Le Deal du moment : -23%
199 €
Rétroviseur intérieur qui a du jeu
Rétroviseur intérieur qui a du jeu Empty Rétroviseur intérieur qui a du jeu
Message par sunnmagic Mer 30 Mai 2012 - 7:58
Nouveau possesseur d'une C6, j'ai un souci avec le rétroviseur intérieur qui semble légèrement "défixé" du pare-brise, ce qui cause un tremblement en roulant. Savez-vous comment on peut le refixer correctement ? Est-ce qu'il s'emboite dans une partie spéciale ou faut-il le coller ?
Merci d'avance !
sunnmagic
sunnmagic
Masculin Nombre de messages : 35
Modele Vette : C6 LS3 Rouge
Rétroviseur intérieur qui a du jeu Empty Re: Rétroviseur intérieur qui a du jeu
Message par RzA Mer 30 Mai 2012 - 8:11
Je ne suis pas donneur de leçons mais je pense qu'en premier, une présentation dans la rubrique concernée t'evitera de te faire taper sur les doigts par le staff... Rolling Eyes
Bienvenu parmi nous Cool
Message par sunnmagic Mer 30 Mai 2012 - 8:54
sunnmagic
sunnmagic
Message par g0b Mer 30 Mai 2012 - 8:59
Je pense que plus probablement, c'est juste le rétro qui est désolidarisé du support.
Pour le remettre, il faut le maintenir bien centré sur le support et tourner le miroir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au clic. Sans forcer.
g0b
g0b
Masculin Nombre de messages : 1460
Message par sunnmagic Mer 30 Mai 2012 - 10:07
Merci Smile
En fait, c'est le support fixé à la vitre qui a du jeu, et non pas le rétro vis à vis de son support (au niveau de l'articulation). Je vais tenter quand même pour voir si ca fonctionne, car on voit qu'il y a bien quelque chose qui reste fixé sur la vitre, une sorte d'objet gris.
sunnmagic
sunnmagic
Message par RzA Mer 30 Mai 2012 - 10:49
pour infO si ç'est la jonction (support/pare-brise) qui a cédé, les Centres Auto vendent un kit pour recoller ce dernier sur la surface vitré...il me semble que ça vaut une dizaine d'€ et que tu dois découper la toile fourni a la forme du support puis l'enduir avec la colle et pour finir apposer le support sur la vitre... Salut les Vettistes Salut les Vettistes
Message par sunnmagic Mer 30 Mai 2012 - 12:16
C'est le support en plastique noir qui se détache du pare-brise, mais vu qu'il y a un peu de "jour" du coup, on voit qu'il y a une partie grise à l'intérieur, qui elle par contre est bien collée au pare-brise.
sunnmagic
sunnmagic
Message par g0b Mer 30 Mai 2012 - 12:35
Donc normalement, avec la manip que je t'ai indiquée, ca devrait résoudre le problème.
J'ai déjà démonté mon rétro intérieur, et une fois qu'on a le coup de main, c'est enfantin à mettre et enlever.
g0b
g0b
Message par sunnmagic Mer 30 Mai 2012 - 13:04
Ah ok, je teste ce soir et je te redis ca demain, merci pour le conseil Smile
sunnmagic
sunnmagic
Message par sunnmagic Mar 5 Juin 2012 - 8:10
Je n'ai donc pas pu le faire, puisqu'en fait, si je fais tourner le rétro, ca fait tourner le cable électrique qui y est accroché, donc ca va l'enrouler autour du rétro... à moins que j'ai mal compris quelque chose ?
Je vous joint deux photos pour que vous visualisiez mieux le problème.
Rétroviseur intérieur qui a du jeu Img_0810
Rétroviseur intérieur qui a du jeu Img_0811
sunnmagic
sunnmagic
Message par g0b Mar 5 Juin 2012 - 19:26
Normalement, ca se joue sur 1/4 de tour, donc pas de risque d'enrouler quoique ce soit
Tu peux débrancher le cable (connecteur facile à enlever sur le rétro) si ca peut te faciliter le boulot, mais normalement, pas besoin pour reclipser.
Tu peux maintenir le pied du retro et le tourner dans le meme sens en le maintenant vers le bas pour faciliter la manip.
g0b
g0b
Message par sunnmagic Mer 6 Juin 2012 - 7:08
Ok, je testerai, j'ai simplement un peu peur de le déboiter pour de bon à force de le manipuler !
Merci Smile
sunnmagic
sunnmagic
Message par g0b Mer 6 Juin 2012 - 8:38
Je pense que si c'était juste un problème de support mal locké, le retro serait tombé en le tripotant...
Maintenant, en le démontant, ca te permettrait de voir si la partie du support qui est fixée au pare brise a du jeu ou pas.
Pour démonter le rétro, c'est pareil, mais dans l'autre sens (en débranchant préalablement le cable)
g0b
g0b
Message par Nogaro Dim 29 Mar 2015 - 13:18
Petit deterrage de sujet... Mon rétro aussi a du jeu, j'ai bien suivi les instructions mais ça ne change rien.
Le support collé au parebrise n'a pas de jeu, par contre, il semblerait que l'emboitement en ait.
J'ai vu que celui ci est fixé dans le rétro par 4 torx petit diamètre, est ce que cette pièce se change ou est ce qu'elle se règle ?
Nogaro
Nogaro
Masculin Nombre de messages : 388
Modele Vette : C6 LS3 Z51 4LT
Message par Keg Dim 29 Mar 2015 - 17:54
J'ai eu le même problème lorsque j'ai du faire changer le pareprise cet été, le petit jeu qui fait vibrer le mirroir, le vitrier a juste appliqué un peu d'adhésif uréthane à séchage rapide entre les 2 morceaux et hop ça tient depuis 1 an!
Keg
Keg
Modele Vette : c6 2008
