recherche autoradio c3 1977
j'ai démonté la console centrale de ma 77
deux objectifs :
1/- l'horloge s’arrête de temps en temps ; je vais démonter et suivre le post très utile de Greg : https://www.corvettepassion.com/t16075-remise-en-route-horloge-arretee-infos?highlight=horloge
-> ça devrait être ok, merci Greg
2/- l'autoradio
voir photo ci dessous
l'espacement entre les trous est de 14.8cm
le rectangle central est de dimension 11x5 cm
en regardant les modernes (réplique compatible), il est indiqué que les autoradio de C3 sont séparés suivant années : 68-76 puis 77-82
est ce que quelqu'un peu vérifié sur une 82 si les dimensions données plus haut sont les mêmes ?
quelqu'un aurait il des pistes pour trouver un autoradio compatible de cette époque (un 8 pistes d’époque ce serai le pied ) ?
si certain d'entre vous ont l'autoradio d'origine sur 77-82, pouvez vous poster des photos svp ?
Merci a vous, Alain
deux objectifs :
2/- l'autoradio
Merci a vous, Alain
Dernière édition par Alain77 le Dim 20 Jan 2013 - 17:26, édité 1 fois (Raison : image en affichage direct (pas en lien))
Alain77- Short Block
- Nombre de messages : 56
Modele Vette : 1977
Re: recherche autoradio c3 1977
Je réponds à moi même en pensant que ça pourras servir à d'autres.
J'ai trouvé un autoradio FM stéréo de 1978 (référence 80BFM1) qui se montait sur les Chevrolets à l’époque (poste radio commun aux corvette, nova, chevelle,...etc).
Il se monte parfaitement dans ma corvette de 77, qui à été produite en octobre 1976 (c'est à dire que c'est une 77 dite modèle "early" ; le modèle dit "late 77" est à partir de mars 1977)....
Enfin tout ça pour dire que ça fonctionne super bien, et que ça a de la gueule avec le look d’époque
Modele Vette : 1977
il y a aussi les retro sound ( http://www.retrosoundusa.com/ ) qui allie le look ancien et la modernité avec le mp3.
C'est vai qu'un poste classique ça s'intègre mieux qu'un poste japonais moderne même si ça peut du très bon matériel.
roadwolf- Short Block
- Nombre de messages : 62
» je recherche un Autoradio GPS d origine pour C6 de 2005
» siege 1977
» C3 1977 from LA
» C3 1977
» c3 de 76
» siege 1977
» C3 1977 from LA
» C3 1977
» c3 de 76
