Comment reprogrammer la 2ème clé? 2005
Voilà j'ai 2 télécommande et 2 clés , 1 fonctionne, l'autre avait sa batterie vide.
J'ai changé de pile.
J'ai une 2005, J'ai suivi le pdf du manuel français (parle des versions canadienne et Us) pour une 2006 . Mais cela ne fonctionne pas: ouvrir le coffre, 5 coup de clé en moins de 5 sec.. Rien ne s"affiche au tableau de bord.
question annexe, le proprio m'a mis en garde contre la fermeture automatique de l'auto avec la clé à l’intérieur.... (c'est donc pire que sur le Scenic !!) Peut on désactiver la fonction de fermeture et rendre obligatoire la fermeture par le bouton de la telecommande??
manolo- Short Block
- Nombre de messages : 60
Modele Vette : c6
Re: Comment reprogrammer la 2ème clé? 2005
Modèle europe.
manolo- Short Block
Modele Vette : c6
manolo a écrit:Modèle europe.
pas de bol : direct concession
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
marc a écrit:manolo a écrit:Modèle europe.
Il faut un Tech II ?
Merci pour l'info .
Es cequ'il faut aller chez corvette, ou chez Opel/chevrolet c'est possible aussi?.
manolo- Short Block
Modele Vette : c6
Il te faut un Tech II plus abonnement à priori sinon directe concessionaire Corvette.
a+
ps pour BK: j'ai mon cable, je vais achèter l'abonnement et tester si ça marche.
a+
bon je viens de m'apercevoir que lorsque je mets la clé défaillante dans le logt dans la boite à gants la voiture demarre:
Ce serait donc la partie bouton et ouverture à distance qui merde : Une idée sur ce qu'il faut faire?? (je pense que l'histoire de la repro n'est plus d'actualité?)
manolo- Short Block
Modele Vette : c6
mets une pile neuve
marc- Turbocharged
manolo a écrit:bon je viens de m'apercevoir que lorsque je mets la clé défaillante dans le logt dans la boite à gants la voiture demarre:
Batterie naze de la télécommande.
la pile est une vieille pile neuve dans son emballage d'origine:
cr2032 mesuré: 3.17 volt
qd je m'approche de l'auto , pas d'ouverture de la porte en appuyant sur la gacge electrique de l'auto et aucun effet en appuyant sur les boutons
manolo- Short Block
Modele Vette : c6
si tu es sûr qu'elle est bonne, elle est à l'envers
marc- Turbocharged
Une pile se décharge naturellement, même si elle dans l'emballage, si elle est vieille, elle est fichue.
Si ta voiture reconnaît la clé dans la boîte à gants, une programmation n'apportera rien du tout: le problème c'est la pile.
je viens de mettre une nouvelle pile et cela marche...
Il faut dire que pile neuve c'est 3.47 volt pourtant marqué 3v dessus. Celle que j'avais mis qui était vieille (use before end 2010) mais neuve donnais 3.2 volt
Du coup j'ai changé aussi la pile de la telecommande qui fonctionnait avec 2.87 volr
manolo- Short Block
Modele Vette : c6
» My red car 1ére photo
» 2ème ronde du Dahut
» 2eme partie de la presentation..
» 2eme Présentation nico33
» votre avis svp 2eme partie
