Climatisation
Climatisation
J'ai un probléme avec ma climatisation, la ventilation ne fonctionne plus. Il s'agit uniquement de la molette "Fan", c'est à dire la puissance de l'air qui sort. La molette principale pour mettre la clim ou la ventilation ne semble pas être en cause puisque je sens que le compresseur se met en route. Quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance,
Norton69
Merci d'avance,
Norton69
NORTON69- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 186
Re: Climatisation
ventilateur hs ou la commande qui ne fonctionne plus, va falloir que tu testes .
tuck- Supercharged
- Nombre de messages : 803
Modele Vette : c3 1969 bva
Re: Climatisation
Merci pour ta réponse, oui je vais tester mais c'est pas évident à démonter.
Je me rappelle que la ventilation c'est arrêtée brusquement en roulant, et que par la suite en appuyant à fond sur la molette du ventilateur elle refonctionnait, cela ressemble donc à un problème de mauvais contact non?
Re: Climatisation
ça y ressemble oui , mais regarde tes fusibles avant de commencer a tous démonter on ne sait jamais ,... (on peut rêver ! )
et vérifie sur le shema le cablage, un problème de masse peut aussi engendrer un hs.
tu as du boulot !
tu as du boulot !
tuck- Supercharged
» Climatisation
» Climatisation
» Climatisation
» Corvette C3 1977 / Garder ou non la climatisation
» CLIMATISATION
» Climatisation
» Climatisation
» CLIMATISATION
