essai C6 en vue d'achat , quelques interrogations
Bjr,
Voilà j'ai essayé hier une c6 manu de 2005. avec environ 45000 km.
J'ai trouver la c6 super mai j'ai quelques interrogations:
1 le plastique du tableau de bord cuinait beaucoup, es ce normal pour une c6, en 2006 est ce mieux ?
2 le moteur est assez aphone et commence à grogner au dessusde 4000 trs environ . Pour ma culture : y a t'il une soupape qui s'ouvre ensuite?
3 en attaquant un peu en virage la voiture à fait en sortie de virage comme un petit bon (décrochement global sur le coté , pas de l'ar ) Elle avait des kumho à l'avant. j'avais la suspension en mode touring (pas essayé l'autre mode). Qu'en pensez vous?
4 Après avoir fait environ 50km, le cul de la voiture était bien poussiereux (mais de poussiere noires) : Ai je décalaminé les pots?es ce classique ? problème?
5 J'ai parlé des pbs de boites sur les c6 au vendeur, il m'a dit qu'effectivement certaines fois , il doit mettre la 2 avant de mettre la 1ere. Je n'ai rien remarqué. Pensez vous que ce pb va en s'agravant? quellle est la solution et le cout d'une éventuel réparation si cela s'agrave?
6 la bavette noire à l'avant sera mise à rude épreuve pour rentrer et sortir de mon garage: Est elle démontable et indépendante du parechoc ? Combien coute t'elle si je l'arrache? Quand elle s'arrache , arrache t 'elle avec elle un bout du parrechoc?
merci pour vos avis éclairé.
drive2
drive2
manolo- Short Block
- Nombre de messages : 60
Modele Vette : c6
Re: essai C6 en vue d'achat , quelques interrogations
1. NON, ma 2005 ne couine pas
2. Pas sur une 2005. La solution c'est de changer les pots
3. ?
4. C'est frustant quand tu viens de la laver mais l'arrière est un vrai attrape poussière
5. ?
6. C'est en 3 parties et pas trés cher, regarde sur les sites de vente US
3. ?
5. ?
Merci pour ta réponse leshark
manolo- Short Block
Modele Vette : c6
1. NON, ca craque un peu sur route défoncée, sinon c'est silentieux
2. Idemn leshark
3. ?
4. c'est aussi un nid à gouderon
5. ? pas de soucis de boite !
6. ca se démonte facilement, mais ca a une utilité! Ca canalise l'air sous la voiture et ca sert aussi pour, par exemple ammener un peu d'air dans les orifices de refroidissement des freins avant.
2. Idemn leshark
3. ?
macaron- Blown
- Nombre de messages : 1288
5. J'ai un pote qui a eu un soucis de boite avec la sienne (elle sifflait). Echange standard sous garantie (c'était en 2006)
Leshark81 a écrit:1. NON, ma 2005 ne couine pas
si elle ne couine pas, c'est que tu ne sais pas t'y prendre
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
marc a écrit:Leshark81 a écrit:1. NON, ma 2005 ne couine pas
Par contre si ça grogne, faut lubrifier....
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
