confort C3 ????
+8
stingray454
wallacep
Tarzag
wheeling91
12 participants
confort C3 ????
bonjour a tous, petite question a la con ?
je n'est pas encore de C3 ,et j'aurais voulu savoir si niveau confort c'est acceptable ou pas ?
aillant des pb de dos ,et un gabarit plus bucheron que danseuse étoile,j'aurai voulu avoir votre ressenti.
d'avance merci . drive2
wheeling91- En kit
- Nombre de messages : 35
Re: confort C3 ????
ok meci, aillant encore un peut de souplesse ça devrais le faire pour renter dedan.
wheeling91- En kit
Re: confort C3 ????
Tarzag a écrit:... bon la palme revient à la c4 ou tu te tentes de te glisser tant bien que mal entre le seuil de porte tre relevé et le tunel de transmission (y' a bien notre nouveau modo qui te dira qu'il adore ca et te trouveras même des excuses )
Une C4, ça se mérite c'est tout...
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Re: confort C3 ????
La C4 est plus large aux coudes que la C3 et on ne se sent pas enfermé. Pour l'accès il suffit de rester souple......et j'ai 68 ans, alors ne me faites pas rigoler...
Je sors aussi plus facilement de la C4 que de la C6....justement parce que le longeron sert d'appui...
- Nombre de messages : 5747
Re: confort C3 ????
En quelque sorte.....
Re: confort C3 ????
ok ce qui me faisait peur c'est le siege qui se rabat au milieu du dos .
wheeling91- En kit
Re: confort C3 ????
Je dirais que sur les dernières C3 1979 à 1982 et 1978 pace car c'est quand même plus confortable sutout par rapport aux sièges. Ils sont plus moelleux et un meilleur maintien!!
Voila si ça peux t'aider.
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1590
Re: confort C3 ????
A partir d' 1m89 ( ma taille ), tu te cogne de temps en temps la tête contre le ttop
wallacep- Long Block
- Nombre de messages : 142
Modele Vette : piéton
Re: confort C3 ????
wallacep a écrit:A partir d' 1m89 ( ma taille ), tu te cogne de temps en temps la tête contre le ttop
il suffit de passer au Cabriolet pour éviter cela ! ! !
Re: confort C3 ????
Tarzag a écrit:wheeling91 a écrit:ok ce qui me faisait peur c'est le siege qui se rabat au milieu du dos .
ah j'ai pas ca sur la 82, un dosseret d'un seul tenant
Tu as ces sièges, je pense que c'est cela que Wheeling91 appelle "se rabattre au milieu du dos"
Re: confort C3 ????
Qu'est-ce que c'est que ces conneries...je fais 1m94 et 98 kg et je ne me suis jamais cogné la tête dans aucune des vettes que j'ai eu , que ce soit la C3 de 1976 , la C4 de 1993 ou la C5 qui est un palace.C'est vrai que s'extraire de la C4 relève de l'escalade, mais avec les appuis on y arrive.La C3 à coté c'est presque une limousine
J'ai eu de gros problèmes de dos L4,L5 pour ceux qui ont dégusté
Re: confort C3 ????
et t'arrives à voir la route en conduisant allongé ?
Re: confort C3 ????
bonjour a tous
je n'ai que peu d'expérience ( a peine 500 km ) avec mon nouveau jouet mais voici quelques impressions:
hormis certains jours ou mon dos me fait souffrir l'accès a bord est très correct.évidemment il est plus aisé si on est petit,svelte et souple ce qui est a peu près l'inverse de moi-meme
m'enfin ça va!
la position de conduite est pas mal,semi-allongé et bien calé entre la porte et le tunnel central.
toutefois je vais essayer de redresser un peu les sièges afin que ce soit plus " vertical ".
l'ergonomie des commandes est ..... d'époque ..... donc on s'adapte.
la vision a partir du poste de conduite est un régal pour les yeux mais pas super fonctionnelle pour les manoeuvres.
le flou artistique du volant a la jante très fine et le feeling approximatif de la trajectoire du véhicule demandent une petite accoutumance.je n'oublie pas que je conduis une voiture de 38 ans
la " suspension " ferme transmet très bien les irrégularités du revetement a l'ensemble de la voiture,on ne risque pas de s'assoupir
les freins ( neufs ) sont agréables et efficaces.
il y a une espèce de résonnance dans l'habitacle a certains régimes et la chaleur du compartiment moteur se fait un peu trop présente.
en conclusion je dirais qu'un petit temps d'adaptation est nécéssaire,surtout si vous etes néophyte comme moi ( jamais conduit de voiture ancienne ).
MAIS le plaisir énorme que procure cette voiture vous fera oublier cela instantanément .
la voiture est magnifique ( affaire de gout! ), le son et les vibrations lors du démarrage du moteur et tout au long de la ballade sont jouissifs,n'ayons pas peur des mots!!!!!!!!!!!!
le plaisir auditif,le couple présent a tous les régimes,la sensation d'etre assis sur le moteur RRRAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH LOVELY !!!!
bonne soirée a tous drive2
m'enfin ça va!
stingray454- Blown
- Nombre de messages : 1172
Modele Vette : C3-1974
Re: confort C3 ????
WHIZZHOT a écrit:Tarzag a écrit:wheeling91 a écrit:ok ce qui me faisait peur c'est le siege qui se rabat au milieu du dos .
oui c'est ceux la
wheeling91- En kit
Re: confort C3 ????
moi je fait 1,70 m,etsuis un peu handicaper, je peux te dire qu il faut de la methode pour en sortir ou y rentrer!
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
Re: confort C3 ????
tu es tout petit , quel handicap ?
De toute manière on est pas assis comme dans un camion , pas allongé non plus, c'est le pied , et puis on oublie vite les petites imperfections.....c'est vivant comme voiture
Re: confort C3 ????
je suis paralyser du coter gauche, mais je marche! mon bras gauche est naze lui! suite a un AVC!
Re: confort C3 ????
D'ailleurs, un ptit HS: j'ai mon siège qui se replie au milieu du dos (sur une '79) qui ne veut plus se replier... il bouge d'un cm mais pas plus, il y a quelque chose qui le bloque côté portière (pas côté milieu de la voiture)... Quelqu'un a une idée ?
MathC3- LS9
- Nombre de messages : 729
Modele Vette : C3 1979
Re: confort C3 ????
Il doit y avoir une merdouille dans l'articulation qui bloque...
