29.99 €
FFVE et CERFA 13754_02
Marc84
tarzanello
FFVE et CERFA 13754_02 Empty FFVE et CERFA 13754_02
Message par tarzanello Ven 12 Oct 2012 - 15:42
Bonsoir,
Je suis entrain de remplir mes papiers (certificat de cession et dossier FFVE) pour les faire signer au vendeur et je galère pour trouver les bonnes infos dans le forum et sur le net. Donc comme je ne suis pas sur, je demande et je partage:
C3 de 1970, coupé, small block, boite manuelle
Voici ce que j'ai pu trouver jusqu'ici, merci de corriger ou de confirmer
(D.1) Marque: CHEVROLET
(D.2) Type, Variante, Version: 1AY878??????????
(D.3) Dénomination commerciale: Corvette
(E) Numéro de série d'identification du véhicule: 194370Sxxxxxx
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg)Confused????????
(F.2) PTAC en kg: 1830
(G.1) Poids à vide national: 1479
(J.1) Genre national: VP
(J.3) Carosserie (désignation nationale): CI
(P.3) Type de carburant: ES
(P.6) Puissance administrative nationale: 33cv
(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur: 2
Merci de votre aide!
tarzanello
tarzanello
Masculin Nombre de messages : 148
Modele Vette : 1970 C3 Laguna Grey
FFVE et CERFA 13754_02 Empty Re: FFVE et CERFA 13754_02
Message par Marc84 Ven 12 Oct 2012 - 15:55
Tout cela parait exact, je ne comprend pas ton probléme , en tout cas pour le moment tes réponses sont exact... bon courage pour la suite
Marc84
Marc84
Masculin Nombre de messages : 46
Modele Vette : c3
Message par Triba Ven 12 Oct 2012 - 16:21
Je n'ai pas mieux sur ma cate grise. Et pour F1 F2 F3 G et G1 il n'y a rien de spécifier.
Triba
Triba
Nombre de messages : 1689
Message par Marc84 Ven 12 Oct 2012 - 16:27
pas de soucis pour tout ça il ne faut pas ce prendre la tête car tout cela ne correspond en rien à l'homologation de ta futur carte grise t'es renseignement sont correct et suffisant.
Marc84
Marc84
Modele Vette : c3
Message par tarzanello Ven 12 Oct 2012 - 17:38
Bon. Alors tout est au poil. Je voulais juste m'assurer de ne pas avoir commis d'erreur pour eviter de voir mon dossier refuse.
J'ai trouve ces infos en cherchant sur plusieurs sites et jamais pour exactement le meme modele.
Il ne me reste plus qu'a attendre qu'elle arrive maintenant...elle a deja fait un peu de chemin: Cincinnati-New Jersey.
tarzanello
tarzanello
Message par Marc84 Ven 12 Oct 2012 - 19:18
je t'envoie une adresse ou pour ma part j'ai trouvé l'intégrité des renseignements concernant ma vette de 74 tu vas sur le site :WWW.autotitre.com/fiche-technique/Chevrolet/Corvette/C3/350ci_193hp
voila tu fais copier coler ce lien c'est pour ma vette de 1974 tu pourras par ce lien trouver ce qui correspond pour 1970.
allez bon courage ......!!!!!!!
Marc84
Marc84
Modele Vette : c3
Message par stingray454 Ven 12 Oct 2012 - 20:06
bonjour a tous
pour info je n'avais pas plus de renseignements que toi et j'ai eu le certificat FFVE sans problème en 8 jours.
j'y ai mis de belles photos format A4 du véhicule,de la plaque constructeur et du numéro VIN frappé sur le montant gauche du pare-brise.
maintenant reste le ct et la carte grise...je croise les doigts drivesaint
bonne soirée a tous
stingray454
stingray454
Modele Vette : C3-1974
Message par Marc84 Ven 12 Oct 2012 - 20:47
ou as tu trouvé la plaque coonstructeur ??
Marc84
Marc84
Modele Vette : c3
Message par wallacep Ven 12 Oct 2012 - 21:01
Quand j'avais fait mon dossier photo FFVE, la seule plaque " constructeur " présente était celle rivetée sur le montant de portière. Et aucun soucis pour obtenir l'attestation
wallacep
Masculin Nombre de messages : 142
Modele Vette : piéton
Message par Marc84 Sam 13 Oct 2012 - 6:44
ok je te remercie vivement que j'ai mes papiers ........
Marc84
Marc84
Modele Vette : c3
Message par robert68 Sam 13 Oct 2012 - 15:40
Même chose pour la mienne. Par contre, un conseil, envoie ton dossier FFVE en courrier avec AR (mon premier dossier s'est perdu).......
robert68
robert68
Nombre de messages : 18
Modele Vette : c3 coupé 1968
Message par stingray454 Dim 14 Oct 2012 - 17:38
bonjour a tous
la plaque est rivetée a la base du montant de pare-brise coté conducteur près du boitier de dépression des freins ( modèle 1974 ).
bonne soirée a tous redcar
stingray454
stingray454
