malediction?
+7
cpugourou
yo
sam
Vettefab
gallou36
11 participants
malediction?
hier: je vais prendre livraison de la c4 a angouleme je roule tranquile quand je m apercois que je suis sur D je passe en overdrive etla Blocage des roues et bonjour le talus d en face! y en a marre! faut dire que le gars demarrais tous le temps en OD! je pense que la boite etait flinguee!
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
Re: malediction?
les boules, elle est fort ammochée ??
Vettefab- Turbocharged
- Nombre de messages : 3660
Re: malediction?
........... ........... P....n ! bonjour la frayeur .......
je suppose que tu as appelé ton vendeur ...... Gros dégats ?
Re: malediction?
Oh pu...n tu n'as rien? Gros dégat sur la voiture? J'espere que tu as déja contacté le vendeur pour lui donner le fond de ta pensée.
sam- LS1
- Nombre de messages : 368
Modele Vette : C4 1993
Re: malediction?
non j n ai rien! j ai mal partout heuresement que je n etait pas vite car j aurais pas pu vous en parler! bordel!
Re: malediction?
..... et c'est bien le principal que tu sois "entier" ..... par contre , "les boules" ......
Re: malediction?
Puti ! T'as de la chance dans ton malheur de t'en sortir indemne. J'espére
également que tu vas lui dire le reste au proprio. Courage pour la suite.
yo- LS3
- Nombre de messages : 486
Modele Vette : ZO6
Re: malediction?
Normalement les boites marchent mieux en OD car le convertisseur patine moins et donc, chauffe moins.
Le convertisseur a due se "souder" par manque d'huile ou surchauffe d'huile trop pourri du au roulage en D.
Il va te falloir une refection complete de la boite , du convertisseur aux cerveaux et de l'OD.
J'ai deja vu ce genre de panne et il faut refaire toute la boite. En gros tu gardes le carter.........
Coup de chance que tu n'as rien.
cpugourou- Turbocharged
- Nombre de messages : 2015
Re: malediction?
tu crois que c est moi qui l aurais flinguee en roulant sur D une centaine de bornes
Re: malediction?
non. L'huile devait etre archi cuite...........
Tu n'y es pour rien du tout.
Re: malediction?
A mon avis la boite n'a jamais eté entretenue , vidangée , et à 200000km elle est naze.
lebaiton- LS2
- Nombre de messages : 433
Modele Vette : Now C5 1998 US totale , et avant une C4 93
Re: malediction?
lebaiton a écrit:A mon avis la boite n'a jamais eté entretenue , vidangée , et à 200000km elle est naze.
+1
Re: malediction?
Boite auto = vidange partielle + filtre à 60000kms minimum.
Et vidange complete une fois sur deux soit tous les 120000kms.
Enfin c'est ce que j'ai toujours fait sur mes boites auto , sans aucun probleme meme à 235000kms ( une Buick Regal )
Et sans debourser beaucoup de pognon. drive2
lebaiton- LS2
Re: malediction?
la voiture est dans un garage a 200 km de chez moi, si l expert dit qu elle est reparable , vous croyez queje peux rentrer comme ca?
Re: malediction?
..... elle est roulante ? ...... faudrait p'têtre mieux la mettre sur un plateau, non ?.....?
Re: malediction?
Perso je ne roulerais plus du tout avant l'expertise.
Ni avant reparation.
lebaiton- LS2
Re: malediction?
y a pas vice caché là ?
XAV-06- LS3
- Nombre de messages : 455
Modele Vette : C4 LT1 96'
Re: malediction?
j attends l expert je vous posais la question car le depanneur l a manouvree a l aide de la boite moteur tournant peut etre en remettant de lhuile?
Re: malediction?
vous croyer qu avec une vidange complete et un remplissage avec 5litres d huile ca marcherais pour rentrer?
Re: malediction?
Salut
Désolé pour cette mésaventure.
Dans quelle état est la voiture, boite mise à part ?
Ton assurance, ne prend pas en charge le rapatriement jusqu'a chez toi ?
Que dit ton vendeur ?
Tu as essayé toute les vitesses avant ton achat, avec passage de chaque rapport manuellement ?
olivetudy- Blown
- Nombre de messages : 1010
Modele Vette : C6 Z06 - 2008
Re: malediction?
mon vendeur me dit que j ai fait une fausse manip et que j ai du passer la marche arriere! il me prends pour un blaireau?
Re: malediction?
la voiture a taper le coin droit du pare choc avant s est soulevee de l arriere sous le choc et a pivoter sur l arriere droit! a voir il y a de la carrosserie mais faudrait pas qu un longeron soit toucher ! faut attendre l expert
Re: malediction?
Ouch ! faut espérer que les supports des bras de suspensions soient indemne.
C'est sport comme première expérience.
Re: malediction?
gallou36 a écrit:mon vendeur me dit que j ai fait une fausse manip et que j ai du passer la marche arriere! il me prends pour un blaireau?
et pourquoi pas le frein de parck , pendent qu'on y est ?javascript:emoticonp('')javascript:emoticonp('')
feuvette- LS1
- Nombre de messages : 356
Modele Vette : C4 1996 coléctor édition et C4 cabriolet 88 ruby red en attendant une C6
