ZR-1 Service parts identification codes
ZR-1 Service parts identification codes Empty ZR-1 Service parts identification codes
Message par IGOR 56 Jeu 31 Jan 2013 - 6:46
Trouvé cet adhésif avec plein de ref mystérieuses dans la voiture. Ca semble concerner l'équipement et les options, non ?
IGOR 56
IGOR 56
Masculin Nombre de messages : 2445
Modele Vette : C6 Z06 2007
ZR-1 Service parts identification codes Empty Re: ZR-1 Service parts identification codes
Message par Denis ZR-1 Jeu 31 Jan 2013 - 7:36
Bonjour Igor,
Ci dessous, le décodage des options de la mienne.
Tu verras qu'il n'y a qu'une différence, l'absence de deuxième panneau de toit pour la tienne. I'vette avait cette option mais je n'ai malheureusement jamais vu le deuxième panneau. J'ai donc dû l'acheter après. Je ne regrette pas trop car j'ai pu en choisir un teinté bleu, qui n'était pas proposé en série.
Evidemment, les codes concernant les couleurs diffèrent aussi.
Excuse moi de ne pas avoir répondu à ton mail sur ce sujet, mais c'est très "tendu" au travail en ce moment. Mon départ est imminent mais ça se passe très mal ... plus que quelques jours !
drivesaint
Fiche d’identification : (sous le couvercle de l’accoudoir central)
1G1YZ23J3L5801269 1YY07
AC1 AC3 AJ3 AQ9 BGR CC3 CF7 C2L C68 DL8 D3X D9B E5Z
E9Z FE7 FX3 GM3 G87 J55 K09 LT5 ML9 MN6 NA5 NK4 QA2
T93 UJ6 UX0 U1F U52 V73 XAU YBE ZR1 Z51 1AZ 1SA 19I
193 199 64S 81U
1G1YZ23J3L5801269 : Code VIN
1YY07 : Corvette coupé sport de base
AC1 : Siège baquet du passager à réglages électriques 6 axes (13756, 270 $)
AC3 : Siège baquet du conducteur à réglages électriques 6 axes (15562, 270 $)
AJ3 : Airbag conducteur
AQ9 : Sièges cuir sport (8168, 1050 $)
BGR : Assemblée à Bowling Green
CC3 : Panneau de pavillon amovible acrylique transparent teinté bronze (hélas disparu …)
CF7 : Panneau de pavillon amovible opaque fibre de verre
C2L : Deux panneaux de pavillon amovibles, dont un translucide (6422, 915 $)
C68 : Climatisation automatique à régulation électronique (15062, 180$)
DL8 : Deux rétroviseurs latéraux télécommandés et chauffants
D3X : Rapport du pignon d’entrainement du tachymètre (25513049)
D9B : Capteur du tachymètre (25007224)
E5Z : Delete speedometer adaptor
E9Z : Delete speedometer key
FE7 : Suspensions avant et arrière renforcées
FX3 : Amortisseurs pilotés électroniquement (5982, 1695 $)
GM3 : Rapport de pont arrière :3,45
G87 : Couronne de couple conique de 21,6 cm de diamètre (8,5 pouces)
J55 : Système de freinage renforcé
K09 : Alternateur 120 Ampères (au lieu de 105)
LT5 : Moteur 4 ACT 32 soupapes qui constitue la pièce maîtresse de l’option ZR-1 (3049, 27016 $)
ML9 : Boîte 6 vitesses manuelle ZF (6426, 0 $, option gratuite)
MN6 : Boîte 6 vitesses manuelle ZF (6426, 0 $, option gratuite). Pourquoi 2 références pour une seule option ?
NA5 : Système antipollution conforme aux normes fédérales
NK4 : Volant sport cuir
QA2 : Jantes aluminium 17x11 à l’arrière et 17x9,5 à l’avant, spécifiques à l’option ZR-1
T93 : Feux arrières spéciaux (ceux de la ZR-1, qui deviendront de série sur toutes les Corvette
à partir de l’année modèle suivante (’91), lorsqu’elles adopteront l’arrière convexe mais « étroit », avec l'inscription « CORVETTE » en creux.
UJ6 : Indicateur de pression insuffisante des pneumatiques (6137, 325 $)
UX0 : Système stéréo DELCO/BOSE 6 hauts parleurs
U1F : Chaine stéréo DELCO/BOSE cassette et CD, avec horloge (10611, 1219 $)
U52 : Tableau de bord à instruments électroniques
V73 : Déclaration de véhicule Etats Unis / Canada
XAU : Pneumatiques P275/40ZR17 avant
YBE : Pneumatiques P315/35ZR17 arrière (avec option ZR-1)
ZR1 : ZR-1 ! Le « Special Performance Package » inclut AC1, AC3, AQ9, FX3, LT5,U1F,
UJ6 et un pare-brise feuilleté « athermique » exclusif. Ce pare brise n’a jamais été proposé en option sur les « non ZR-1 » mais Callaway le proposait en option sur sa Twin Turbo pour 1050 $. (3049, 27016 $)
Z51 : Ensemble performance tenue de route (5446, 460 $)
1AZ : Modification stock order or order sold
1SA : Groupe d’options 01
19I : Garniture intérieure noire
193 : Garniture intérieure en cuir noir (3520)
199 : Ceintures de sécurité noires
64S : Couleur du panneau de pavillon amovible transparent : teinté bronze(615 $)
Message par WHIZZ Jeu 31 Jan 2013 - 9:24
Et tout en bas, l'inscription "base coat / clear coat WA-L9804 U9804" se rapporte à la couleur de la voiture
L pour low et U pour up (bas de la carrosserie et haut de la carrosserie, car certaines C4 étaient bi ton)
Dans ton cas, WA 9804 se réfère à competition yellow (ça tombe bien!!)
Message par IGOR 56 Jeu 31 Jan 2013 - 9:43
Quel boulot ! Merci beaucoup Denis.
Pour ton travail, vivement la quille multiple multiple
IGOR 56
IGOR 56
Message par david Jeu 31 Jan 2013 - 18:40
UJ6 INDICATOR,LOW TIRE PRESS LOW TIRE PRESSURE IND(UJ6)
UX0 SPEAKER SYSTEM,SIX,DUAL FLOOR SILL,DUAL EXTENDED RANGE SAIL PANEL 6 SPKR SYS(UX0)
U1F RADIO,AM/FM STEREO,CASSETTE,C.D. PLAYER,ETR,BOSE,INCLUDES CLOCK CASSETTE/CD PLAYER(U1F)
U52 CLUSTER,INSTRUMENT(ELECTRONIC) ELEK GA CSTR(U52)
V73 VEHICLE STATEMENT - US/CANADA US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
XAU Unk.
YBE TIRE REAR-(USED WITH ZR1) TIRE(YBE)
ZR1 PACKAGE,SPECIAL PERFORMANCE COUPE(1YY07 + ZR1 == 1YZ07) SPECIAL PERFORMANCE PKG(ZR1)
Z51 PERFORMANCE HANDLING PACKAGE PERF HDLG PKG(Z51)
PERFORMANCE HANDLING PACKAGE PERFORMANCE HANDLING PKG(Z51)
1AZ ORDER MODIFICATION - ORDERS SOLD
1SA PACKAGE-OPTION 01 (1SA)
53U EXTERIOR COLOR,PRIMARY (53U)
EXTERIOR COLOR,PRIMARY,COMPETITION YELLOW (53U)
EXTERIOR COLOR,PRIMARY,TALBOT YELLOW (53U)
60I INTERIOR TRIM COLOR (60I)
INTERIOR TRIM,LIGHT DRIFTWOOD (60I)
603 TRIM COMBINATION- LEATHER,COGNAC (603)
609 SEAT BELT COLOR- COGNAC (609)
64S REMOVABLE ROOF PANEL COLOR,BRONZE (64S)
AC1 ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,BUCKET,PASSENGER 6-WAY PWR P/SEAT ADJR(AC1)
AC3 ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,BUCKET,DRIVER 6-WAY PWR D/SEAT ADJR(AC3)
AJ3 RESTRAINT SYSTEM,FRONT SEAT INFLATABLE DRIVER SI INFL RST SYS(AJ3)
AQ9 SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,RECLINING RECL FRT BKT ST,LUXURY(AQ9)
SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,RECLINING"ULTIMA"INCLUDES SEAT ADJ(USED WITH TRANS AN Y84) RECL FRT BKT ST(AQ9)
SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,RECLINING(USED WITH BIARRITZ YP3) RECL FRT BKT ST(AQ9)
SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,RECLINING(USED WITH SE Z7M) RECL FRT BKT ST(AQ9)
BGR PLANT CODE - BOWLING GREEN, KY, USA
CC3 ROOF,SUN,REMOVEABLE PANELS(TRANSPARENT PLASTIC) CLEAR ROOF PANEL(CC3)
C68 AIR CONDITIONER,FRONT,AUTOMATIC,ELECTRONIC CONTROLS A/C AUTO ELEC CONT(C68)
DL8 MIRROR,OUTSIDE,RH AND LH REMOTE CONTROL,ELECTRIC,DEFOG ELEC R/CON HTD O/S MIR(DL8)
D3X Unk.
D9B SENSOR (D9B)
E5Z ADAPTER - SPEEDO - DELETE
E9Z KEY - SPEEDO - DELETE
FE7 SUSPENSION SYSTEM,FRONT AND REAR,HEAVY DUTY HVY DUTY SUSP(FE7)
SUSPENSION SYSTEM,FRONT AND REAR,HEAVY DUTY(PERFORMANCE TUNED)(USED WITH INDY "GT" PKG B5I,GTZ Z04) HVY DUTY SUSP(FE7)
SUSPENSION SYSTEM,FRONT AND REAR,HEAVY DUTY(USED WITH PERFORMANCE HANDLING PACKAGE Z51) HVY DUTY SUSP(FE7)
FX3 RIDE AND HANDLING,ELECTRONIC CONTROLLED ELEK RIDE & HANDLING(FX3)
GM3 AXLE,REAR,3.45 RATIO 3.45R(GM3)
G87 GEAR,RING 8.50 INCH 8.50 DIAMETER R/GR(G87)
J55 BRAKE SYSTEM,HEAVY DUTY POWER HVY DUTY PWR BRK(J55)
K09 GENERATOR,120 AMPERE 120 AMP(K09)
LT5 ENGINE,5.7L(5.7J),TPI 5.7J(LT5)
ML9 TRANSMISSION,MANUAL 6-SPEED 6-SPD M/TRANS(ML9)
MN6 TRANSMISSION,MANUAL 6-SPEED PROVISIONS(MERCHANDISING OPTION) 6-SPD M/TRANS PROVISIONS(MN6)
NA5 EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS FEDERAL EMIS(NA5)
EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS(USED WITH CALIF SEVILLE YP1) FEDERAL EMIS(NA5)
NK4 STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER SPORT WHL(NK4)
STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER WRAPPED LEATHER WRAPPED SPORT STRG WHL(NK4)
STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER WRAPPED(USED WITH INTERNATIONAL W19,SPORT APPEARANCE PKG W40) LEATHER WRAPPED SPORT STRG WHL(NK4)
STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER WRAPPED(USED WITH SE Y92) LEATHER WRAPPED SPORT STRG WHL(NK4)
STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER WRAPPED(USED WITH SL Z7R,CONV Z7S,SUPREME Z7P) LEATHER WRAPPED SPORT STRG WHL(NK4)
STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER WRAPPED(USED WITH STE Y88) LEATHER WRAPPED SPORT STRG WHL(NK4)
STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER WRAPPED(USED WITH WJ7) LEATHER WRAPPED SPORT STRG WHL(NK4)
QA2 WHEEL,17X9.5 FRONT,17X11 REAR,STYLED(ALUMINUM) SPECIAL PERFORMANCE WHL(QA2)
WHEEL,17X9.5 FRONT,17X11 REAR,STYLED(ALUMINUM)(USED WITH SPECIAL PERFORMANCE PACKAGE ZR1) SPECIAL PERFORMANCE WHL(QA2)
T93 LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)
LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL)(BLACK CHANNEL)(USED WITH SE Y92) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)
LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL)(DELETES CHROME EDGING)(USED WITH INTERNATIONAL WJ9) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)
LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL)(DELETES CHROME EDGING)(USED WITH SPORT PACKAGE WN2) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)
LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL)(USED WITH ELECTRA T-TYPE Y48) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)
LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL)(USED WITH EUROSPORT ZV8) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)
LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL)(USED WITH LESABRE T-TYPE WE2) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)
LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL)(USED WITH RIBBON PKG B5Z,SPORT PKG Z13) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)
LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL)(USED WITH SE Z7M) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)
LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL)(USED WITH SPECIAL PERFORMANCE PACKAGE ZR1) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)
LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL)(USED WITH TOURING YP6) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)
LAMP,TAIL AND STOP(SPECIAL)(USED WITH Z28) SPECIAL TAIL & S/LP(T93)
Voilà tu as tous concernant la tienne.
Message par IGOR 56 Jeu 31 Jan 2013 - 18:49
Eh Bé !!! Impressionnant. Merci les codes, sinon il aurait fallu agrandir la voiture pour tout écrire !
Merci David Salut les Vettistes
IGOR 56
IGOR 56
