Nouveau membre
+21
Misterblu
corvette c3 38850
rourou0717
Lilly la Diva
domijo
corvette56
IGOR 56
Gamajo 56
25 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Nouveau membre
Ok merci. J'ai vu 2 modules devant le levier de vitesse. Il paraît qu'il y a les essuie glace intermittent que je n'ai jamais vu fonctionner. Les essuie glace fonctionnent bien à part ça . Et le module du moteur d'antenne?
J'ai monté la console centrale . Je pensais avoir une jauge de 0-90 ohms mais j'ai vu 148 ohms sur mon testeurs alors que j'ai les 3 quarts de plein. Du coup le mano m'indique un peu plus du plein. Que faire?
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Gamajo 56- Short Block
- Nombre de messages : 70
Modele Vette : 1979
Re: Nouveau membre
Je te joint un schéma avec le module pour l'antenne. Pour la jauge je cherche et dès que je trouve quelque chose je reviens vers toi.
Anthony50- L98
- Nombre de messages : 288
Modele Vette : C3 1979 L82 BVM
Re: Nouveau membre
Pour le problème de jauge il est possible que es un problème de masse, quelques schémas ci-dessous (toujours de chez WILLCOX).
Anthony50- L98
Re: Nouveau membre
Oops il en manquait une
Anthony50- L98
Re: Nouveau membre
Merci pour ton aide. Derrière le mano essence j'ai repéré le + . Par contre pour le - c'est pas flagrant . J'ai un fil noir ou j'ai trouvé 0 ohm entre ce fil et la masse . Et un rose ou j'ai trouvé 148 ohms.
Modele Vette : 1979
Re: Nouveau membre
Si quelqu'un pouvait me dire comment forcer le fonctionnement de l'intermittent et le fonctionnement du moteur de l'antenne , histoire de ne pas remplacer les 2 modules pour rien.
A propos de la jauge , le fil noir est bien à la masse et le rose est la résistance de la jauge essence. pourquoi je trouve 148 Ohms au lieu d'une valeur entre 0 & 90 Ohms ? Ou alors c'est mon testeur qui déconne ...
Quand je branche ce fil rose au mano , l'aiguille part à fond . Ce n'est pas normal.
D'ailleurs le mano de la pression d'huile réagi exactement de la même façon.
Peut-être que j'ai mal branché les manos ( inversement de la masse et de la sonde )
J'ai reçu des nouvelles sondes avec les mano pression d'huile et la température.
Je recontrôle ça d'ici peu.
Modele Vette : 1979
Re: Nouveau membre
Bonsoir
Pour moi, la masse qui est a brancher sur le mano ne sert qu'a alimenter la lampe d'éclairage du dit mano , le + lui sert a alimenter le mano .En plus tu doit avoir un + a brancher sur le circuit d'éclairage du tableau de bord quand au fils qui va a la sonde, c'est lui qui alimente en - en passant par le " bobinage " qui est sur ta jauge , si le réservoir est vide , grosse résistance et aiguille en bas , plein résistance 0 , aiguille en haut
ce n'est que mon point de vue
As tu une photo de l'arrière du mano ?
titus50- Turbocharged
- Nombre de messages : 8474
Re: Nouveau membre
Non je n'ai pas fais de photo. J'ai 3 cosses: le +12, la masse et la jauge. Le circuit d'éclairage est indépendant . Je revérifierai demain les branchements. Merci pour ton point de vue.
Modele Vette : 1979
Re: Nouveau membre
Ceux sont des Autometer que j'ai montés. J'ai étudié les plans de silicone et j'ai remarqué un truc . Quand on retire la résistance , le mano sous tension, l'aiguille part à fond à droite. . Exactement comme le mien quand je branche la résistance sur le mano. Si j'ai mis la masse à la place de la jauge. Il se pourrait que je sois à peu près dans la même configuration que c'est dit sur l'illustration. Je vérifie demain.
Modele Vette : 1979
Re: Nouveau membre
Pour la jauge je sèche mais pour l'intermittent essuie glace tu trouveras ci-dessous une photo pour nettoyer le contact.
Anthony50- L98
Re: Nouveau membre
Merci je regarde ça demain aprem.
Modele Vette : 1979
Re: Nouveau membre
Ça se passe donc au niveau du moteur d'essuie glace. En position 1 et 2 je suis en petite vitesse. J'aurai donc le temps de voir ça plus tard . Ce qui m'inquiète le plus, c'est le mano essence . J'espère que je n'aurai pas la jauge à changer...
Modele Vette : 1979
Re: Nouveau membre
Finalement le mano essence ne va plus à fond mais dépasse quand-même légèrement le trait du plein. Je vais m'en accommoder pour le moment. Pour les autre manos ça a l'air d'être bon.
Modele Vette : 1979
Re: Nouveau membre
Vraiment sympa l'intérieur
Anthony50- L98
Re: Nouveau membre
Pour ton antenne , le moteur est au pied de celle ci sous l'aile
Re: Nouveau membre
Oui je sais mais je cherche à la faire fonctionner à partir l'emplacement de autoradios.
Modele Vette : 1979
Re: Nouveau membre
MerciAnthony50 a écrit:Vraiment sympa l'intérieur [smiley]https://2img.net/u/1512/11/73/77/smiles/smiley24.gif[/smiley]
[smiley]https://2img.net/u/1512/11/73/77/smiles/driving2.gif[/smiley]
Modele Vette : 1979
Re: Nouveau membre
Normalement elle sort quand tu allumes et se rentre quand tu éteinsGamajo 56 a écrit:Oui je sais mais je cherche à la faire fonctionner à partir l'emplacement de autoradios.
Re: Nouveau membre
J'aimerais bien que la mienne (antenne) sorte quand j'allume la radio, mais non elle veut pas.
Anthony50- L98
Re: Nouveau membre
Contacts corrodés ou moteur naze , à tester
Re: Nouveau membre
Je vois que je ne suis pas tout seul. Je voulais savoir si mon moteur fonctionne en y mettant un plus au niveau du connecteur de l'autoradio. Mais bon je ne compte pas en mettre un tout de suite....
Modele Vette : 1979
Re: Nouveau membre
Super boulot, Gaël. Très élégant intérieur. Tu auras des sièges blancs également ?
Hâte de la voir le 1er avril.
Amitiés. Igor
Amitiés. Igor
IGOR 56- Turbocharged
- Nombre de messages : 2445
Modele Vette : C6 Z06 2007
Re: Nouveau membre
Merci Igor. Je ne change pas les sièges. Je nettoierai le simili cuir et je reviendrai la coque. J'ai hâte de la montrer également.
Modele Vette : 1979
Re: Nouveau membre
Bonjour à tous. Petite avancée dans la rénovation de l'habitacle : la moquette avant et les côté de la console centrale sont remontées. Les rails rouillés sont séparés des sièges qui seront repeints samedi prochain.
Modele Vette : 1979
Re: Nouveau membre
Même si ce n'est pas fidèle, c'est très propre. J'aime bien.
Attention, plus que deux semaines pour la sortie "Mor Braz" !!! Bon courage.
» Nouveau membre - nouveau propriétaire
» Nouveau membre
» Nouveau membre
» nouveau membre
» nouveau membre
» Nouveau membre
» Nouveau membre
» nouveau membre
» nouveau membre
Page 4 sur 5
