Présentation de "clémentine"
+13
phildefer
RedPipe
ChrisC5
Rouffian
JP61
doume66
typhoon61
17 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour à tous !
Comme prévu je vais vous faire la présentation de mon nouveau jouet, avec quelques photos (j'en referai des plus sympathiques plus tard, si un jour le magnifique ciel bleu de basse-normandie veut bien revenir)
Donc, je suis allé la chercher 3 jours avant mon mariage (oui je sais je suis plus tout jeune mais bon....), dans le nooooorrrrrrrd
C'est un cab de 2002, en boite manuelle, avec maintenant 68000 kms (j'en ai fait 1500 en 3 semaines)
La plus grosse particularité, comme vous pouvez le voir est la couleur, une sorte d'orange avec un peu d'effet Candy au soleil, qu'il faut savoir assumer (on peut dire qu'on la remarque de loin)
Le peintre était visiblement un vrai pro, pas le moindre défaut à signaler, étiquettes neuves recollées après peinture, même le compartiment moteur et intérieur y ont eu droit
Il y a eu pas mal de modifs et équipements
Niveau moteur, admission dynamique avec K&N, pipes échappement longues, Xpipe et sorties Borla sans silencieux (ça cause énormément, mais à signaler un effet drone assez déplaisant à très bas régime), radiateur eau et huile performance, embrayage renforcé, cartographie,...
Niveau châssis, amortisseurs PFADT, lames de Z06, disques rainurés percés,...
Niveau esthétique et intérieur, PC arrière US et feux led (antibrouillards dans le bas du PC), vitre teintées, sono Focal et ampli plus gros que ma mallette de PC portable, caméra de recul, console modifiée avec jauge lambda et pression essence, autoradio double DIN, répétiteurs latéraux led,...
J'en oublie mais l'essentiel est là. L'ancien proprio m'a filé avec un Tech 2 complet et un boitier de maintien de charge batterie
Cependant "clémentine" n'est pas exempte de soucis et défauts
Le voyant d'antipatinage qui s'allume 70% du temps (il m'a filé avec un capteur de direction neuf, à monter). Cependant, sur les précédents CT, il était noté un ripage un peu excessif, et le volant n'est pas tout à fait droit en ligne droite, et je me demande si un bon parra ne pourrait pas tout simplement régler le problème... à voir
La fermeture centralisée ne fonctionne pas coté passager
La sonde lambda amont coté passager a commencé à merder à froid ces derniers jours, j'en ai donc recommandé et reçu 2 (on m'a conseillé de changer les 2 et pour du Denso)
Voilà voilà, je précise sans surprise que ça donne la banane à chaque fois que je la sors, et que je me trouve même des excuses pour aller dans le garage juste pour lui mater les fesses 2 minutes
typhoon61- Short Block
- Nombre de messages : 57
Modele Vette : C5 cab 2002 BM
Re: Présentation de "clémentine"
salut,
Ah oui ça claque !!!!! c'est un orange Lambo ?
Je l'avais remarqué sur leboncoin pendant un moment, je pensais que c'était un covering !!!! j'aurais préféré pour pouvoir revenir éventuellement en arrière sans gros billet, mais je la trouvait un peu chère.... après chacun ses goûts.... et ses couleurs
pour ma part, je me tâte de changer ma couleur mais en restant dans la palette constructeur avec un covering... j'ai peur que ça se voit dans les détails, j'ose pas franchir le pas me connaissant comme tatillon....
en attendant profites en bien
doume66- LT1
- Nombre de messages : 342
Modele Vette : C5 auto convertible
C'est ce que m'a dit l'ancien proprio, ça n'engage que lui
Elle était chère effectivement, mais pour en trouver une sans trop de bornes et en boite méca ça devient compliqué. Et l'on m'a fait remarquer que si j'en trouvais une stock et que je m'amusais à faire toutes les transformations qui ont été faites sur celle là, cela me reviendrait bien plus cher
Y'a un petit effet "tuning" à l'intérieur
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 10843
Modele Vette : L
lionne a écrit:Y'a un petit effet "tuning" à l'intérieur
J'avoue, un effet qui fera bondir les puristes. Le point positif c'est que c'est assez bien fait, et bien qu'un peu "perplexe" au début, je m'y suis très vite fait. La qualité de la sono est top, mais on l'entend beaucoup moins quand les Borla se mettent à chanter aussi
JP61- Short Block
- Nombre de messages : 89
Modele Vette : C5 2002 BVA
faut aimer ... en tout cas elle te plait donc c'est pour le mieux
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2665
C'est Orange mécanique
Félicitations, l'essentiel est qu'elle te plaise!
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8650
Merci c'est le cas.
Je ressors a l'instant de la fosse pour changer les lambda AV, essai visiblement concluant. Un problème de réglé
Modele Vette : L
Une vrai présentation qui change du sempiternel « salut j’ai une Corvette, à plus sur le forum. »
Concernant le ripage excessif, à défaut d’une pièce de train roulant défectueuse, une bonne géométrie devrait corriger le problème
Rouffian- Long Block
- Nombre de messages : 109
Modele Vette : C6 ZR1
Oui, quand je suis sur un forum par rapport à un véhicule, j'essaie de l'alimenter au mieux et ne pas juste faire une présentation en une phrase pour ensuite poser les questions méca ou autre. Voire certains ne daignent même pas se présenter avant de poser les questions qui les intéressent.
Concernant la géométrie, je vais la faire de toute façon, en croisant les doigts que ça règle au passage l'alarme ESP intempestive. Si c'est pas le cas, il faudra que je me penche sur le capteur
et sans vouloir être indiscret, tu l'as bien négocié par rapport au prix affiché ?
Simplement pour avoir une base pour la mienne.... qui a aussi les petits pb récurrents des C5.... (siège, telecommande, mais pas de défauts au tdb...)
doume66- LT1
doume66 a écrit:et sans vouloir être indiscret, tu l'as bien négocié par rapport au prix affiché ?
Non, quasiment pas.
J'ai eu le Tech2 en plus, les pièces et pots d'origine, il m'a changé les pneus AR et envoyé une batterie neuve
Elle ne roulait quasi plus, ce qui peut être bien dans un sens mais mauvais dans l'autre. Il est vrai qu'en dessous elle est dans un état quasi clinique
typhoon61 a écrit:Oui, quand je suis sur un forum par rapport à un véhicule
Quel genre de véhicule ?
Moi c'est plutôt dans la populaire française à chevron des années 60-70.
JP61- Short Block
JP61 a écrit:typhoon61 a écrit:Oui, quand je suis sur un forum par rapport à un véhicule
Pour tous les véhicules que j'ai, ou eu pu avoir. Je fais un max de mécanique moi-même depuis quasi 30 ans, j'ai appris sur le tas et il y a toujours des passionnés qui sont très calés pour aider. Du coup dès que je peux aider en retour je le fais, sauf peut-être pour ceux qui s'inscrivent sur un forum juste pour poser une question et qui disparaissent aussitôt.
Pour la corvette c'est un peu différent, j'en ai toujours rêvé, et à moins d'un gros problème financier, je ne compte pas m'en séparer un jour. Donc ma clémentine, qui plaît visiblement plus aux gens dans la rue qu'aux vettistes purs et durs ici, restera mienne
Quelque soit la voiture c'est toujours le même débat entre le respect où non de l'origine .
Quand je restaure une auto j'aime à respecter l'origine, pour ma Vette je l'aime comme elle est à l'origine sauf pour le son
Pour la tienne, l'important c'est qu'elle te plaise et je ne pense pas que quelqu'un te le reproche ici, de plus les modifs ont été faites proprement.
Les transformations dans le monde de l'américaine ça fait aussi partie du jeu
JP61- Short Block
Superbe prepa !
Les défauts de la C5 sont tous connus depuis le temps, et très souvent facile à solutionner à moindre frais. Il y a pléthore de tutos et vidéos maintenant sur le web, ça occupe bien les jours de pluie.
Le Tech 2 est très utile pour aller plus loin dans les recherches de pannes et donc gagner du temps. Apprends à vérifier tes codes pannes directement au tableau de bord, il y a un tuto la dessus, c'est très pratique sur les C5.
Pour ton ABS, avant d'aller changer le capteur de position volant qui est assez difficile d'accès, vérifie les codes défauts pour savoir si ce n'est pas le coup classique du relais dessoudé ou mort dans le boitier EBTCM, il y a également un tuto dessus.
Si tu dois sortir ta colonne, gardes bien les roues droite, et ne tournes pas le volant de sa position, même d'un tour, au risque de détruire le fil spiralé de l'Airbag juste derrière le volant. Cette pièce est difficile à trouver, la C5 rentre en obsolescence.
Pour ta centralisée, outre le fait que tu peux aussi regarder les codes défauts au tableau de bord et au tech 2 (ce dernier peut aussi rester les systèmes), c'est en général un relais dessoudé ou mort dans la centrale de porte droite.
Pour ton dopage et le centrage du volant, la géométrie est à reprendre, mais attention, TOUT est réglable jusqu'à la hauteur de caisse de manière individuelle aux 4 roues. Il ya un ordre précis pour reprendre tous les réglages, je pass en général 1 heure au banc du garage pour bien le faire sur une C5.
Il ya différentes valeurs de réglages suivant les versions et les années (voir tutos). Avec ta prépa, il se peut que tu ne sois plus au réglage d'origine mais à un réglage plus "sport", l'ancien propriétaire pourra peut-être te le dire.
Regardes les codes RPO sur l'étiquette de ta boite à gant passager, tu auras déjà ta configuration d'origine, de base, piloté ou Z51.
Si tu es un peu geek comme moi, tu trouveras sur le net la doc technique GM en logiciel à installer sous windows XP. Il te faudra maitriser l'anglais.
ChrisC5- LS1
- Nombre de messages : 365
Merci pour les infos ChrisC5
Tu me parles du relai ds le boitier EBTCM, dont j'ai vu effectivement pas mal de posts à ce sujet, cependant je pense qu'à chaque fois il y avait aussi le voyant ABS allumé, pas juste le voyant ESP. Tu penses qd même que ça peut venir de là?
Je vais regarder et noter les codes ce soir et je te redis...
Concernant la porte passager, j'ai effectivement vu passer un post qui parle de ce relai. J'attends encore un peu avant de démonter la garniture et me pencher dessus pour profiter des meilleurs jours niveau météo :-D
Les codes défauts nous dirons tout !
Pour le relais de centrale, il arrive aussi que le fait de ne pas avoir fonctionné depuis longtemps, ce qui semble être le cas avec l'ancien proprio, peut demander des cycles d'ouverture / fermeture pour autonettoyer les contacts.
Aussi s'il y a des codes défauts en "RDCM" (centrale de porte droite), je suis preneur.
ChrisC5- LS1
LE gros avantage de la C5 c'est qu'elle te donne accès aux codes défauts et qu'il existe tout plein de forum avec des explications sur les pannes associées ... moi j'adore ^^
De mémoire j'avais celui-ci:
code C1287H "steering sensor rate malfunction"
messages: "entretien moteur proche" et "entretien syst stabilité" (avec voyant ESP qui s'allume)
PS: peut-être sans lien, mais pour rouler en ligne droite, le volant est incliné d'une dizaine de degrés à gauche
PS N°2, j'ai vu plusieurs fois cette remarque en consultant les capteurs d'angles généraux:
"Si le système remarque que la voiture roule continuellement tout droit, mais que l'angle de braquage dévie excessivement, l'ESP se désactive et le voyant d'avertissement s'allume"
Je vais donc relire les codes ce soir, mais je suis de + en + persuadé qu'il faut que je m'occupe de la géométrie en premier lieu
tant que tu as pas le 1255 c'est bon
celui là il est souvent avec les relais du boitier qui merde (soudure) ou bien plus souvent ,les masses oxydées
tu as tout un reportage photo sur quelles masses (toutes à faire de toute façon) nettoyer et normalement ça te résouts 99% des pannes ^^
Page 1 sur 4
