ventillo tourne en permanence
bonjour
mon ventilateur de radiateur ce met en route des que je met le contact.( C4. 1984 )
pourriez vous me dire ou ce trouve la sonde de température si vous pensez qu'il s'agit de cela ou sinon je suis ouvert a toute autre idée.
merci cdt
merci cdt
gadjet- Short Block
- Nombre de messages : 56
Modele Vette : C4 crossfire
Re: ventillo tourne en permanence
Cela peut provenir effectivement de ta sonde de température qui est sensée se trouver sous le throttle body. Avec ce schéma tu trouveras où ce situe le CTS.
Schema
Cela peut également provenir, ce qui est plus rare, de la sonde de pression du circuit de climatisation. Quand cette sonde est débranchée, cela met le ventilo en mode forcé.
Schema
wahoo- LS1
- Nombre de messages : 381
Modele Vette : C5 2003 Z51 BVA
Oui la clim met le ventilo en mode forcé (si elle reste "ON")
Sinon, la sonde du ventilo est celle qui est sur la culasse coté passager au dessus des échappements, ou le relais qui reste collé (fixé sur la joue gauche près de la batterie)
JP77- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 187
Modele Vette : C4 1984
merci pour les info je regarderai tout ça. effectivement la clim peu jouer un rôle car l'ancien proprio m'a dit que le compresseur était hs et m'en a fourni un neuf avec la voiture
gadjet- Short Block
salutations.
après contrôles j'ai trouver la sonde de déclenchement du ventillo et effectivement y'a un lou! l'ancien proprio a mis le fil direct a la masse vu que la cosse de la sonde est hs. y'a plus qu'a en trouver une.
merci pour votre aide.
cdt
cdt
gadjet- Short Block
gadjet a écrit:salutations.
cdt
J'ai eu le même problème, mais il m'a fallu changer toute la sonde, impossible à réparer.
Sonde chez Ecker's, Zip Corvette, Corvette Central, etc....
JP77- Blue Flame 6
Salut, ils vendent le connecteur chez rock auto.
fabien170- Turbocharged
- Nombre de messages : 1799
Modele Vette : C4 84 Full US
gadjet- Short Block
problème résolu . sonde commandée chez ROCK AUTO et c'es reparti pour un tour. merci
gadjet- Short Block
gadjet a écrit:problème résolu . sonde commandée chez ROCK AUTO et c'es reparti pour un tour. merci
Nickel
» une page se tourne
» MOTEUR TOURNE MAL
» C3 de 69 qui n' a pas tourné depuis 15 ans
» Une blague qui tourne ...mal
» Elle a tourné sur circuit ou non ?
» MOTEUR TOURNE MAL
