Le Deal du moment : -23%
199 €
plus de feu stop sur C5
bluesun
Muréna
plus de feu stop sur C5 Empty plus de feu stop sur C5
Message par Muréna Sam 5 Mai 2012 - 19:54
bonsoir plus de feux stops sur ma C5 avez vous une idée du probleme ,MERCI
Muréna
Nombre de messages : 423
plus de feu stop sur C5 Empty Re: plus de feu stop sur C5
Message par Mimi77 Sam 5 Mai 2012 - 19:59
baloo a écrit:bonsoir plus de feux stops sur ma C5 avez vous une idée du probleme ,MERCI
Bonsoir,
1/ Ampoules
2/ Fusibles
3/ Contacteur sur pédale de frein (si tout est bon au dessus, shunt le)
Message par bluesun Sam 5 Mai 2012 - 20:27
yes pas mieux
bluesun
bluesun
Masculin Nombre de messages : 929
Modele Vette : C5 MN6 Z51
Message par WHIZZ Dim 6 Mai 2012 - 7:26
Et c'est ce qui fait que ton anti patinage se met en défaut et allume le code C1291...
Tu as vérifié comme dit hier ton fuse #8 dans la boite à fusibles sous la moquette au pied du passager ?
Tu as vérifié que la fixation et la connectique du capteur pédale de frein étaient correctes ?
Message par Vetterom77 Dim 6 Mai 2012 - 8:48
Ou fil d'alimentation du connecteur feux stop coupé ......ton cruise control fonctionne ?
redcar
Vetterom77
Vetterom77
Nombre de messages : 219
Modele Vette : C4 Lt1
Message par Muréna Dim 6 Mai 2012 - 12:00
merci a vous tous,fusible grillé sous le plancher passager,j'en decouvre tous les jours ,encore un grand merci a vous,vous etes super les gars
Muréna
Message par Muréna Dim 6 Mai 2012 - 14:16
bonjour,ou puis je acheter des ampoules feu stop pour un modele us ,merci
Muréna
Message par Mimi77 Dim 6 Mai 2012 - 14:46
baloo a écrit:bonjour,ou puis je acheter des ampoules feu stop pour un modele us ,merci
Bonjour Baloo,
de quel coin es tu ?
Je peux peut être te dépanner >>> Ampoules
Message par Muréna Dim 6 Mai 2012 - 15:16
bonjour,je suis du 73(aix les bains)
Muréna
Message par Mimi77 Dim 6 Mai 2012 - 15:20
baloo a écrit:bonjour,je suis du 73(aix les bains)
Cool j'y serai fin Mai avec quelques Corvettistes, si tu veux je te ramène un blister d'ampoules party1
Message par Muréna Dim 6 Mai 2012 - 15:52
ok,c'est quoi un blister d 'ampoule,heureux de te rencontrer
Muréna
Message par Mimi77 Dim 6 Mai 2012 - 16:10
baloo a écrit:ok,c'est quoi un blister d 'ampoule,heureux de te rencontrer
Regarde la photo plus haut...c'est juste un jeu d' ampoules sous plastique.
Message par Muréna Dim 6 Mai 2012 - 16:33
ok pour un lot de chaque ampoule,merci
Muréna
Message par Muréna Mer 9 Mai 2012 - 16:21
bonjour,mes clignotants avant et latteraux rest allumées en roulant,un lattéral situé sur l'aile est grillé ,est ce la cause,merci
Muréna
Message par Invité Mer 9 Mai 2012 - 17:09
et bien....il semble que , monsieur , soit un ...cumulard ! !
Message par WHIZZ Mer 9 Mai 2012 - 17:14
baloo a écrit:bonjour,mes clignotants avant et latteraux rest allumées en roulant,un lattéral situé sur l'aile est grillé ,est ce la cause,merci
QUand tu mets les clignotants, ça clignote ou pas ?
Message par Muréna Mer 9 Mai 2012 - 18:09
oui,il clignote,coté repétiteur grillé clignotement plus rapide
Muréna
Message par Mimi77 Mer 9 Mai 2012 - 18:14
baloo a écrit:oui,il clignote,coté repétiteur grillé clignotement plus rapide
Ca c'est normal, une consommation moindre fait clignoter plus vite....
Message par WHIZZ Jeu 10 Mai 2012 - 6:59
C'est une euro ou une US ta Corvette ?
Message par Muréna Jeu 10 Mai 2012 - 15:21
bonjour,une us,quand je mai les feux de positions tout est ok
Muréna
Message par PMO Jeu 10 Mai 2012 - 16:04
tu pourrais pas prendre des photos et poster les effets de tes problemes (soit photo, soit video)
ce serait plus pratique pour y comprendre quelque chose....
Message par Muréna Jeu 10 Mai 2012 - 16:14
j'ai débranchée la batterie 15 minutes puis rebranchées et tout ok ,second demarrage de nouveaux cligno avant et de rappel sur aile allumé
Muréna
Message par WHIZZ Jeu 10 Mai 2012 - 16:51
baloo a écrit:bonjour,une us,quand je mai les feux de positions tout est ok
Fonctionnement normal donc... Quand tous tes feux sont éteints, tes DRL (daytime running lights) allument les clignotants en fixe mais d'une intensité plus faible.
Message par bluesun Jeu 10 Mai 2012 - 17:06
excuser le hs.....sur c5 quand on ouvre une porte la lumière coté rétro s allume les lumières au bas des pieds s allument et les la lumiere rouge sur le bas de la porte ne s allume pas des 2 cotés ! manip a faire ?? scratch
ps.....ou alors sur auto UE c est normal..?..........j ai jamais fait gaffe..
bluesun
bluesun
Message par Muréna Jeu 10 Mai 2012 - 17:57
bonsoir ,jai trouvé dans la boite a fusible compartiment moteur un emplacement de fusible vide,j'ai rajouté un fusible car je voyais deux broches sans fusible,je l'ai enlevé et tout remarche normal,merci a vous
Muréna
