C6 LS2 voyant moteur ratés d’allumages + réparer système de charge
papatch
GuzziJef
Sanzzie
Bonjour à tous !
J’ai besoin d’un conseil concernant un problème de voyant moteur !
J’ai acheté une corvette C6 avec un voyant moteur P0300 (ratés multiples) qui vient et vas sans symptômes particulier !
Lors de mon achat le voyant avait disparu depuis plusieurs jours et trajets mais sans surprise il est réapparu. Au début seulement le P0300 puis après avec le P0430 (rendement inférieur au seuil du convertisseur catalytique rangée 2). 2 voyant qui ont un lien en soit.
1ere chose qui a été vérifié c’est les bougies qui en effet était pas très belle selon le mecano (Les bougies, fils de bougies et bobines ont 1 ans et demi et 9000km) mais nous les avons remplacées pour de l’AC DELCO. Avec fil de bougies, cependant le voyant P0300 est revenu 20/40km après !
Après avoir fait un diag avec une valise approfondie en effet de léger ratés surviennent d’après le mecano lors d’accéléreration.
La piste de mon mecano serait alors l’alternateur qui selon lui n’est pas régulier par moment mais il n’a pas réussi à vérifier car il faut que l’erreur arrive lorsqu’il contrôle l’alternateur et c’est vachement aléatoire … il a donc nettoyer tous les connecteurs et « réparer » des connecteurs d’allumage qui se serraient mal et lors de son contrôle pas de voyant qui est revenu mais un message « réparer système de charge » est présent au démarrage mais sans voyant.
Batterie vérifier et 0 problème la concernant !
J’ai alors rouler 40km voir si le voyant moteur revenait et hop voyant P0300 qui est revenu toujours sans symptômes particulier. Et lors des démarrages toujours le message « réparer système de charge » qui est affiché également, avec l’indicateur de batterie à 11/12V puis le message disparaît et l’indicateur revient a sa valeur normale soit 14V en gros ! Mais toujours ce foutu voyant moteur …
Est ce que vous avez des pistes ? Un alternateur pourrait être la cause des ratés d’allumages ? Mon mécano me dit sinon c’est peut être un fil relié à l’alternateur.
Merci de votre aide et je reste dispo pour des éclaircissements si besoin.
Sanzzie- En kit
- Nombre de messages : 12
Modele Vette : C6 LS2
Re: C6 LS2 voyant moteur ratés d’allumages + réparer système de charge
Bonjour. La majorité des soucis viennent de la batterie. Même si elle parait en bon état, est elle chargée constamment, quel age a t-elle ? Il ne suffit pas qu'elle puisse faire démarrer la C6 pour qu'elle ne soit pas la cause d'autres problèmes.
Une tension de 11/12 V ne me parait pas suffisant, à l'arrêt, il faut normalement au moins 12,6 V pour une batterie ordinaire et chargée.
Le message "réparer le système de charge" apparait des fois sur la mienne, c'est uniquement au ralenti, si par exemple je roule juste sur un filet de gaz sans accélérer. Par contre je n'ai jamais les autres messages. Il faut quand même savoir que la C6 avec une batterie limite est un générateur aléatoire de messages d'erreurs. Cela peut aussi venir du faisceau électrique.
GuzziJef- Turbocharged
- Nombre de messages : 1939
Alors la batterie est récente il me semble et a été contrôler par mon mécano qui m’a dit qu’elle était a 100% de sa capacité et le voltage était bon.
En effet le faisceau est une des pistes, le remplacement du faisceau est quelques chose qui se fait bien sur une corvette ?
Sanzzie- En kit
Personnellement, je confie ma voiture à un garage compétent, je ne peux pas répondre. Mais ton mécano saura faire...
vérifie bien aussi les cosses de batteries, ça arrive qu'elles se desserrent un peu et ensuite ça devient n'importe quoi !
Le capteur PMH de l'arbre a came peut donner également des ratés d'allumage
J'avais ce défaut sur la la mienne au ralentis ,et apres ce fut la méga catastrophe éviter de peu (mais c'est une autre histoire )
papatch- LS9
- Nombre de messages : 784
Salut, je ne veux pas t'alarmer, mais sur ma C5 j'avais ce code P0303 qui signifie un problème de ratés d'allumage au cylindre N°3 regarde comme ça s'est terminé!
https://www.corvettepassion.com/t43262-code-p0300c-a-laide-merci-resolu
Mais peut-être et je te le souhaite c'est autre chose...
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8651
papatch a écrit:Le capteur PMH de l'arbre a came peut donner également des ratés d'allumage
Oui je pensais à ça aussi mais pour eux c’est pas ça, mais ça vaut le coup de check en effet, le capteur de vilebrequin quant à lui est récent !
C’étais quoi la mega catastrophe ? Du a ce voyant ?
Sanzzie- En kit
edencars a écrit:Salut, je ne veux pas t'alarmer, mais sur ma C5 j'avais ce code P0303 qui signifie un problème de ratés d'allumage au cylindre N°3 regarde comme ça s'est terminé!
Ah oui purée c’est ma hantise ça … le voyait venait et disparaissait aussi toi ?
Même à la valise la c’est multiple et c’est pas un cylindre en particulier.
Ça t’a coûter combien ce soucis pour ton cas ?
Sanzzie- En kit
Ça m’a coûté très cher, même si j’ai fait une bonne partie du travail moi-même.Sanzzie a écrit:
Tu devrais commencer par prendre les compressions, ça éliminera beaucoup d’hypothèses et te permettra d’avancer dans le diagnostic. Oui le voyant moteur s’éteignait parfois et la voiture tournait relativement bien en roulant normalement, c’est le ralenti qui était tremblotant, ce ne sont pas tout à fait les mêmes symptômes que toi.
Mais commence par prendre les compressions, c’est facile à faire, si tout est ok , tu élimines la partie mécanique de tes hypothèses.
Bonne chance.
Sanzzie a écrit:papatch a écrit:Le capteur PMH de l'arbre a came peut donner également des ratés d'allumage
C'était le pignon de la chaine de distrib en bout d'arbre a came qui etais desserrer et donner un mauvais signal au capteur PMH (avant de commencer a le grignoter)
C'est pour cela que j'avait quelques ratés d'allumage au ralentis car le pignon onduler un peu et en régime plus haut il restait plus ou moins a sa place .
Mais un de ces quatre le pignon serait partis et mon moteur avec lui ...
https://www.corvettepassion.com/t33040p125-la-papatch-mobile-ii
papatch- LS9
Après vos commentaires et renseignements, j’ai parlé avec le garage et 1ere chose qu’on va faire c’est en effet prendre les compressions moteur, au moins si elles sont bonnes on éliminera le problème mécanique ! Perso je doute (et j’espère pas) que ce soit ça au vue du comportement du véhicule qui est tout à fait normal. Puis faut pas le cacher ça me rassurera énormément si tout est conforme !
Ensuite, vérification du capteur d’arbre à came, et si il est abîmer je sais que ça provient du pignon de chaîne de distri (maladie un peu rependu sur les C6 de ce que je peux lire).
Puis dans tout les cas on soupçonne un fil ou le faisceaux ou même l’alternateur du au message « Vérifier système de charge » un code en mémoire du véhicule ressortait le problème d’alternateur de ce que m’a dit mon mécano quand même ! Et un alternateur défectueux peux entraîner des ratés d’allumages, peut être que c’est tout simplement ça je ne sais pas !
Qu’est ce que vous en pensez ? Est ce que la MO est longue pour le capteur d’arbre à came, et est ce que mon cas nécessite la vérification de celui ci ?
Sanzzie- En kit
Comme tu as le message d'erreur de charge ,je continuerai dans un premier temps a chercher du coté de l'alternateur
Pour le capteur d'arbre a came ,ce n'est pas un gros boulot du tout ,il faut surtout avoir des doigts de fée ,il n'est pas dés plus accessible .
papatch- LS9
papatch a écrit:Comme tu as le message d'erreur de charge ,je continuerai dans un premier temps a chercher du coté de l'alternateur
Tu prendrais pas les compressions quand même ? Car je t’avoue que ça m’angoisse ça et j’aimerais bien éliminer le potentiel défaut mécanique … Puis c’est rapide à faire en soit il me semble ! Et ça éliminerai ce potentiel problème ?
Sanzzie- En kit
Après le message d’erreur de charge n’apparaissait pas spécialement avant, en tout cas le vendeur m’en avait pas parler et pourtant il m’avait vraiment tout expliquer les voyants ou autre qu’il avait pu avoir
Sanzzie- En kit
C’est noté pour les indications du capteur merci ! Et dans ton cas où c’était les vis du pignon de chaîne, tu as juste resserré les vis en mettant du loctite ?
Sanzzie- En kit
J'avais ouvert un post pour le remplacement de mon capteur ,si sa peut aider .
https://www.corvettepassion.com/t43216-capteur-arbre-a-came-ls2
Pour l'alternateur si ce n'est pas trop cher comme piece ,je testerai de le remplacer ,c'est hyper simple a faire .
papatch- LS9
Sanzzie a écrit:papatch a écrit:Comme tu as le message d'erreur de charge ,je continuerai dans un premier temps a chercher du coté de l'alternateur
Oh non !! j'ai acheter un kit anti desserrement avec des nouveaux boulons plus long (le filetage des anciens etait hs )
papatch- LS9
papatch a écrit:Sanzzie a écrit:papatch a écrit:Comme tu as le message d'erreur de charge ,je continuerai dans un premier temps a chercher du coté de l'alternateur
Ah oui d’accord ! Mais tu devais entendre un bruit anormal, car sur les photos c’étais bien desserrer quand même non ?
Sanzzie- En kit
Malgré de multiples contrôles toujours pas de pistes de trouvée ... Mon mécano sait plus quoi faire sur le véhicule. Injecteurs OK, compression OK, bougies OK, re apprentissage des capteurs, sondes …. Il a vraiment énormément travailler sur le véhicule et est spécialisé dans les véhicules de sport et collection …
Il a appelé des spécialistes, un à parler de débit d’air je crois à contrôler il a donc tout fait et RAS, un autre a parlé d’une came mais il faudrait démonter (ce qui paraitrait étonnant quand même comme soucis).
De ce qu’il me dit on dirait que le problème intervient autour des 2500tr/min du côté droit.
Je pensais au capteur d’arbre à came avec peut être le pignon d’arbre à came qui est amener à se desserré mais comme à dit un des professionnels j’aurais le défaut arbre à came qui ressortirait … en l’occurrence c’est toujours le P0300.
Si quelqu’un a des pistes ça serait top
Sanzzie- En kit
As-tu fait contrôler ton alternateur, comme dit "papatch" ?
Le passer au banc est une bonne solution et pas trop chère. L'avantage est de pouvoir le tester à vide, en charge et même "tapoter" dessus lors du fonctionnement. Un pont diode est peut-être défectueux...
el'diablo- LS1
- Nombre de messages : 383
Salut, as-tu trouvé une solution à ton problème, je pense avoir le même.
Sanzzie a écrit:Bonjour,
GGLL- En kit
- Nombre de messages : 6
Sanzzie, ta Corvette est sur le bon coin en vente avec la panne ?
Pas très correct de ta part de dire que c est un faux contact et que le problème est connu sur les C6. Ce n’est pas du tout répandu.
Bon courage pour la vente.
Zemask- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 191
Zemask a écrit:Sanzzie, ta Corvette est sur le bon coin en vente avec la panne ?
En quoi c’est pas correct, mon Mecano a éliminer tout problème « mécanique » possible en passant beaucoup de temps pour tout checker, aujourd’hui les causes possible sont capteur, fils étant donné qu’on parle d’allumage … donc défaut électrique. Il m’a également informé que je peux rouler sereinement comme ça.
La voiture a 0 symptômes c’est juste un voyant qui viens et vas. Je pense que je ne peux pas être plus honnête que ça.
Concernant l’électronique sur les corvette désolé mais c’est pas connu pour être fiable. Pour avoir discuter avec d’autre proprio, les voyants qui viennent et vont comme ça sont connu.
Sanzzie- En kit
Il s agirait d’un faux contact.
Bah si tu sais où vient le faux contact, l acheteur potentiel te dira de le faire.
Une dizaine de Corvette dans mon entourage et quand les voitures sont stationnées avec le C Teck , aucun problème.
» Message "Réparer système de charge" sur Z06.
» Puissance moteur réduite, faites réparer le système d'antipa
» Réparer systeme de maniabilité , réparer anti-patinage
» Réparer système de maniabilité.
» réparer systeme controle pneu
