35 €
probleme moteur a chaud !!!!
yann13
probleme moteur a chaud !!!! Empty probleme moteur a chaud !!!!
Message par yann13 Mar 15 Jan 2013 - 6:49
Ma corvette de 89 donc moteur TPI L98, marche vraiment beaucoup moins bien après avoir rouler 45 min (environ).
les démarrages sont moins violent, la reprise moins franche...
avant de l'amener voir son médecin traitant j'aimerai savoir si vous avez déjà eu ce problème?
Pour info je viens de lui faire un entretien complet ( les 8 bougies, le faisceaux, la valves pcv, bobine d'allumage, tout les filtres, suppression de la vanne EGR, filtre a air K/N, vidange huile et liquide de refroidissement, breff je suis reparti sur de bonne base lol)
Merci de votre aide
yann13
yann13
Masculin Nombre de messages : 29
Modele Vette : C4 de 1989
probleme moteur a chaud !!!! Empty Re: probleme moteur a chaud !!!!
Message par Alec Mar 15 Jan 2013 - 9:59
Tu avais déjà ces symptômes avant ? Pourquoi avoir changé tout ça ? Tes bougies sont les bonnes ?
As tu mis un produit de nettoyage du circuit injection?
Message par yann13 Mar 15 Jan 2013 - 12:45
j'ai acheter la corvette a un particulier qui n'as pas su me dire vraiment son entretien récent!!!
donc j'ai acheter un (tune-up) sur ecklers, ça comprenais tout ca.
j'ai rien mi dedans encore, mais je vais acheter un nettoyant injecteur ( pas con!!)
yann13
yann13
Message par Alec Mar 15 Jan 2013 - 13:42
Alors ça ,ça me tue , pas pouvoir dire ce qui a été fait sur la voiture équivaut à ne rien avoir fait du tout , tant que ça fonctionne pourquoi se faire chier !
Il est sûr qu'après il faut tout faire : vidanges avec changement de tous les filtres , purge du circuit de freinage et du circuit de refroidissement ,l'entretien classique en somme.
Message par fabien170 Mar 15 Jan 2013 - 20:23
Salut, tu est sur d'avoir remis t'es fils de bougies correctement ?
Pas de prise d'air au niveau de la suppression de la vanne EGR ?
fabien170
fabien170
Modele Vette : C4 84 Full US
Message par yann13 Mer 16 Jan 2013 - 7:09
fabien170 a écrit:Salut, tu est sur d'avoir remis t'es fils de bougies correctement ?
oui les fils des bougies sont correctement branché,
je ne pense pas avoir de prise d'air au niveaux de la vanne EGR ( ca pourrais me faire merde le moteur a chaud)
comme un exemple , a froid elle démarre a merveille , un quart de tour suffit, alors cas chaud je dois insisté pdt 15 second pour quel démarre.
J'ai tjs mon voyant d'erreur qui reste allumer aussi, mais je ne sais plus comment faire pour le lire bang bang
yann13
yann13
Message par ex pseudo Vette30 Mer 16 Jan 2013 - 7:39
il y a une procédure pour sortir les codes fait une petite recherche sur ce forum à la rubrique c4 en utilisant la prise obd et le voyant check qui clignote selon une cadence qui te donne un code
dommage que je sois sur la touche j'aurai pu t'aider à ce sujet étant proche de toi
ex pseudo Vette30
ex pseudo Vette30
Nombre de messages : 1539
Message par cpugourou Mer 16 Jan 2013 - 7:52
+1
Egalement. Il vaut mieux repro la puce en supprimant la gestion EGR.
cpugourou
cpugourou
Message par yann13 Mer 16 Jan 2013 - 10:55
+1
j'ai trouver un garage qui reprograme les puces pour corvette, je vais lui montrais deja
yann13
yann13
Message par yann13 Mer 16 Jan 2013 - 10:56
Vette30 a écrit:il y a une procédure pour sortir les codes fait une petite recherche sur ce forum à la rubrique c4 en utilisant la prise obd et le voyant check qui clignote selon une cadence qui te donne un code
oui je sais quil y a une petite manipe a faire mais la qu'elle !!!!
je vais chercher sur le fofo pour trouver mon bonheur lol
au plaisir Salut les Vettistes
yann13
yann13
Message par olivetudy Mer 16 Jan 2013 - 11:00
Salut
Il faut impérativement que tu sortes les codes.
Il faut ponter le A et B sur la prise diag et compter les flashs du voyant Service Engine Soon.
Code 12 pour début et fin de procédure (répété 3 fois pour chacun) et ensuite code erreur s'il y en a.
olivetudy
olivetudy
Modele Vette : C6 Z06 - 2008
Message par yann13 Mer 16 Jan 2013 - 12:41
olivetudy a écrit:Salut
je te remerci
je vais faire ca ce soir
yann13
yann13
