-55%
49.99 € 109.99 €
nos C3 n'aiment pas les ponts élévateurs ?
guzman31
nos C3 n'aiment pas les ponts élévateurs ? Empty nos C3 n'aiment pas les ponts élévateurs ?
Message par guzman31 Lun 31 Déc 2012 - 12:07
Suite à une intervention mécanique sur ma C3, le chef d'atelier, et oui c'est lui qui a voulu prendre la main sur ma vette, l'a placée sur un pont élévateur mais un pont à 4 plots. Il a commencé à lever et a rebaissé de suite car l'avant du véhicule commencait à s'affaisser légèrement. Il a donc mis la voiture sur chandelles à l'arrière uniquement car l'intervention était sur le train arrière et là nickel.
Est ce que nos C3 ne supportent pas ce type de pont élévateur ?
Comment fait on lors du controle technique ? pour controler les jeux aux roues ?
Ce "détail" est à signaler IMPERATIVEMENT au gars du controle technique et mème à rester avec tout le temps avec lui.
Quand pensez vous ?
guzman31
guzman31
Nombre de messages : 409
nos C3 n'aiment pas les ponts élévateurs ? Empty Re: nos C3 n'aiment pas les ponts élévateurs ?
Message par Leshark81 Lun 31 Déc 2012 - 12:17
J'ai déjà vu des C3 sur des ponts 2 colonnes et elle se tenaient droite Shocked
Message par lolo3198 Lun 31 Déc 2012 - 12:35
pont 2 colonnes ou 4 la mienne a tout essayé sans problèmes !!
lolo3198
lolo3198
Masculin Nombre de messages : 587
Modele Vette : C2 coupé 1964 restomod
http://www.siliteo.com
Message par Vince Lun 31 Déc 2012 - 12:39
il y a quand même une certaine "souplesse" dans le chassis.
tout dépend des points de levage...
si ça se trouve, le garagiste est juste un peu peureux par manque d'habitude (c'est pas aussi rigide qu'une moderne)...
maintenant, il convient aussi de vérifier qu'il n'y a pas de corrosion importante au niveau chassis et "birdcage"...
Message par stingray454 Lun 31 Déc 2012 - 16:07
bonjour a tous
la mienne ( 1974 ) était récemment sur un pont a 4 plots ( placés sous le chassis ) et il n'y a eu aucun problème.
il ne faut pas perdre de vue que ça pèse presque 1,7 tonne a vide et que ça a 38 ans,donc ça peut grincer un peu Mr. Green
bon réveillon a tous et meilleurs voeux pour 2013 drive2
stingray454
stingray454
Modele Vette : C3-1974
Message par guzman31 Lun 31 Déc 2012 - 16:13
Merci pour vos infos, le mécano a peut ètre eu peur !
le chassis ne présente pas de corrosion excessive, il a été traité.
Par contre il me semble qu'un membre du forum, je ne me souvient plus du pseudo, disait qu'il fallait éviter certains ponts élévateurs.
Je surveillerai cela de près lorsque j'irai au controle technique.
guzman31
guzman31
Message par guzman31 Dim 3 Fév 2013 - 18:47
j'ai mis ma Vette sur le pont 4 plots samedi pour vidange moteur, vidange pont et graissages divers. La voiture reste horizontale, aucuns problèmes d'affaissement. Le chassis est nickel
Le mécano de la 1ere intervention a due piccoler !!
guzman31
guzman31
Message par ZD Lun 4 Fév 2013 - 19:19
tous depend ou il a placé les 2 plots avant
il faut les etirer au plus loin , la ou le chassis se ressere et remonte vers le train avant
Nombre de messages : 7725
