35 €
Ma vette de 84
+33
Ju93du13
yves@14
cpugourou
NPGPrince
Matess67
Stingrayfell
dhrider666
Phill
gadjet
IGOR 56
blackbird
Tarzag
fred_79
Ultor128
VinsRicaines
Camvettebird
philou
Mitchaul
fabien170
37 participants
Page 4 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivant
Ma vette de 84 - Page 4 Empty Re: Ma vette de 84
Message par Ultor128 Jeu 28 Fév 2013 - 21:56
Superbe photo, bravo pour tous ce travail accompli! Vite la suite!
Ultor128
Ultor128
Masculin Nombre de messages : 1608
Message par fabien170 Jeu 28 Fév 2013 - 23:12
En ce qui concerne le choix des plaques dans mon entourage j'ai 70% de california, donc je pense prendre celle-ci mais pas encore décidé à 100%
fabien170
fabien170
Modele Vette : C4 84 Full US
Message par fred_79 Ven 1 Mar 2013 - 10:24
Et les California avec un lettrage droit ?
fred_79
fred_79
Modele Vette : Ex C4 LT-1 '92
Message par Alec Ven 1 Mar 2013 - 11:42
Tu veux dire de la laine de fer comme pour poncer les vieux meubles ? C'est effectivement superbe party1
Message par fabien170 Ven 1 Mar 2013 - 12:39
Paille ou laine je ne sais pas en tout cas c'est très fin et compact, et ça marche nickel pas besoin de beaucoup forcé pourtant mes tuyaux était noir willy
fabien170
fabien170
Message par Alec Ven 1 Mar 2013 - 14:27
Tarzag a écrit:J’utilise les deux termes paille ou laine de verre
Faut dire que ca va de la 0 (paille) à la 00000 (laine)
Ravi de voir Alec que tu connaisses 'utilisation pour les meubles : party1
J'ai des amis ébénistes et antiquaires depuis très longtemps ......un vieux ça a eu plusieurs vies party1 party1
Message par blackbird Ven 1 Mar 2013 - 18:18
Tres beau boulot,elle va être neuve cette C4 cheers Bravo.
blackbird
blackbird
Masculin Nombre de messages : 1206
Message par fabien170 Jeu 7 Mar 2013 - 18:46
Ce week-end remplacement des joints de carter inférieur moteur et boite auto avec le filtre.
Ma vette de 84 - Page 4 Dsc_0825
Ma vette de 84 - Page 4 Dsc_0826
Ma vette de 84 - Page 4 Dsc_0827
Ma vette de 84 - Page 4 Dsc_0828
Ma vette de 84 - Page 4 Dsc_0829
Ma vette de 84 - Page 4 Dsc_0830
Et voila c'est tout propre.
Ma vette de 84 - Page 4 Dsc_0831
fabien170
fabien170
Message par Maldito Jeu 7 Mar 2013 - 20:07
party1
Message par fabien170 Jeu 7 Mar 2013 - 20:55
Peinture de la lame avant.
Ma vette de 84 - Page 4 Dsc_0832
Ma vette de 84 - Page 4 Dsc_0833
fabien170
fabien170
Message par Maldito Jeu 7 Mar 2013 - 21:09
Elle va être toute neuve!!! multiple
Message par blackbird Ven 8 Mar 2013 - 18:39
multiple Elle est vraiment tres belle et je trouve que le gris va tres bien au C4 party1
blackbird
blackbird
Message par fabien170 Ven 8 Mar 2013 - 19:54
Petit récapitulatif des travaux effectués:
Carrosserie:
Peinture carrosserie complète
Peinture noir poignée de porte; emblèmes; trappe à essence; baie de pare-brise; lame avant
Polissage jante; échappement
Remplacement rétro gauche et optique PC avant gauche
Remplacement lécheur de vitres Int/Ext gauche et droite
Remplacement pare-brise plus joints
Mécanique:
Vidange moteur; boite auto; pont; liquide de freins
Remplacement filtre à huile; à air; à essence; boite auto
Remplacement des bougies; fils de bougie; tête d'allumeur; rotor; bobine d'allumage
Remplacement joint de carter inférieur moteur; joint carter inférieur boite auto
Remplacement MAP; durites
Remplacement galet tendeur courroie
Remplacement caches culbuteurs chromé plus joints
Réglage culbuteurs; avance allumage
Nettoyage des chromes
Peinture des poulies; alternateur; pompe; master vac; maitre cylindre; régulateur de vitesse; etc....
Châssis:
Remplacement des quatre amortisseurs; plaquettes de frein arrière
Nettoyage et réglage freins à main
Intérieur:
Remplacement bloc compteur
Remplacement vérins de lunette arrière
Travaux en cours et à venir:
Remplacement moquette de coffre
Remplacement antenne et rétro intérieur
Réparation T-Top
Remplacement des plaques d'immat par des plaques type US
fabien170
fabien170
Message par Leshark81 Ven 8 Mar 2013 - 19:57
Tu as bien bossé party1
Message par fabien170 Ven 8 Mar 2013 - 22:39
Tarzag a écrit:C'est clair party1
Mets tes modifs sur la première page avec les dates et le kilométrage pour voir l'évolution;; tu vas voir c'est plaisant au bout du'n moment d'avoir l'historique
Je ne comprend pas ce que tu veut dire quand tu parle de mettre en première page
fabien170
fabien170
Message par IGOR 56 Sam 9 Mar 2013 - 14:01
Beau travail. Elle va être superbe ! Coté immat, je n'ai pas été oublié ... On n'a pas forcément le choix.
J'ai regardé sur le site mentionné mais le passage au CR était au delà des quatre semaines de la CG... snif
Ma vette de 84 - Page 4 Dscf3310
IGOR 56
IGOR 56
Masculin Nombre de messages : 2445
Modele Vette : C6 Z06 2007
Message par IGOR 56 Sam 9 Mar 2013 - 14:49
Un peu d'accord, mais il n'y avait pas le choix, c'est véritablement une repro alu estampé d'une plaque de Floride,
et puis ... pour les BAI, ça sera plus difficile !!!
IGOR 56
IGOR 56
Message par fabien170 Dim 10 Mar 2013 - 19:37
Tarzag a écrit:Un peu comme ca Wink
https://www.corvettepassion.com/t14676-tarzandelamer-c6-2005#260844
et en stock quelques photos (voir le lien dans le topic)
Au fait que donne ton ralenti ?
Ba c'est toujours la merde, elle cale toujours de temps en temps à la décélération, du coup quand tu arrive dans un virage et qu'elle cale ba j'ai plus de freins et plus de DA !!!
fabien170
fabien170
Message par fabien170 Dim 10 Mar 2013 - 19:39
Tu l'es à commandé ou t'es plaques Igor ?
fabien170
fabien170
