De l'aide SVP
+4
MathC3
nico
VENUM
Chrisbart
8 participants
De l'aide SVP
je suis nouveau ici, et, bien qu'amoureux des Corvettes depuis 45 ans, néophite! Mon problème: J'ai trouvé une Corvette de 71 avec un moteur 454 LS5
Sur un méplat du bloc moteur près de la pompe à eau il y a ce n° C11S105292 Ma question: quelqu'un peut il me dire si ce moteur était déjà prévu pour l'essence sans plomb ou s'il doit utiliser impérativement un additif dans l'essence d'aujourd'hui.
Merci pour votre aide, et pardonnez moi si je ne suis pas au bon endroit pour poser cette question!
Chrisbart- En kit
- Nombre de messages : 5
Re: De l'aide SVP
Tu peux rouler sans problème avec du 98 mais surtout pas avec du 95 voir du E85. L'additif n'est pas nécessaire. Il se pourrait que tu dois régler ton avance sur l'allumage si ta C3 vient dees US car l'indice d'octane est différent.
VENUM- Short Block
- Nombre de messages : 98
Modele Vette : C3 LT1 de 1971, Magnum Gold
merci
j'ai lu quelque part, que le n° du moteur pouvait dire sa date de fabrication, est ce exact?
Chrisbart- En kit
Re: De l'aide SVP
Oui, tu as plusieurs sites pour décoder le code VIN et aussi pour vérifier si ta voiture est "matching numbers". Il y a par exemple le site "http://www.corvettec3.ca/index.htm" qui est une mine d'or.
VENUM- Short Block
Re: De l'aide SVP
Tu peux rouler avec du 98, 95 sans probleme. J'ai le meme moteur que toi avec un tx de compression plus elevé. Il n'y a pas de probleme de cliquetis
nico- Blown
- Nombre de messages : 1442
Modele Vette : 74 454ci
Re: De l'aide SVP
D'ailleurs, le small block 350 (d'une 77 L48) peut-il rouler à l'essence française ? Je précise qu'elle vient des USA, y a-t-il un truc à faire, si oui quoi ?
MathC3- LS9
- Nombre de messages : 729
Modele Vette : C3 1979
Re: De l'aide SVP
Sauf erreur de ma part aux US c'est du 92 octanes donc de la 95 serait la plus proche.
E
E
eric2003- L98
- Nombre de messages : 272
Modele Vette : C3 small B. 1974
Re: De l'aide SVP
pas de soucis on roule au 98 sans soucis on a juste revu un peu l'avance par rapport aux réglage us.
punch- Supercharged
- Nombre de messages : 870
Modele Vette : c3 1972 LT-1
Re: De l'aide SVP
J'envisage d'acheter une corvette avec ce même moteur LS5. Que vaut-il? Sensation, entretien, fiabilité...
Merci d'avance,
Merci d'avance,
NORTON69- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 186
