Engine Code CExxxxxx
Hello à tous
Aujourd'hui j'ai relevé sur mon bloc la référence CE4293 88, à l'avant côté passager, au niveau du plan de la culasse.
Ce moteur est censé être un 350 de 1969.
Quelqu'un saurait-il m'en dire plus, à partir de ce seul numéro ?
Merci ;-)
Merci ;-)
Doctor Doom- En kit
- Nombre de messages : 49
Modele Vette : 1974 coupé
Re: Engine Code CExxxxxx
En cherchant sur internet, il paraitrai que les blocs moteurs "CE" soit des blocs de replacement changés sous garantie par chevrolet...
lien en anglais pour quelques explications:
http://www.corvetteforums.com/forum/showthread.php?t=6842
Par contre, cela doit être dur de trouver des informations spécifiques sur chacun des numéros en "CE" afin d'avoir plus d'info sur ton moteur en particulier
Alain77- Short Block
- Nombre de messages : 56
Modele Vette : 1977
Encore quelques informations :
http://chevellestuff.net/qd/engine_stamp_numbers.htm
Ton numéro moteur: CE 4 29388
D’après les infos du lien, le moteur de ta corvette date de 1974 et serai le 9388ieme moteur de la série de remplacement (V8) produit a Flint en 1974....
Modele Vette : 1977
Hello
Merci, je n'avais pas trouvé ce dernier lien.
1974, ce ne serait pas déconnant, puisque c'est l'année de la voiture, mais ça ne colle pas avec mes infos.
Bref, il me faudra relever d'autres codes et références pour en savoir plus.
"Crate engine", si j'ai bien compris, indique un bloc de remplacement neuf "livré dans sa caisse", pour échange standard sous garantie, achat direct avec/sans options, etc .... en gros : vendu séparément d'une voiture.
Bonnes fêtes à tous
Bonnes fêtes à tous
Doctor Doom- En kit
Doctor Doom a écrit:H
Oui, c'est ça !
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
» Engine ID code et VIN ???
» Engine Suffixe code introuvable
» question problème lampe check engine allumée
» Runaway Jet Engine
» SERVICE ENGINE SOON
