problème descente Garage
+4
fox
8 participants
bonjour à tous,
je viens de prendre possession de ma C5 pour laquelle je compte vous faire un petit reportage photo....mais je l'ai parkée chez un copain car elle ne descend pas dans mon garage en raison de la pente trop forte.
je réfléchis aux solutions, sauf, je vous remercie, de changer de maison.....rampes ou divers bricolages pour éviter qu'elle ne frotte...j'ai simplement pensé que peut-être l'un d'entre vous avait eu ce problème et avait trouvé une solution intelligente et pas trop couteuse.
merci d'éclairer ma lanterne.
fox- Short Block
- Nombre de messages : 80
Re: problème descente Garage
Alors là, Maldito va être ton copain! il va pouvoir te renseigner!
Moi j'ai une faible pente à monter et j'ai dû mettre des tapis de caoutchouc pour passer, alors je compatis!
Maldito n'a pas acheté de C5 à cause du même problème. C'est ta première Corvette ?
Met des photo de ta descente on ne voit pas le soucis.....
j'ai réussi à trouver des rampes 3m/50cm, je suis tiré d'affaire.
merci pour vos réponses
fox- Short Block
En alu ? Elles supporteront le poids ?
Pas de solution pour mon cas, c'est trop raide! A moins de réduire mon garage de moitié pour adoucir la pente ... Trop compliqué ... je déménage à la rentrée ...
Voici mon cas:
j'avais fait un post sur ce problème, il y a de bonne idée à prendre suivant ta pente : https://www.corvettepassion.com/t7846-conseils-avis-sur-un-soucis-de-rampe?highlight=rampe
Tu peux surelever l'avant. C'est ce qui a ètè fait sur la mienne car chez moi elle ne passai pas les dos d'anes...
Thierry133- Turbocharged
- Nombre de messages : 2899
la voiture est dans le garage, ça passe juste, mais c'est bon. les rampes que j'ai sont malheureusement en acier, donc très lourde, mais très solide, elle font 3 m/ 0,50m, je vais cherché un petit chariot pour les faire rouler car c'est un casse dos....
Dès que j'ai du temps je vous mets des photos de mon auto et de la rampe.
à +
à +
fox- Short Block
Ca n'existe pas en alu dans les accessoires pro pour charger sur les remorques ?
Jusqu'à 3 m et 2390kg pour les deux :
c'est vrai que la société Genriès fabrique toutes les rampes qu'on veut, mais longue et large...bonjour le tarif.
celles que j'ai sont lourdes mais gratos...
fox- Short Block
ww.leboncoin.fr/equipement_auto/286923842.htm?ca=12_s
2 rampes en alu "neuves" de 3 m de long supportant chacune 1t500 , 11 cm de haut ....pour 360€ !
super sympa alec..merci
j'ai appelé aussitôt...en principe elles sont vendues
dommage que je ne l'ai pas vu plus tôt
fox- Short Block
Fox, regarde là http://www.rampes-aluminium.com/promotions-rampes-aluminium
j'ai passé la moitié de l'après- midi a prendre des repères, les rampes que j'ai pèsent "une tonne", ça va pas être possible....et en plus même si j'arrive à passer, ça reste galère. Depuis plusieurs années j'hésitais à faire un garage indépendant sur une partie de mon terrain encore disponible, cette fois c'est décidé....
fox- Short Block
Prévois une fosse dans la dalle ! Après tu regretteras .
Alec a écrit:Prévois une fosse dans la dalle ! Après tu regretteras .
+1 j'en ai une dans mon garage sous Blue Machine et on ne peut imaginer les services que ça rend! prochaine maison, idem, j'en fais faire une! alors , man, lance toi dans le béton, à flot
Je vous dis pas le probleme avec la C4 cabriolet .Mon acces au garage est presque plat , mais pour bloquer les 2 portes cocheres au centre il y a un guide de 6 cm de haut .Le renfort en croix sous le chassis bute si 2 personnes dans la vette.J'ai du sortir le croisillon pour le redresser et le remettre en etat
rico11- LS7
- Nombre de messages : 533
Modele Vette : c4 convertible 1990 black
rico11 a écrit:Je vous dis pas le probleme avec la C4 cabriolet .Mon acces au garage est presque plat , mais pour bloquer les 2 portes cocheres au centre il y a un guide de 6 cm de haut .Le renfort en croix sous le chassis bute si 2 personnes dans la vette.J'ai du sortir le croisillon pour le redresser et le remettre en etat
Alors des travaux s'imposent... parce qu'elles le valent bien.
le garage dans lequel j'ai du mal à descendre a une fosse....
c'est vrai que c'est indispensable
fox- Short Block
+1
C'est clair que cela peut rendre service. Cela évite de mettre sa caisse sur chandelle!
Faudra que j'y pense...
Bonjour,et les cotés évidés pour mettre des bonne bouteilles.
papounet- Turbocharged
- Nombre de messages : 2076
» Descente du Grand ballon d'Alsace
» Ou trouver un garage
» Elle sera bientôt dans mon garage, elle est dans mon garage maintenant
» El Garage
» Garage
» El Garage
» Garage
