Je creuse toujours et donc toujours besoin de vous ....
Mon compte tours au démarrage monte au maxi puis redescend à zéro ...j'avais vu qu'il fallait tenter de supprimer le filtre sur le fil blanc sortie d'allumeur ...je l'ai supprimé et établis la connection entre les fils ...pareil ! Par contre j'ai débranché ce que je venais de faire et nouvelle mise en route , le compte tours n'est plus fada , il monte vers 1200 tours et se stabilise mais s il ne réagit plus sur un coup de gaz ce qui semble normal , ce qui ne l'ai pas c'est qu'il monte a 1200 tours débranché ...
Qqun aurait une piste ? Merci
Jipé- LS7
- Nombre de messages : 501
Modele Vette : C4 bleu 1990
Re: Je creuse toujours et donc toujours besoin de vous ....
quand tu dis au démarrage, c'est juste contact allumé ou bien moteur qui démarre ?
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12450
Pardon , oui , au moment où le moteur part le compte tours monte au maxi et redescend , au contact seul il ne bouge pasPMO a écrit:quand tu dis au démarrage, c'est juste contact allumé ou bien moteur qui démarre ?
Jipé- LS7
À mon avis c'est un problème électronique. Le compte tours monte à 6000 ou plus de 6000?
nacy- En kit
- Nombre de messages : 46
Modele Vette : Corvette C4 - 1990
nacy a écrit:À mon avis c'est un problème électronique. Le compte tours monte à 6000 ou plus de 6000?
Wouah, ça c'est clair ....ya plus qu'à démonter le tableau de bord ...qqun aurait la ref du module a remplacer
Jipé- LS7
Merci Nacy , je t'ai écris un MP ....
Jipé- LS7
Jipé a écrit:nacy a écrit:À mon avis c'est un problème électronique. Le compte tours monte à 6000 ou plus de 6000?
https://www.ebay.fr/itm/126036757816
Environ56,03 EUR
Avec ça aussi: 8,65 EUR/pièce
https://www.ebay.fr/itm/394173435599
Tuto démonter le tableau de bord
nacy- En kit
Merci , génial toutes ces infos , j'ai un copain dépanneur télé en retraite , il va se taper le module , moi je déposerai le tableau de bord pour qu'il le fasse le temps que je serais absent .
Grand merci
Grand merci
Jipé- LS7
Cher jp faudra que tu baisse la colonne de direction juste sous le volant deux grosses vis a dévisser et hop ton tableau de bord sortira mieux
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4106
» Besoin d’un avis
» Bonjour et présentation de la Creuse !
» rassenblement mensuel a argenton sur creuse
» BESOIN DE CONSEILS
» besoin d'info sur les C5
