Batterie C4 ZR-1
Batterie C4 ZR-1
Est il préférable d’utiliser le coupe circuit pour une Corvette ZR-1 ou cela peut-il avoir un impact négatif sur les boîtiers électroniques?
Merci par avance et bonne journée.
Patrick DAMIAN- En kit
- Nombre de messages : 7
Modele Vette : C4 ZR-1 - C3 Pace Car
Re: Batterie C4 ZR-1
Aucun impact...
Mais la ZR-1, contact coupé, ne tire pratiquement pas sur sa batterie et une batterie, en bon état et correctement chargée, tient au moins deux mois et demi. C'est ce que j'ai pu constater avec la mienne à deux occasions.
- Nombre de messages : 5641
Bonjour, merci pour la réponse.
Batterie et alternateur neufs: soit j’ai oublié qq chose, soit une perte,….en attendant, elle était à plat.
Donc, je vais aller au plus simple: coupe circuit et on verra.
Bonne journée.
Bonne journée.
Sur la mienne j ai eu un soucis au niveau du poste et ca vidait la batterie
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3874
» Probleme de batterie ??? / "tictictic" et demarre mal
» EVASION PROVENÇALE du 5 au 8 mai
» BATTERIE
» Batterie C6
» BATTERIE
» Batterie C6
