Le Deal du moment : -28%
229.99 €
contenance huile moteur
Jackcelere
g0b
patyolive
contenance huile moteur Empty contenance huile moteur
Message par patyolive Sam 19 Fév 2011 - 12:38
salut a tous Salut les Vettistes
la vidange s'annonce willy et je ne sais combien exactement est la contenance a mettre pour une c6z06 de 2007
merci d'avance ...
ciaooooo
patyolive
patyolive
Masculin Nombre de messages : 208
Modele Vette : ex C6Z06 2007 / RAM 2023 limited
contenance huile moteur Empty Re: contenance huile moteur
Message par g0b Sam 19 Fév 2011 - 14:16
Cf page 426 de ton manuel utilisateur Smile : 7.2L 7.6L
g0b
g0b
Masculin Nombre de messages : 1460
Message par Jackcelere Sam 19 Fév 2011 - 14:42
J'ai 7,6l dans mes tables?
Jackcelere
Jackcelere
http://jackcelere.1s.fr
Message par g0b Sam 19 Fév 2011 - 15:04
Oups. 7.6L Effectivement, erreur de frappe...
g0b
g0b
Message par Jackcelere Sam 19 Fév 2011 - 17:46
g0b a écrit:Oups. 7.6L Effectivement, erreur de frappe...
Ca ne change pas grands choses.... Il faut toujours au moins 8l Wink
Jackcelere
Jackcelere
Message par Invité Ven 11 Mar 2011 - 22:05
Pendant qu'on y est ... Quelle huile dans ces sportives ?
Message par Vettefab Ven 11 Mar 2011 - 22:44
l'huile d'origine est de la Mobil 5w30
Vettefab
Vettefab
Message par Invité Ven 11 Mar 2011 - 22:44
Ca tombe bien ca...
Message par RzA Ven 23 Déc 2011 - 23:44
pour le LS2 de ma C6, c'est 7.2 litres également???
Message par WHIZZ Ven 23 Déc 2011 - 23:52
Ce n'est pas marqué dan ton manuel ?
Message par RzA Sam 24 Déc 2011 - 0:03
WHIZZHOT a écrit:Ce n'est pas marqué dan ton manuel ?
Manuel "Italien" mon ami...
Message par blackorsaire Sam 24 Déc 2011 - 0:05
Mais non, c'est pour une C6 Z06<2008
Message par RzA Sam 24 Déc 2011 - 0:17
Je viens de regarder les pages 314 et 315 de mon manuel "italien", il ne parlent jamais de la quantité mais qu'il faut vérifier régulièrement le niveau et moteur froid et a plat , que l'huile se détériore suivant le style de conduite, la fréquence d'utilisation du véhicule, que le moteur neuf consomme plus d'huile, etc etc... mais ils ne parlent pas de quantité...
ça commence à me gonfler, je n'arrive pas à mettre la main sur cette info, du coup je ne sais pas si je dois acheter un ou deux bidons de 5 litres de Mobil 5W30... confused confused
Message par blackorsaire Sam 24 Déc 2011 - 0:55
Il te faudra à coup sûr plus de 5L je pense 6L mais guère plus. Mets 5,25 et fais le niveau.
Message par blackorsaire Sam 24 Déc 2011 - 1:03
Ma 1ère estimation n'était pas fausse : 5,20 L Le pirat
Message par RzA Sam 24 Déc 2011 - 13:57
blackorsaire a écrit:Il te faudra à coup sûr plus de 5L je pense 6L mais guère plus. Mets 5,25 et fais le niveau.
merci BK pour l'info.
ce matin, avant de voir ton message, jai fouillé dans le dossier de ma vette et les factures GM des deux premières révision indiquent 6 litres d'huile à chaque fois... thumright
Message par blackorsaire Sam 24 Déc 2011 - 16:59
Ce que je t'ai donné est la contenance carter sans le filtre, donc à 5,5 tu devrais être bon pirat
Message par RzA Sam 24 Déc 2011 - 18:47
blackorsaire a écrit:Ce que je t'ai donné est la contenance carter sans le filtre, donc à 5,5 tu devrais être bon pirat
Wink Wink
