Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Bobine d'allumage
Bobine d'allumage Empty Bobine d'allumage
Message par cocoye Ven 10 Aoû 2012 - 20:26
Salut à tous.
J'ai remarqué cet après-midi en jetant un oeil sur le moteur de ma c3 72, comme un petit condensateur accolé à la bobine d'allumage, mais le fil qui relie ce fameux condensateur au +
de la bobine est arraché à la base du condo.
Ma question: A quoi sert ce "condensateur", la voiture marche sans que ce fil soit branché,et ou puis-je en trouver un neuf ?
Merci pour vos réponses.
cocoye
cocoye
Nombre de messages : 245
Modele Vette : C3 coupé t-top 72
Bobine d'allumage Empty Re: Bobine d'allumage
Message par chevyy80 Sam 11 Aoû 2012 - 22:35
le condo est la afin d'atténuer les parasites générés par l'allumage.
mais surtout, sur un allumage à rupteur vis platinée, il absorbe une partie de l'étincelle qui se produit au rupteur, cela permet d'augmenter la durée de vie des charbons des rupteurs, qui sans le condo se bouffent très vite.
chevyy80
Message par cocoye Dim 12 Aoû 2012 - 17:57
Merci Chevyy80 pour tes explications, il semblerait que l'allumeur ait été modifié, j'ai une ancienne facture des us ou il y a mentionné: "rebuild distributor, install cables,
Convert distributor, Petronix module." Peut-etre une modif pour passer en électronique ?
cocoye
cocoye
Message par chevyy80 Mar 14 Aoû 2012 - 15:32
A priori oui, conversion en électronique.
Donc la pas d'usure du carbone des rupteurs.
Le condo est la pour l'antiparasitage.
chevyy80
