c'est ça ?
Le jaune étant les mémoires donc à raccorder au plus permanent.
T'es vraiment une thug de la Corvette Jess !!
Un bon coup de bombe peinture est ça repart pourtant !
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1587
Allez, quelques photos de la fin du remplacement de la console. J'ai remplacé toutes les ampoules et malheureusement le check engine ne fonctionne pas plus. Quand j'ai vu l'état de la platine derrière les manos, je me demande si elle n'a pas besoin d'être remplacée.
Sinon, je n'imaginais pas qu'un fabricant puisse concevoir une merde pareille à déposer/remonter. C'est vraiment ni fait ni à faire, en plus les consoles neuves se rayent de peur, je crois que j'ai songé 4 fois à mettre le feu à la charrette cet apm.
L'autoradio lui est sensas, marche très bien en radio comme en téléphone, avec des basses riches, des aigues fouillées. Franchement pour 180 euros (de mémoire), rien à dire.
Sinon, sur le coté sous l'allume cigare, je suis tombé sur ce connecteur tel quel. Ca parle à quelqu'un ?
La console après dépose.
Vous noterez l'état de la "simili" nappe, qui a du être réparée ou qui a été flashée. C'est peut-être pour ça que le check engine ne s'allume pas ?
Et une fois tout remonté : (Toujours ce connecteur seul que j'ai trouvé)
Pour parfaire cette journée franchement merdique disons-le, maintenant, quand j'allume mes phares/codes, ils s'allument correctement, mais le fusible 20A qui allume l'instrumentation saute systématiquement. Tail light/LP, side marker er capot. Je n'ai même pas d'ampoule sur le capot. Et apparemment c'est ce fusible-là qui contrôle l'éclairage de l'instrumentation.
Je ne peux pas incriminer la console avec les nouvelles ampoules, puisque même quand elle n'était pas encore raccordée et que je n'avais ni déposé ni déconnecté la console basse, elle me faisait déjà ça.
J'ai donc réfléchi à ce que j'avais changé, à part la batterie de 65A j'ai mis une 70A, une ampoule led au pied passager (je n'en ai pas coté conducteur), l'ampoule led de plafonnier et une led pour le boite à gants. Je n'ai rien fait d'autre depuis.
Je me suis dit qu'il me restait le commodo de phares peut-être qui déconnait, et comme je dois le changer demain, ce sera l'occasion de voir.
Le fusible qui saute tout le temps c'est le 20A "Tail LP".
Si vous avez une idée...
Tail light c'est les feux arrières.
- Nombre de messages : 19802
C'est pas la prise pour la ceinture de sécurité?
lo45- Blown
- Nombre de messages : 1099
lo45 a écrit:C'est pas la prise pour la ceinture de sécurité?
Ah peut-être, mais je n'ai pas retrouvé l'autre morceau...
@ Patrick : Oui c'est lumière capot, side markers et feux arrière, groupés avec éclairage de l'instrumentation.
Je suis bon pour passer mon dimanche à refaire tout le parcours de ce faisceau pour trouver le pourquoi du comment...
Regarde du coté du porte-lampe de capot, c'est un contact au mercure qui fait interrupteur, peut-être un court circuit de ce coté.
Oui je checke ca demain et vous tiens au jus.
Des news :
Pour le contact du capot, je n'ai pas de jus qui arrive dessus, donc ça règle le problème je crois.
Je pense plus à un cable qui se trimbale et qui fait masse, notamment sous la shift plate. Je n'ai pas d'éclairage sur l'allume-cigare ce qui est suspect.
Comme je dois remplacer l'ensemble des moquettes, je ré-démonterai les cotés à cette occasion et contrôlerai tous les contacts.
Bon, ce qui me chagrine le plus finalement, c'est que j'ai remplacé ce matin le commodo d'allumage des phares, qui je vous le rappelle, fonctionnait sauf pour lever les phares, que je levais avec la tirette située sous le volant. Je m'attendais à trouver une durite débranchée, cassée ou poreuse, mais quelle ne fut pas ma surprise de constater qu'il n'y avait pas de durite du tout !
Je vais donc en remettre, mais je ne sais absolument pas où je dois les connecter à la suite du commodo de phares et quelle longueur dois-je utiliser. Quelqu'un peut-il me renseigner ?
j'en ai profité pour remplacer la vitre des compteurs qui était fendue dans l'angle. Pas très satisfait de Corvette Avenue d'ailleurs, puisque la vitre qu'ils m'ont livrée est neuve certes, mais a déjà été manipulée, pleine de trace, que je ne n'ai même pas réussi à enlever.
En ce qui concerne la boite à fuses, je me suis rendu compte qu'il manquait un fuse sur Bat/Bat. Cf photo. Normal ? Ca vous parle ? (A gauche du connecteur bleu avec le gros cable orange dans la zone d'ombre).
J'ai pas de fusible non plus à cet emplacement.
lo45- Blown
lo45 a écrit:J'ai pas de fusible non plus à cet emplacement.
Après avoir regardé sur la doc de la voiture, il n'en apparait pas non plus sur le schéma, donc ce doit être normal...
Peut-être une piste ici.
https://www.corvettepassion.com/t43211-probleme-de-depression-apres-changement-de-relais-de-trappes-d-eg-et-phares#1136719
[/quote]
https://www.corvettepassion.com/t43211-probleme-de-depression-apres-changement-de-relais-de-trappes-d-eg-et-phares#1136719[/quote]
Merci Patrick ! Le premier schéma concerne une 79 qui est similaire jusqu'en 82. Du coup, je vois très bien ou je dois raccorder, et d'ailleurs, les filtres ont été remplacés sur la mienne. Je vais donc pouvoir suivre ce schéma, top !!
Allez, problème réglé. J'ai rebranché en suivant ton plan affiché Patrick, j'ai rajouté un bout de durite qui manquait, et tout est rentré dans l'ordre.
Je pense que le proprio précédent a du se rendre compte que le commodo ne levait plus les phares, et il l'a directement shunté avec la tirette sous le volant plutôt que d'en commander un neuf comme moi.
Et problème électrique réglé aussi : Une des masses branchée à l'autoradio n'en n'était pas une : Certainement le cable d'éclairage de l'écran/heure lorsque l'autoradio n'est pas allumé (puisque je n'ai pas de montre sur la console).
Du coup, tout est rentré dans l'ordre, et j'ai même eu la bonne surprise de me rendre compte que tous mes leds installés sur la console étaient dimmables
Bravo bon boulot ! c'est ça les vieilles mais on les aime !!
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
» Bocal lave glace - départ de 3 tuyaux
» voila le chantier
» Convois Dijon 70 ans départ IDF
» promenade et repas ce dimanche 19 , départ de Martigue (13)
» ça y est! Le compte à rebours a commencé ! Départ imminent
» voila le chantier
