Go Pro Hero 2
santiago
Go Pro Hero 2
Je viens de m'équiper d'une Go Pro Hero 2...et je suis déçu de ma 1ère vidéo...(réglage haute qualité)
Qualité d'image pas top, et son exécrable...à peine mieux que mon ancien truc à 100 €....
J'ai effectué quelques réglages et vais voir la suite....
santiago- Turbocharged
- Nombre de messages : 2689
Modele Vette : C6 Z06
Re: Go Pro Hero 2
Qu'est ce qu'on entend ? Tu fais cuire des frites dans la Corvette ?
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
Re: Go Pro Hero 2
Denis ZR-1 a écrit: Tu fais cuire des frites dans la Corvette ?
des popcorn !!
Question de réglages à mon avis… le Gopro donne beaucoup mieux en qualitée
Friendship 7- Turbocharged
- Nombre de messages : 6469
Re: Go Pro Hero 2
Et le code de la route??????
DjoeV8- Turbocharged
- Nombre de messages : 4369
Re: Go Pro Hero 2
Pour les séquences à sensations... le mode 720p (1 280 pixels par 720 ) à 60 images par seconde.
Certes, la définition est moindre, mais la fluidité de l’image bien plus grande.
à ce qu'on ma dit..
à ce qu'on ma dit..
Re: Go Pro Hero 2
Ce n'est pas moi qui roulais...on m'a procuré la vidéo...
à ce qu'on ma dit..
C ce que je vais essayer. C le réglage par défaut...
à ce qu'on ma dit..
Re: Go Pro Hero 2
Bon....ça évolue un peu.....
J'ai légèrement déplacé la caméra. J'ai changé de support (socle) pour qu'elle ne bouge plus du tout. Cependant, le crépitement agaçant persiste....
Le bras de la ventouse n'est pas adapté (trop court) au pare-brise trop incliné. La caméra filme un tiers de la ventouse....
Impossible de savoir si la cam enregistre à la bonne hauteur. Sur ma vidéo il y a la moitié du tableau de bord...
Re: Go Pro Hero 2
Pour le son c'est "normal", la gopro est pourrie à ce niveau là.
Après il faut que ton support soit bien fixe ou bien souple pour éviter les bruits lors des vibrations.
Pour l'image, 720 ou 1080, ça devrait bien passer mais à savoir qu'en 720, l'angle est plus grand donc l'effet fisheye un peu plus prononcé.
waveguerilla- Turbocharged
- Nombre de messages : 2549
Re: Go Pro Hero 2
Tu as mis la porte arrière de boitier étanche ou l'autre ?
On dirait que c'est celle qui est étanche sur tes vidéos ce qui expliquerait le son pourri...
Re: Go Pro Hero 2
Boitier étanche...socle sans "jeu"...tout est fixe et ne bouge pas....
Mais j'ai regardé une video sur un vélo et c idem....
Donc, acheter un micro déporté....
Re: Go Pro Hero 2
santiago a écrit:Boitier étanche...socle sans "jeu"...tout est fixe et ne bouge pas....
Faut surtout mettre l'autre coque surtout si tu n'es pas en milieu humide
Et oui, micro déporté est une bonne solution, après il faut synchroniser la bande son avec la vidéo, un claquement de mains suffit
Re: Go Pro Hero 2
Effectivement...je viens de changer le couvercle arrière....le son devrait s'en trouver amélioré....
Re: Go Pro Hero 2
Bon...une ptite dernière...
Je crois que là c assez correct, excepté le crépitement quand la cam est posée sur le tableau de bord....
J'ai essayé de couvrir avec de la musique....mais sans plus....
