antenne electrique c3
bonjour a tous quelqun pourrait il me dire comment faire sortir l antenne electrique jai beau chercher partout je ne touve rien dans l habitacle pour la faire sortir!!!! merci de me repondre
komorowski- Short Block
- Nombre de messages : 58
Modele Vette : corvette model stingray de 1976
Re: antenne electrique c3
Tu allumes ta radio. Si elle ne sort pas, c'est que le système ne fonctionne pas/mal.
MathC3- LS9
- Nombre de messages : 729
Modele Vette : C3 1979
ok les gars merci pour vos reponces je savais pas
On devrait dire antenne automatique , vu l'âge elle a peut être des faiblesses !
Sur la mienne, suite à une panne, j'ai remarqué que le fusible de l'antenne est celui de l'horloge mais pas celui de la radio, j'aurai cru.
Thierry64- Short Block
- Nombre de messages : 80
Modele Vette : C3 1980
Marrante, la panne quand on en est sorti.
Vendredi soir, en sortant du boulot vers Le Mans Classic (moins de 40 kms, quel privilège !), la radio était allumée donc j'ai entendu le moteur de l'antenne sortir celle-ci, sauf qu'il ne s'est jamais arrêté. Une minute après, coquin de sort, il tournait encore, antenne sortie aux 3/4.
Pas grave, j'arrête la radio et l'antenne va s'arrêter... Eh bien non ! Le vaillant petit moteur s'est mis à tourner en sens inverse jusqu'à rentrer l'antenne qui ne bougeait plus. J'arrête mon moteur (celui au SP95), idem. Le moteur d'antenne tournait toujours, je pouvais juste choisir le sens de rotation.
Seule solution, débrancher le fusible correspondant. Celui qui a déjà cherché un fusible, sous la pluie, sur une C3 comprendra mon embarras.
C'est comme ça que j'ai appris que mon fusible d'antenne est indépendant de celui de la radio.
J'imagine que le mécanisme d'entraînement (ou flexible dans l'antenne) est HS. Je n'ai pas encore regardé, Comment on accède ? Sous l'aile ? Depuis l'habitacle ? Si quelqu'un a déjà bricolé ça, merci de me faire profiter de votre expérience.
Ca doit être une sorte de crémaillère en plastique souple qui doit être cassée
Comme ca ne force plus ton moteur ne chauffe pas et ne s'arrête jamais
Tu peux accèder à l'antenne sous l'aile
Si elle est bloquée en position à moitié sortie il y a des chances que tu sois obligé de la couper pour sortir le moteur
Il existe des kits de refection pas trés chers
Tu peux aussi racheter tout l'assemblage mais ce n'est plus le même tarif
» antenne électrique
» antenne !!
» Antenne courte
» Antenne Radio/CB Pace Car
» Antenne et boîtier sur aérateur
» antenne !!
» Antenne courte
