29.99 €
HELP besoin d'un ecrou pour vis sup control arm
+7
Jackcelere
Vettefab
Tarzag
cpugourou
11 participants
HELP besoin d'un ecrou pour vis sup control arm Empty HELP besoin d'un ecrou pour vis sup control arm
Message par WHIZZ Sam 23 Juin 2012 - 16:26
Peut être que l'un d'entre vous à ça dans un carton.........
Je suis en train de changer tous mes bushings de suspension arrière.
En remontant mes controls arms, et en mettant la vis dans la platine sur l'avant des controls arms (sur la caisse donc), un écrou est tombé dans un corps creux "judicieusement placé par GM"..... bang bang bang bang bang
J'ai essayé d'aller le "repêcher" pendant 1h sans succès...
Cette connerie a l'air fréquente : http://forums.corvetteforum.com/c4-tech-performance/175634-rear-control-arm-mounting-bolts.html
En fait, c'est l'écrou qui est sur cette vis que je cherche : http://www.ebay.com/itm/1984-1996-Corvette-Upper-Control-Arm-Bolt-Nut-/370490262566?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item5642f0c426
Avec un peu de chance, quelqu'un aura ça, et ça m'évitera de commander ça aux US.... willy willy willy
HELP besoin d'un ecrou pour vis sup control arm Empty Re: HELP besoin d'un ecrou pour vis sup control arm
Message par cpugourou Sam 23 Juin 2012 - 17:49
keep trying ! apparement tu peux la recup...
sinon la galere mais tu dois pouvoir trouver un bon ecrou dans un magasin de brico.
Essaye de la recup car sinon elle va vibrer l enfer en roulant !
cpugourou
cpugourou
Message par Vettefab Sam 23 Juin 2012 - 22:45
C'est du métrique donc tu peux trouver ça chez un bon garagiste je pense...
Vettefab
Vettefab
Message par Reynel Sam 23 Juin 2012 - 23:15
Tu trouves un petit aimant cylindrique que tu fixes à un tube plastique diametre 5 mm. Avec ce dispositif tu as une chance de récuperer l'écrou.
Il existe aussi chez Facom un aimant fixé au bout d'un flexible de 60 cm.
Il m'a déjà sauvé la vie souvent.
Message par WHIZZ Dim 24 Juin 2012 - 5:16
Merci pour vos idées. Elles ressemblent aux miennes que j'ai eu hier.
Je vais retenter.
Message par Alec Dim 24 Juin 2012 - 7:40
Tu joues pas à la pétanque ? Ils ont des gadgets pour lever les boules sans se baisser: un aimant au bout d'un fil ou d'une tige souple style tuyau de douche
Sinon tu branches un tuyau qui rentre dans le trou sur ton aspirateur et hop dans les sac à poussières !
Message par Jackcelere Dim 24 Juin 2012 - 8:52
L'aimant téléscopique sur ta rallonge de ton coffret à cliquet ne passe pas?
Jackcelere
Jackcelere
http://jackcelere.1s.fr
Message par Jackcelere Dim 24 Juin 2012 - 8:53
Sinon, tu piques un autre écrou de ta bétonnière, elle est pas à ça près :p (Private joke inside)
Jackcelere
Jackcelere
Message par WHIZZ Dim 24 Juin 2012 - 11:08
Alec a écrit:Tu joues pas à la pétanque ? Ils ont des gadgets pour lever les boules sans se baisser: un aimant au bout d'un fil ou d'une tige souple style tuyau de douche
Merci Alec, je n'avais pas pensé à ces idées party1
Jackcelere a écrit: L'aimant téléscopique sur ta rallonge de ton coffret à cliquet ne passe pas?
Nan, le corps creux fait 4cm de large sur 20cm de haut, et l'accessibilité au trou par lequel est passé ce pu....in d'écrou est une misère sans nom...
Jackcelere a écrit:Sinon, tu piques un autre écrou de ta bétonnière, elle est pas à ça près :p (Private joke inside)
Gna gna gna.... HELP besoin d'un ecrou pour vis sup control arm 839752
Tarzag a écrit:Mais c'est quoi cette histoire HELP besoin d'un ecrou pour vis sup control arm 839752
Oh, trois fois rien,juste des jaloux de ma betonnière orange.... HELP besoin d'un ecrou pour vis sup control arm 839752
Pour rester serieux, on lui avait juste piqué 2 écrous pour le serrer entre eux sur une vis pour essayer de la desserrer...
Message par cpugourou Dim 24 Juin 2012 - 11:22
Sinon utilise un aimant puissant au traver de la parroi. Tu fais "glisser" l ecrou a l interieur vers le trou.
cpugourou
cpugourou
Message par Leshark81 Dim 24 Juin 2012 - 12:01
Tu peux essayer de retourner ta GS et la secouer....
Moi j'dis çà, j'dis rien HELP besoin d'un ecrou pour vis sup control arm 839752
Message par WHIZZ Dim 24 Juin 2012 - 13:01
cpugourou a écrit:Sinon utilise un aimant puissant au traver de la parroi. Tu fais "glisser" l ecrou a l interieur vers le trou.
J'ai essayé hier, mais la paroi du corps creux est métallique, et mon aimant ne devait pas être assez puissant
Leshark81 a écrit:Tu peux essayer de retourner ta GS et la secouer....
Même pas sur que ça marche, car le trou par lequel est passé l'écrou fait quasi le même diamètre que l'écrou....
J'essayerai tout cela dans quelques jours, car même là, je tape au clavier de la main gauche... je me suis explosé la main droite hier en bricolant... willy willy
Message par WHIZZ Dim 24 Juin 2012 - 14:35
là il est bien rentré... Rolling Eyes
Message par aievonne Dim 24 Juin 2012 - 14:38
j'ai un aimant surpuissant de 1cm de diamètre si ça te dis ????
Message par WHIZZ Dim 24 Juin 2012 - 14:44
Je vais voir si je m'en sors avec toutes les astuces que l'on m'a donné, et je te dis.
Message par aievonne Dim 24 Juin 2012 - 14:57
n'hésite pas à m'appeler Salut les Vettistes
Message par Lilly la Diva Dim 24 Juin 2012 - 15:18
Bonne idée...mais plutôt que d'aller fouiller dans les poussières, tu mets un bas de ta femme Wink
à l'aspirateur, hein ? pas à toi ? HELP besoin d'un ecrou pour vis sup control arm 839752
Lilly la Diva
Lilly la Diva
Féminin Nombre de messages : 3034
Modele Vette : Nissan GTR
Message par RzA Lun 2 Juil 2012 - 9:10
Oh mon pauvre, je viens de tomber sur ton post...C'est effectivement très rageant quand ça arrive surtout si le trou est aussi grand que l'écrou... gueulard gueulard
je vais regarder de mon coté si je ne peux pas bricoler qq chose avec du fil et un aimant... Je ne te promets rien mais je vais tenter ça ce week-end...
il faudra qu'on se mette d'accord pour manger un morceau ensemble un Dimanche... Autre chose : tu penses venir à la ballade dans le 74 le 29 juillet ???
Message par WHIZZ Jeu 5 Juil 2012 - 9:09
RzA a écrit:Oh mon pauvre, je viens de tomber sur ton post...C'est effectivement très rageant quand ça arrive surtout si le trou est aussi grand que l'écrou... gueulard gueulard
J'ai laché l'affaire pour rattraper cet écrou... J'ai passé 2 soirées dessus sans succès...
J'ai remis un autre écrou.
Pas de soucis pour une 'tite bouffe !!! party1
Et je ne serai pas à la ballade du 29/7.
Message par Leshark81 Jeu 5 Juil 2012 - 9:16
WHIZZHOT a écrit: J'ai laché l'affaire pour rattraper cet écrou... J'ai passé 2 soirées dessus sans succès...
C'est pour çà que tu avais disparu ? HELP besoin d'un ecrou pour vis sup control arm 839752
