Le Deal du moment : -55%
49.99 €
A quoi sert ce capteur ?
A quoi sert ce capteur ? Empty A quoi sert ce capteur ?
Message par olivetudy Lun 15 Aoû 2011 - 20:49
A quoi sert ce capteur ? Photo11
Tout est dans le titre !!
Le connecteur électrique est cassé à l'intérieur du mien donc le contact électrique ne peut plus se faire. J'ai démonté le capteur et dedans il y un ressort avec une bille. mais ca n'est pas en contact avec le liquide.
Auriez vous une idée de l'utilité de ce capteur ?
olivetudy
olivetudy
Modele Vette : C6 Z06 - 2008
A quoi sert ce capteur ? Empty Re: A quoi sert ce capteur ?
Message par ged Lun 15 Aoû 2011 - 21:29
voila l'éclaté:
A quoi sert ce capteur ? Corvet10
pour ma part je pencherais sur un capteur pour t'avertir d'un dis-fonctionnement de ton maître cylindre tandem ou du circuit de frein(fuite en générale)
le manque de pression dans un des 2 circuit doit t'amener un des piston en contact avec ce capteur. as tu une alimentation permanente a ce fil?
ce n'est que mon avis a voir avec d'autres pour confirmer
ged
ged
Masculin Nombre de messages : 526
Message par olivetudy Mar 16 Aoû 2011 - 5:23
Pas bête comme idée. Dans la logique le capteur doit entrer en fonction en se mettant a la masse. Donc je peux vérifier si j'ai du 12v permanent et si oui, en le mettant a la masse, ça devrait allumer quelque chose au tableau de bord.
Je verifirai avant que mon maitre cylindre et bien relié a la masse.
Si d' autre personne ont des idées, je suis preneur.
olivetudy
olivetudy
Message par cpugourou Mar 16 Aoû 2011 - 17:35
Ca envoi un code Effectivement.
Le mien est debranché .
Je crois bien que vu qu il rentre en fonction quand c est vide entrecle repartiteur av/ar , tu seras dans le mur avant qu il s allume...
cpugourou
cpugourou
